Dabar yra 22 Bal 2026, 20:15
StandartinėParašytas: 14 Gru 2013, 03:12
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
gilerarunners rašė:
Del turbo solenoido, jisai buvo patikrintas,diagnostikai patikrino visus solenoidus... O kaip Jus sutepat solenoida tai as neisivaizduoju...
Del degimo,tai varyklis buvo pastatytas ant specialaus varyklio laikiklio ir nustatytas kaip turi buti,bet aisku gali buti kad grandine issitempus (as taip galvoju).
Skaitykit idemiau ka as rasiau... Nusipirkau naudota sukomplektuota bloka. Prie to bloko pirkau naujus indeklus,ziedus. Plius tas blokas buvo naijai isardytas,prapusta,isvalyta kekviena skilute!
Idomu kaip galima patikrint salenoida? Jei jis veikia tai dar nereiskia, kad gerai ;) Pas mane taip pat buvo nesamoniu laikant apsukas tolygiai apie 2k, issisprende susitvarkius turbos salenoida. Jei nesupranti kaip tai Pasidaryk pats skiltyje rasi.
p.s. kalbu tik apie viena is simptomu su kuriuo susidures, o siaip nelabai man ten aisku kas pas tave ten yra.
StandartinėParašytas: 15 Gru 2013, 16:48
Bmw 320d E46 100kw
Is pradziu buvo tikrinta kaip jisai laiko vakuuma,veliau buvo bandyta su kitu solenoidu, simptomai liko tokie patys.
StandartinėParašytas: 15 Gru 2013, 17:02
E39 525td '98
E46 320d '00
O kaip kolektorius/EGR laikosi? Ar švarūs? Man teko kolektorių plaut, nes buvo užsinešęs. Taip pat buvo skylutė į kurią MAP sensorius kišasi užsinešus. Išplovus dingo ta traukos problema :wink:
StandartinėParašytas: 15 Gru 2013, 23:11
Bmw 320d E46 100kw
Egr ir kolektorius buvo irgi pilnai isvalyti :wink:
StandartinėParašytas: 15 Gru 2013, 23:53
E39 525td '98
E46 320d '00
Mistika kažkokia :D O kaip purkštukai laikosi? Tikrinti?
StandartinėParašytas: 16 Gru 2013, 19:35
Bmw 320d E46 100kw
Ne tik patikrinti,bet ir su kitokiais bandyta... Liko tas pats. Kad mistika tai tikrai :) Arba dar variantas kad visi 3 siurbliai buvo blogi.
StandartinėParašytas: 17 Gru 2013, 02:25
E39 525td '98
E46 320d '00
Gali ir taip būti. Sakei, kad pirkai juos iš važiuojančios mašinos. Pats matei kaip ji važiavo ar tau šrote taip pasakė? :D Dar gali tas elektroninis purkštukas grybą pjaut, jo klaidų kartais nerodo. Ar kai dėjai kitus purkštukus ir jį pakeitei?
