Dabar yra 22 Bal 2026, 15:14
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 26 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2014, 10:18
Bmw E36 320i M-tech. EX
Bmw E39 525tds. EX
Bmw E39 530d touring. EX
Bmw E46 320D FACELIFT ex
Bmw E39 525D FL..
Gopnic
panasi beda buvo, pakeiciau pakabinama guoli ir reduktoriu. Dingo bedos :wink:
StandartinėParašytas: 02 Spa 2014, 01:34
E46 330d
pasitikrinkit ta granata kur i reduktoriu sukasi ,bent pas mane tai jos ziedas buvo suskles
StandartinėParašytas: 02 Spa 2014, 09:45
Alytus
E46 320d '99 100kw
liuxxx1 rašė:
O ką ji iš viso sudaro, labai įdomu man pasidarė ? :)
StandartinėParašytas: 26 Spa 2015, 20:37
Panevezys
E46 330D 150kw '04 ex
E65 745i 245kw '02
E39 530D 142kw '01
Setas rašė:
turiu toki pati BMW tik necipuota. Retkarciais susiduriu su ta pacia problema. Sprendimo dar neradau ;) jeigu rasi butinai parasyk ;D
pardaviau, bet dabar viena pazystama sutikes buvau, tai sake pas ji ta pati beda buvo,
kaip sake, greiciu dezei per daug galios, reikia keramikines sankabos ir to nebebus :shock:
ir kaip Davincis sake: "Siaip tokios vibracijos nuspaudus gaza auksta pavara nuo zemu sukiu buna del remap, nukelia niutonus siek tiek i aukstesnes apsukas ir bedos issisprendzia:) ", nes ir tuos Niutonus minejo,
tuos dalykus padarius, manau vibracijos tikrai nebeliks :wink:
StandartinėParašytas: 26 Spa 2015, 21:57
E46
Man ta pacia beda 5 pavara paspaudus pradeda vibruot jauciasi net garsas atsiranda ir isvietos judant greit atleidus sankaba subilda lyg atrodytu kad gale bet velniai zino kur , o pas mane 320 d E46 85 kw 2003 metu tai nemanau kad cia nuo galios ar cipavimu tai atsitinka tiesiog kazkam ateina paskutinioji tik dabar didziausia beda atrasti kam , nes nesinori pakeist visas dalis.
StandartinėParašytas: 26 Spa 2015, 22:13
betmans rašė:
Pas mane jau visos gumos gale pakeistos, kardano ar pakeistos. Liko sankaba su smagraciu neliesta, tai manau ten beda ir bus :-k
StandartinėParašytas: 26 Spa 2015, 22:27
E46
nu bet del sankabos , smagracio tai juk nebildetu
StandartinėParašytas: 27 Spa 2015, 00:35
Panevezys
E65 745i 245kw '02
E39 530D 142kw '01
Vygis rašė:
pakeisi ir vistiek tas pats bus, jau praejau as sita :(
dejau sankaba su smagrakciu orginalia LUK firmos, is anglu perveze 150KW toki pat bmw, visa apacia pakeite: greiciu deze, kardana ir t.t., ir vistiek tas pats buvo.
Tai sakau, cia nesenai buvau sutikes zmogu, kuris turejo irgi 3,0 150kw ir stipriau uzsibombines buvo, virs 200kw
tai man is kart pasake, kad del sankabos ta vibracija buvo, per silpna, kaip sake: neatlaiko tiek galios, kazkaip ten apie nM, tiksliai neatsimenu :(
StandartinėParašytas: 27 Spa 2015, 11:08
umbro rašė:
Kalba su kolega buvo apie necipuotus ir 85 bei 100kw variklius. Jiems nm ir taip nera, tai nuo ko vibracija ir dar progresuoja tas reikalas toliau.
StandartinėParašytas: 02 Lap 2015, 20:34
Biržai
E60 530D
Sveiki, iškilo bėda. Turiu bmw E46 100kw automatas. Prieš kelias dienas atdirado bildesys galia, pasikeičiau pakabinamą (buvo suplyšes) ir kardano gumą. Bildesys dingo, bet liko vibracija spaudžiant gaza kame gali būti bėda? Guma dėjau lemforder, o pakabinamo guolio negavau tai dėjau torpan, ar galejo vibracija likt del pigaus guolio :O
StandartinėParašytas: 03 Lap 2015, 09:40
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Surinktas atgal blogai. Jeigu prieš tai nebuvo vibracijos, po kardano ardymo-sudėjimo atsirado.Tai tik surinktas blogai.
