Dabar yra 05 Kov 2026, 01:28
StandartinėParašytas: 15 Bal 2014, 22:21
E46
Sveiki,turiu problema.Neveikia gamykline signalizacija.Raktas spinduli skleidzia(tikrinau).Kas galetu būti?Ar iskarto pas meistrus vaziuoti?ačiū.
StandartinėParašytas: 18 Bal 2014, 12:02
rolka07 rašė:
pries tai veike?
StandartinėParašytas: 18 Bal 2014, 12:18
E46 320d
rolka07 rašė:
Centrinis veikia? Nuo salono mygtuko, nuo rakto rakina?
StandartinėParašytas: 04 Geg 2014, 20:30
E46
Parvarytas is Austrijos,tai nuo pat pradziu neveike.
Centrinis veikia.Nuo rakto ar nuo salono irgi viskas ok.
StandartinėParašytas: 05 Geg 2014, 00:08
E46 320d
Esi tikras, kad ji isviso sumontuota tavo masinoje? Raudonas plafonas ant galinio vaizdo veidrodelio yra?
StandartinėParašytas: 05 Geg 2014, 18:22
BMW E39 135kw
Gamykline signalizacija.Tokia pati problema. Raktas spinduli skleidzia, lempute raudona mirksi po veidrodziu. Bet i pulto komandas nereaguoja. Kaukia, kai atidarau durys. Kuriasi ir vaziuoja. Taciau atjungti signalizacijos nepavyksta. Gal turit kas minciu, kas cia galetu buti???
StandartinėParašytas: 02 Lie 2014, 09:06
EX 520i / 110 kW / E34
EX 530d / 135 kW / E39
EX 320d / 100 kW / E46
EX 318d / 100 kW / E91
116d / 85 kW / E87
320d / 130 kW / E91
Pas mano BMW irgi signalizacijos problema.
E46, 2000 metų, 2 litrų dyzelis, signalizacija gamyklinė, raktas rombas.
Nutiko taip. Važiavau, sustojau, išlipau, įjungiau signalizaciją. Viskas gerai. Po keliolikos minučių grįžau. Paspaudžiau raktelyje atidarymo mygtuką. Mašina atsirakino, bet pradėjo kauti signalizacija. Po kiek laiko nustojo. Atsisėdau, įjungiau degimą. Degimas įsijungė, bet pradėjo kaukti signalizacija. Po kiek laiko nustojo. Bandžiau užvesti. Nesivedė, pradėjo kaukti signalizacija. Išlipau, paspaudžiau raktelyje užrakinimo mygtuką. Mašina užsirakino, bet pradėjo kaukti signalizacija. Paspaudžiau raktelyje atidarymo mygtuką. Mašina atsirakino, bet pradėjo kauti signalizacija. Centrinis veikia, durys atsirakina ir užsirakina, bet kiekvieną kartą kaukia signalizacija ir neužsiveda. Gal žinote kas per gedimas ir kaip jį pašalinti?
Didžiausia blogybė, kai automobilis yra tik susisiekimo priemonė. Automobilis visų pirma turi būti saugi susisiekimo priemonė.
StandartinėParašytas: 02 Lie 2014, 09:55
Jonava
E46 320d M47TUD20 03' 6speed
F10 535i N55B30 14' LCI
L@IMI$ rašė:
nusėdęs akumas bus...
StandartinėParašytas: 02 Lie 2014, 10:34
116d / 85 kW / E87
320d / 130 kW / E91
Akumuliatorius geras. Neseniai įdėjau naują. Dabar dar patikrinau.
StandartinėParašytas: 02 Lie 2014, 11:07
116d / 85 kW / E87
320d / 130 kW / E91
Jau uzvedziau. Dar karta pabandziau pajungineti rakto mygtukus. Is pradziu buvo tas pats. Masina uzsirakindavo ir atsirakindavo, bet signalizacija kaukdavo ir variklis neuzsivesdavo, net starteris nesuko. Gal po trecio bandymo uzsirakino ir signalizacija nesukauke. Pabandziau atrakinti, atsirakino, signalizacija vel nekauke. Pabandziau uzvesti - uzsivede.
Gal gedimo priezastis buvo, kad vakar smarkiai lijo, gatves buvo pilnos vandens ir apsitaske kokie laidai ar davikliai?
