Dabar yra 20 Bal 2026, 19:04
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 122 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Kitas
StandartinėParašytas: 16 Sau 2012, 17:48
Sostinė
kazkada turejau panasius simptomus, butent pakeitus filtriuka, negalavimai automobilio baigesi :)
Float like a butterfly, Sting like a bee.
StandartinėParašytas: 17 Sau 2012, 10:44
E46 black wagon
Čia tik mano nuomonė, jei remontuoji tai pilnai visą "mazgą", dėl žvakių keitimo, tai nepagailėt Lt ir pasikeiti visas iškarto, nežaidi po vieną, be to jas pakeisti, prie jų priėjimo reikia. Tas pats ir su filtrais jei keiti keist visus. Aš tokio principo laikausi ir tiesa pasakius, nei vienas auto dar nepavėdė.
p.s. čia tik mano nuomonė, niekam aš jos nepiršu :mrgreen:
StandartinėParašytas: 17 Sau 2012, 13:21
E39 525dA'02
Ex E39 530dA'01
Ex E46 330d'01
poviliukas rašė:
pas mane irgi tas pats,zvakes pakeiciau,bet simptomai nedingo,gal kuro filtras bus uzsineses?
Gali but ir kuro filtras, jei seniai keistas, dar variantas zvakiu pakaitinimo rele, jei zvakes naujas sudejai.
Paskutinį kartą redagavo August 17 Sau 2012, 15:36. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 17 Sau 2012, 13:35
O as maniau, kad filtru keitimas ir kiti bmw aptarnavimo darbai turi buti atliekami reguliairiai.
Bet ziuriu kitaip yra.
Pradziai sugendam, paskui bandom prisiminti kada paskutinta karta keitem filtrus....ir ar keitem visai....
StandartinėParašytas: 17 Sau 2012, 16:01
E39 525dA'02
Ex E39 530dA'01
Ex E46 330d'01
E36Coupe rašė:
Matai, mazai tokiu zmoniu kaip tu apsisvietusiu, kai kurie igaunauna praktika eksplotuodami :)
StandartinėParašytas: 17 Sau 2012, 16:26
E46 black wagon
O kaip suprast apsisvietusiu? Paprasciausiai norint eksplotuoti auto, reikia ne tik kura pilti, bet ir kitus agregatus priziuret ar laiku pakeist.
StandartinėParašytas: 17 Sau 2012, 17:15
Vienkiemis
E36Coupe rašė:
Kaip ir visiems kitiems automobiliams. Kuom jau bmw ypatingesnė markė... :mrgreen:
StandartinėParašytas: 17 Sau 2012, 19:16
E46 320 03' universalas automatas
pas mane sunkiai kuresi, nes zvakiu pakaitinimo rele veike tik 2 zvakems. Diagnostika sia klaida parode. problema dingo pakeitus rele.
StandartinėParašytas: 18 Sau 2012, 12:41
Kaunas-Kapciamiestis
E60 530d ir E46 320d
kur Kaune rekomenduotumet diagnostika padaryt?nes pakeiciau ir filtra ir zvakes,bet vistiek sunku uzvest
StandartinėParašytas: 18 Sau 2012, 23:25
search.php?keywords=Kaune+diagnostika&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=Ie%C5%A1koti
StandartinėParašytas: 21 Sau 2012, 21:17
320 E46
sveiki pas mane ta pati beda.turiu 320 2000metu 100kw.pas mane visi filtrai pakeisti.zvakes naujos.dabar kaip laukia +2 -3 taipat sunkei kuriasi.bet pastebejau lengviau kuriasi kaip pakaitinimo lempute pagesta tai dar palaikau 5 sekundes ir laikau puse gazo numines tada lengviau uzsikuria.ir prasta trauka pasmane kaskodel .kada isijungia turbina tada eina gerai .o taip ijungus pirma pavara pajudejus is vietos jungiu antra pavara tada masina negreiteja nors laikau nuspaudes pilnai gazo pedala.kas yra nezinau.nuvariau diagnostika padaryti.nieko nerado sake viskas veikia.sake ismete kaskokia 27 klaida bet jam kompas neisverte kas per klaida.bet kai ijungi degima ta klaida sake dinksta.tai likom nesuprate nieko kas mano masinai yra.kodel sunkei kuresi?ir kodel nera traukos?gal kas buvot susidure kaska panasaus?
StandartinėParašytas: 21 Sau 2012, 21:25
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
mazilis rašė:
Varyk normalia diagnostika. Klaidos savaime nedingsta jei ju neistrini.
StandartinėParašytas: 14 Vas 2012, 10:34
E46 2.0d 2003 automatas, kur nuotraukoje yra zvakiu pakaitinimo rele? paga vin ji turi but tokia ( http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/T ... plug_unit/ )
o nuemus kolektoriu ir sekant zvakiu laidais nieko panasaus nemaciau.
DSC02011.JPG [ 108.73 KiB | Peržiūrėta 21361 kartus(ų) ]
DSC02007.JPG [ 119.79 KiB | Peržiūrėta 21361 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 15 Vas 2012, 19:08
ex E36M 318tds 95
ex E36 325tds 95
ex E46 320d 01
ex E46 320d 02
ex E46 320d 03
ex E46M 320dA 02
E90 320dA 06
E60M 525dA 06
F07 530d 10
ieskok is duobes po starteriu :) is virsaus nematysi jos
