Dabar yra 22 Bal 2026, 07:13
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1254 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5 ... 84  Kitas
StandartinėParašytas: 23 Spa 2007, 16:38
E39 525d
dbr tik pamaciau kad apie 245 sneki nelabai tikeciau kad galima tokias igrust bet gali pabandyt :) na kiek gamintojo lentelej parasyta tai 225 placiausios bet esu girdejes kad 235 italpina tai gal ir 245 tiks? :)
StandartinėParašytas: 23 Spa 2007, 23:25
E39 523 Touring 98m.
stai jums, gal pravers :) http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
StandartinėParašytas: 24 Spa 2007, 16:14
123ed
taspas
Tiesiog aš turiu 245/45R17 95H TL FR ContiWinterContact TS 810 Sport SSR pernykštes padangas. Tai ir mąstau, tiks visos keturios E46 ar tik ant galinės ašies.
StandartinėParašytas: 24 Spa 2007, 20:52
E39 525d
Geriausia tai manau butu parduot tau jas ir uz ta kaina normalias tinkancias nusipirkt ir dar lt sutaupyt 8)
StandartinėParašytas: 10 Sau 2008, 23:48
E46 330d 2001
pas mane ziemines 225/45R17, nors pagal gamyklinius reikalavimus tai galines turetu buti 245/40R17.
StandartinėParašytas: 21 Vas 2008, 20:45
E39 525d
prikelsim sena tema :) atsirado klausimas del R18 ratlankiu..
visur isnesimas rasomas 35-42 ir dabar galvoju ar priekyje tiktu 225/40/R18 ET34 plotis 8??Ar tipo jau tas 1 labai kazka pakeistu???o dabar apie gala ar iseitu isprausti 255/35/R18 ET37 plotis 8.5??ir ar nebutu arku bruzinimo susedus keleiviams???
StandartinėParašytas: 23 Vas 2008, 15:54
prikelsim sena tema atsirado klausimas del R18 ratlankiu..
priekiniu ratu 8 gale 9 pagal situos padangu ismatavimus.taip ratlankiai butinai jei yra galimybe turi buti skirtingi , jei bus 8 gale tai tas padangas sunku uzmontuoti ir nera tai jau taip gerai, o priekiui jei bus per platus tai ratlnkis islis smarkiai nuo padango. pas mane tokios padangos ir uzmautos dabar. as patarciau 17 det pats keisiu musu keliai netokie jau geri... dek 17 aukstesnes, ir masina truputi minkstesne ir padangos pigesnes:)
StandartinėParašytas: 23 Vas 2008, 15:56
o del keleiviu man nera bedu 4 gale veziau ir dar bagazine prikimsta nieko blogo nepastebejau:)
StandartinėParašytas: 23 Vas 2008, 16:12
E39 525d
o dekui sturmanai uz ats. matai siuo metu pas mane ir yra 225/45/R17 siaip kietumo nesijaucia bet ratlankiai nuo 5er t.y ET18 ir bruzina arkas jau kaip pirkau tokie buvo tad galvoju keistis bet vis gi norisi R18. grozis reikalauja auku :) o kaip del to ET34 priekyje sakai irgi gerai bus???
StandartinėParašytas: 23 Vas 2008, 20:16
E90lci 320d efficientdynamics mt
(ex) E46 328i mt
Dėl ratlankių pločio pasiskaityti verta čia.
Kad padanga gerai "sugyventų" su ratlankiu, jos plotis turi būti šiek tiek (15-40 mm) didesnis už ratlankio plotį. Minėto ratlankio plotis yra 7 coliai, arba 178 mm. Reiškia 185 mm pločio padanga tiks 7 colių pločio ratlankiui, nors idealiausias variantas tokią padangą montuoti ant 6 colių (152 mm) pločio ratlankio, o 7 colių ratlankiui parinkti 195 ar net 205 mm pločio padangą. (c) Autos
Jei trumpai, tai daugini ratlankio plotį iš 25,4 ir gauni milimetrus. Tada pridedi minimum 15 ir gauni reikalingos padangos plotį. Jei jis mažesnis už tavo turimos, vadinasi negerai 8)
StandartinėParašytas: 04 Bal 2008, 12:37
as tai manau kad tokio dydzio ratu neverta detis vien tik del vaizdo, juk tada jau vaziuosi ne kaip su BMW, o kaip su kokiu golfuku, trecia klase ir taip kietoka, o dar su tokia zema guma :roll:
StandartinėParašytas: 04 Bal 2008, 12:51
ekspertai jus..atsidarykit duris, ir pasizekit, kokios gumos turi buti.
Pas man vasarines 225/40 prieky ir 255/35 gale, r18. Viskas pagal knygute, ratlankiu plotis 8.5.
ziemines, 225/40 r18, visos vienodos(cia planuose yra, nes turiu atliekamus r18 ratus).
kas sakys, kad nesamone, pagalvoja lai..ant 330i ar d, min ratai 17, tai gumos rekomenduojamos 225/45r17, ziemai cia(nu nebutinai, ir vasarai drasiai tokios). Skirtumo nepajusi per didelio su r18.
Cia kalba eina apie 320i, 323i, 325i, 328i ir 330i sedanus ir coupe. Unversaluose truputi kitaip...
Aisku, pas mus tu 255/35 gale nepajusi teikiamo privalumo, bet jei kur vokieciuose autobane 200sluojama, tada tikrai gerai zemas profilis+plati guma...
StandartinėParašytas: 04 Bal 2008, 14:44
As cia pradejau jaudintis.... Pries 2 sav nusipirkau galui 255/35/R18 , priekyje 235/35/R18 ( va taip atrodo ratai http://en.wikipedia.org/wiki/Image:DSC00644se.jpg ) bet maciau tokius ratus ir ant 5er... del isnesimo nesu tikras... niekur ant ratlankio neradau jokiu ET ir pns... kaip galima suzinoti?
StandartinėParašytas: 04 Bal 2008, 15:12
(ex) E46 328i mt
Kaspariokas rašė:
Užsidėsi ir sužinosi - tilps po sparnais ar ne :D
StandartinėParašytas: 04 Bal 2008, 16:43
na pries pirkdamas buvau uzsidejes... tai ratai ne kiek neislinde buvo... kaip kad zieminiai ratai buvo uzdeti :) tik vaizdas kitas :). Na tikiuosi viskas ok bus :)
