Dabar yra 07 Bal 2026, 20:14
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 50 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2015, 11:13
E46 330d Touring M57 remap
Katalizai gal ispjauti, laisvesnis ismetimas, daugiau dumo. Jei traukia gerai, sanaudos nesikandzioja, tai nesuk galvos.
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2015, 17:26
Kaunas/Kėdainiai
BMW E46 320D
140kW 410Nm '02 Black
BMW E46 320D
132kW 395Nm '03 Silver Grey
Tai, kad ispjovus katalizus dumingumas nepadidejo (bent jau pas mane)
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2015, 14:29
ex E36M 318tds 95
ex E36 325tds 95
ex E46 320d 01
ex E46 320d 02
ex E46 320d 03
ex E46M 320dA 02
E90 320dA 06
E60M 525dA 06
F07 530d 10
oro srauto matuokle bus nuejus 90% 10% palieku purkstukam :D nu kompa pajungus matys vistiek kuris galas kaltas:)
StandartinėParašytas: 09 Lap 2015, 17:39
E46 330d 2001m
Sveiki kame problema viskas buvo normaliai,bet tik pasidariau tiesiogini ismetima borto kompas is kart ismete sanaudas apie 13.5litro bet realiai kuro tiek nenaudoja:)) bandyt vel originala deti duslintuva?:)
StandartinėParašytas: 29 Lap 2015, 00:20
E46
sveiki aš turiu tokią bėdą kurią sprendžiu jau pusę metų diagnostiką dariausi rodo purkštukų blogas korekcijas, pagrindinė problema yra dūmai kuro sanaudos ir nesudegusio dyzelio kvapas iš duslintuvo variklis pas mane 2,0d 110kw kas taisėtės purkštukus labai sumažėjo kuro sanaudos ?
StandartinėParašytas: 07 Gru 2015, 22:56
E46
Gal kas galit padėt ir pasakyti kas gali būti mano mašiniukas ima 10l trasoje purkštukai jau pakeisti į kitus, bet manau, kad ne čia bėda dar prie to pačio mėgsta dūmą išmesti ir iš duslintuvo jaučiasi nesudegusio dyzelio kvapas motoras 320D 110kw automatas. Iš anksto dėkui :)
StandartinėParašytas: 08 Gru 2015, 16:56
E39 523 m52 '98. E46 320 m47n 05
Pas mane irgi 2.0 110kw automatas. Katik po visu remontu. Purkstukus restauruoti kainavo 505 eurai tik restauracija 3 buvo mire vienas leisgivis(cia skuba.lt) del sanaudu tai nieko nepasikeite visiskai. Dumo spjauna tikrai maziau. Bet kai pakeiciau OSM tai dumu isvis ner. Nezinau kaip jum mieste automatas ryje 8 litrus. pas mane be 10 niekaip neiseina.
StandartinėParašytas: 09 Gru 2015, 02:42
E46
Pas mane 10l trasoje :D
StandartinėParašytas: 09 Gru 2015, 14:55
[E46] 320d '02
Sveiki, ar gali del egr kuro sanaudos padidejusios but? Meta klaida egr ir greiciausiai vaakumas kazkur nuteka.
Bmw 320d 110kw automatas
StandartinėParašytas: 09 Gru 2015, 20:46
Klaipeda
E36 318iS be salono
Darius555 rašė:
toks pat tik mechanika irgi 10litru mieste, bet kai vaziuoji 5km ryte, 5km vakare ir puse laiko prie sviesoforu prastovi tai manau panasios sanaudos ir turetu buti
StandartinėParašytas: 09 Gru 2015, 20:49
Klaipeda
E36 318iS be salono
viliux112 rašė:
neseniai buvo praplautas EGR ir istrinta klaida, pravaziavus daugiau km parasysiu ar yra koks pokytis jei nepamirsiu
StandartinėParašytas: 10 Gru 2015, 18:23
Nebus jokio pokycio del egr atjungimo. Jigu ji atjungsi bus sveikiau tik variklui pats tu nieko nepajausi isskyrus tai kad masina sila ilgiau.
StandartinėParašytas: 10 Gru 2015, 18:25
junioras rašė:
Na as vaziuoju kas ryt po 6.8 km dar aisku pasyldau.
StandartinėParašytas: 10 Gru 2015, 18:30
tomas 1995 rašė:
Na 10 litru trasoi tai jau tikrai perdaug. Pas mane trasoi 6.2 gavosi kai vaziau nuo Vilniaus link Lazdyju nelekiau kaip akis isdeges bet ir nevaziau 90 plus buvom su zmona dviem vaikais ir pilnai pakraustas ir dar stogo bagazine. Tai manau 6.2 visai neblogai.
StandartinėParašytas: 12 Gru 2015, 07:29
E46
Auturoj buvau sakė atvežt purkštukus ant stendo, vimotoj sakė, kad kuro norma nenormali taipogi sako bus purkštukai, įdomų ar eilinį kartą nebus pinigai į balą :)
