Dabar yra 22 Bal 2026, 14:56
StandartinėParašytas: 27 Spa 2007, 10:12
jei ne apdaila ir elektra, tai is BMW atstovu pirkt apsimoka... ten kainos buna nanasios, arba net zemesnes kartais nei kitur...
http://bmwfans.info/original/
cia susirask kas ten per dalis, o bmw lt puslapyje surasi kaina.
StandartinėParašytas: 27 Spa 2007, 19:15
Stai del sito vamzdelio viskas ir buvo. Uz toki suduka teko 50 LT sumoket, bet negaila ju. Pradejo vaziuot normaliai ir nervu daugia negadins..
Toje vietoje kur 2 numeriu pazymeta, turi buti toks pats fiksatorius su gabaliku (tesini) vamzdelio, kaip kad 1 pazymeta..
vamzdukas.jpg [ 67.21 KiB | Peržiūrėta 8741 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 28 Spa 2007, 09:52
Ex E36 325i '93
E61 530xd 2006m.
Na o kokia programa diagnostikai naudoji? Ir garsas metalinis ne is geandines zonos? Gali buti tiesiog itempejas su defektu. Reiktu paklausyti
StandartinėParašytas: 28 Spa 2007, 16:50
Viskas dingo, visi garsai ir t.t. Pro ta nuluzusi vamzdeli siurbe ora, masina nelygiai dirbo, veike ne visi cilindrai, o garsas tas buvo del prasto kuro misinio. Pasikeiciau ta plastikini vamzdeli ir dabar ledas. jokiu bedu.
Programos pavadinimo tiksliai nepamenu, rodos Bosch KTS 500
StandartinėParašytas: 20 Geg 2008, 12:01
radau panasia tema tai naujos nebekursiu, zodziu is ryto uzsikuriau masina viskas buvo gerai, bet per pietus uzkurus uzsidege ASC ir EML lemputes, apsukos mazdaug 750, bet paspaudus gaza masina pradeda purtytis ir sokineti apsukos pradeda, jeigu tolygiai laikai paspaudes gaza tai sokineja +- 500, bet ant laisvu normalei. Dar is po kapoto toks nedidelis kaip oro pasiurbimo ar isputimo garsas atsirado gaza davus... kas cia galetu but?
StandartinėParašytas: 06 Sau 2009, 16:42
Dedia Fedia - laba
pas mane tas pats atsitiko vakar po saltuko didesnio. Uzkuriau masina ir isgirdau identiska kaip tu rasei kalima, trinimasi metalo i metala garsa.
:shock:
zinoma issigandau ir nevaziavau su tokia masina i darba.
dabar paskaicus pagalvojau gal ir pas mane tas slangas suiro?
kur pirkai ta vamzduka? ir kuriam servise galima pakeisti ji?
StandartinėParašytas: 06 Sau 2009, 17:05
tai tu vamzduku ten ne vienas... surast reik, pro kur traukia. jei traukia...
StandartinėParašytas: 06 Sau 2009, 17:38
zodziu - vaziuot reikia i servisa kad ieskotu bedu , kas ten toki baisugarsa leidzia is po kapoto. Bet bijau kad nulups pinigeliu neblogai is manes...
pasiziures kad moteris - nieko nesupranta masinoje - ir uzlenks nemaza sumele - o jeigu ten tik vamzdelis kaip cia raso...
baisu :shock:
StandartinėParašytas: 06 Sau 2009, 17:47
pasiimk gesintuva, WC gaivikli, uzvesk auto ir pusk tuo gaivikliu (tinka ir kiti degus skysciai, geriausia kurie garuoja ore) paeiliui per visas slangas, sujungimus, po kolektorium ir pan. jei traukia ora, tada turetu sukilti apsukos tuo metu, ar suburbuliuoti.
pamegink, gal eis surast :)
ir yra forumieciu, kurie nusimano auto ir iranga diagnostikai turi, tai pas juos nuvezus, gal nepriburtu, o realiai patikrintu kiek eina ir tiek moketi nereiketu :) bent uz apziura. cia pvz Vytas123 ar pan nick (gal nesupyks uz reklama) :)
StandartinėParašytas: 08 Sau 2009, 19:05
Palanga
BMW E46 320i 98' - ex
BMW E39 523i 97' - ex
BMW e65 730d 03'
BMW E46 320d 03'
Andrido
Vakar pakeiciau detale NR 6 (http://www.realoem.com/bmw/diagrams/p/t/208.png) del jos siurbe papildomai ora, tai nedirbo 2, tai 3, tai 1 cilindras.Sokinejo apsukos. saltas gerai dirbdavo bet vos pasilus motorui pradedavo kazkuris cilindras nedirbt .tuopaciu issivaliau laisvu apsuku varikliuka. dar radau neviena kiaura slanga per kuria irgi siurbe ora. nuvaziavau pasiklaust i bmw centra tai jie sako negali but kad ta detale, niekad jiems nera teke keist =D> sako vaziok pas kita meistra, gal ne toj detalej esme, bet deja buvo joje esme, tai va kai su tais bmw centrais! Beje nauja ta detale BMW salone 700lt. :) perspejo iskart jei pirksiu ir nejoje problema tai atgal nepriims :D tai srote nupirkau deveta uz 100lt ir viskas ciki piki, veikia :).
StandartinėParašytas: 08 Sau 2009, 19:17
Vilnius, Panevežys
mindaugas.lukosius
Andrido rašė:
Gali ir šita būti, yra youtube filmukas. Bet ten akivaidzžiai ji barška ir garsus skleidžia. O kaip tu nustatei, kad per ją leidžia?
StandartinėParašytas: 08 Sau 2009, 22:29
E36 328 lightweight ex
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e60 m5 cat remove schnitzer
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
E46 kebulas su tuo oru tai megsta cirku pakresti :) pas pati 2.8 kai issila iki 30 laipsniu tai pradeda apsukos sviruoti smarkei,o kai pasiekia 60 laipsniu nusiramina,ir taip pas 10 mano klientu su E46 328 , jau nervai nelaiko kame ten bajeris . :evil: ir tai buna tik kai temperatura zemiau nulio .
Netrinkit blogu atsiliepimu
StandartinėParašytas: 08 Sau 2009, 23:07
Palanga
BMW e65 730d 03'
BMW E46 320d 03'
Andrido
nustate tai geras pazystmas, tai mestras :) va. sake yra keites ir bmw X5 tapace detale, nes irgi tapati beda buvo.Seip isoriskai ten nieko nepamatysi, sake kazkokia detale viduj yra kuri pareina saibom :) seip jis junge pc dare diagnostika gal tai ir parode buten tos detales defekta. Bet aisku visos bedos prasidejo lyg su pirma salciu diena kai buwo virs minus 14 :twisted:
StandartinėParašytas: 21 Spa 2009, 10:16
Sveiki, zodziu turiu problema labai panasia i anksciau diskutuotas esme tokia, kad pas mane kai stoviu ant laisvos girdisi garsas is sklendes lygiai toks pats lyg metalas trintusi toks gal juokingai nuskambes "ciurlenimas". Buvau pries du menesius autoservise sake pneumatine sklende pjauna gryba, pasikeiciau i kita naudota trauka atsirado didesne bet garsas nedingo. Galvoju kad ne sklendeje problema bet atsidariau kapota ir tiesiog su ranka pabandziau paspaudyt ta sklende ir paspaudus stipriau garsas dingsta. Nezinau kame cia reikalas, bet gal ta sklende nauja pirkt tik nezinau kur ieskot naujos tokios.
Dar meginsiu ziuret su tais vamzdeliais gal panasi problema.
