Dabar yra 21 Bal 2026, 19:47
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 44 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 14 Gru 2013, 00:17
Alytus
E46 320d '99 100kw
Bet tai žiūriu šiti E46 baisiai problematiški, nespėji vieną mazgą sutvarkyt jau kitas subyra. Pas mane šiandien irgi atsirado vibracija, bet jis būna nevisad, kartai trečia bėgiu paspaudus iki kokiu 3k apsukų, kartasi ketvirtu ant kokių 2.5apsukų, bet jau pradeda vibruot tai net baisu važiuot atrodo kad kažkas tuoj tikrai subyrės. Ir jaučiasi kad vibracija eina iš galo. Niekad taip nebuvo ir taip staigiai pradėjo vibruot, kame gali būti problema ? visi pakabinami guoliai, ir minkšta jungti neseniai keista.
StandartinėParašytas: 14 Gru 2013, 01:39
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Opel Astra H TwinTop
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
E39 540i M62 manual (ex)
E34 530i M60 manual (ex)
Yamaha YZF-R1 98m. (ex)
Mycius
O dar viena mintis...cia kartais nebus pas jus ta problema su galinio tilto tvirtinimo vietos isplysimu? (temos autoriu irgi liecia).
StandartinėParašytas: 14 Gru 2013, 09:50
Alytus
E46 320d '99 100kw
Pas mane ten jau sutvarkyta, aš jau išvis ten vos ne viską perrinkęs ir vistiek atsiranda koks kitas gedimas #-o nežinau ar čia tik man ji tokia pakliuvo kad nespėju taisyti ar čia visi E46 tokie. Ir kas svarbiausia jau pinigus didelius ant remontų sukišau ir dabar gaila ir parduot, nes tikrai neatsipirks.
StandartinėParašytas: 14 Gru 2013, 10:18
Nenoriu girtis, bet iš Kauno.
MB W209 CLK500 03'
E39 530d '00 M sport (ex)
E46 330d '00(ex)
Tikrai tau papuole prastos bukles 46'as, nes daug zmoniu ilgas petraukas turi tarp remontu. Jeigu remontuoja teisingomis detalemis ir pas suprantancius meistrus.
StandartinėParašytas: 14 Gru 2013, 10:22
Alytus
E46 320d '99 100kw
Na aš irgi detales dedu tikrai ne prasčiausias, tie mazgai kur tvarkiau funkcionuoja puikiai, bet vis kitur atsiranda kokia problema, kaip dabar ta vibracija staiga atsirado, nors anksčiau niekad to nebuvo. Dar kažką skaičiau apie gofrą, kad ji irgi kažkokią vibraciją sukelia(aišku neįsivaizduoju kaip tai gali būti), bet pas mane ji yra trūkusi ir gan smarkiai, bet galvojau iki pavasario dar pakentėsiu ir tada naują įsivirinsiu.
StandartinėParašytas: 14 Gru 2013, 11:22
MB W209 CLK500 03'
E46 330d '00(ex)
Tai tiesiog palaipsniui senai masinai ateina, kai jos mazgai nebeatlaiko. Logiska lyg ir butu. Gofra vibracija gali sukelti jeigu tu ja keisdamas idesi prasta ir kietesne - tada ant laisvu sukiu, nors turbut ir vaziuojant vibruoja pastoviai, o ne greitejant.. ji nesugeria vibracijos, todel perduoda ten kur jau tu jauti.
StandartinėParašytas: 14 Gru 2013, 11:39
mariusgi rašė:
kardano balansavimas.. taip, ji reikia balansuot
Kardanas issibalansuoja, jei keiciant pakabinama nepazimima padetis ardomu detaliu ir surenkama bet kurioje padetije....
StandartinėParašytas: 14 Gru 2013, 11:53
Alytus
E46 320d '99 100kw
mariusgi rašė:
Na ant laisvų tai yra gan didelė vibracija, va dabar palindau po auto, tai beveik visiškai jau ji išplyšus, teks kitą savaitę pasikeist. O dėl tos vibracijos greitėjant tai net nežinau ką daryt, nusiėmiau visas apsaugas, pakabinami kaip nauji, jokios gumos neišplyšę, kardanas jokio laisvumo neturi, pusašiai taip pat jokio laisvumo neturi, smagratis su sankaba prieš mėnesį buvo keisti, taip kad šitas mazgas irgi atkrenta, net nežinau ką daugiau žiūrėt.
StandartinėParašytas: 14 Gru 2013, 11:57
nnerijuss rašė:
.... net nežinau ką daugiau žiūrėt.
Krizme, jei aisku moki :)
StandartinėParašytas: 14 Gru 2013, 12:05
Alytus
E46 320d '99 100kw
O dar dėl kardano balansavimo noriu paklausti, jei iki šiol viskas buvo gerai, tai negalėjo jis taip imt ir staiga išsibalansuot ? ir šiaip manau tada visą laiką būtų ta vibracija o net tik kada kai sugalvoja tada ir vibruoja :D
StandartinėParašytas: 26 Gru 2013, 16:56
Kazlų Rūda
E36 323
VW Golf
Pas mane analogiška problema, tik su benzinu E36 323 97m. T.y. bėgėjantis jaučiama vibracija apačioje gale-lyg nuo kardano, lyg nuo reduktoriaus. Vibracijos pikas bėgėjantis nuo 80-100 km/h penkta pavara. Jaučiasi bėgėjantis ir prie mažesnio greičio - tik silpniau, taip pat ir prie didesnio. Atleidus akceleratorių vibracija dingsta. Taip pat bėgėjantis atbulam girdisi negarsus caksėjimas-lyg kažkas kažką besisukdamas liestų, todėl spėju, jog tai gali būti kardano kryžmė. Kiek žiūrėjau jos tenai yra dvi....tai ruošiuosi varyti y UAB Kardanas...
Kai nuvaziuoja stogas - atsiveria dangus...
StandartinėParašytas: 16 Sau 2014, 00:48
E46
pas mane tai vibracija yra kai daugiau uzsmaugi, pvz vaziuoji trecia pavara ar ketvirta ar pvz penkta normaliu greiciu ir duodi gazo tai gale lyg atsiranda tokia vibracija gan smarki su garsu tokiu brrrrrrr gan smarkiai, vaziuojant ramiai ir po truputi greitejant viskas ok buna, net jei pradedi nuo pirmos jau pasmaugt truputi tai ir tai vibraciju lyg ner, itarimas kaip lyg koks reduktorius butu. net nzn kaip issiaiskinti kas galetu but
StandartinėParašytas: 12 Vas 2014, 22:22
Alytus
E46 320d '99 100kw
Sveiki, turiu tokią problemą. Prieš kokį pusmetį pradėjo vibruoti kardanas, nusiėmiau apsaugas, pasirodo atsisuko varžtas kuris jungia abi kardano dalis, po kelių mėn. vėl pasikartojo tokia pati situacija, šiandien vėl važiuojant atsirado vibracija ant bėgio atleidus gazą, spėju vėl tas varžtas atsileido. Kodėl jis ten gali taip atsileisdinėt ? prisuku tikrai gerai, dar ir klijų buvau privaręs bet niekas nepadeda.
StandartinėParašytas: 12 Vas 2014, 23:11
E46 320d 1999m
Pabandyk loktaitu tept gal.
http://www.wurth.lt/lt/preke/5042
StandartinėParašytas: 12 Vas 2014, 23:59
ex E46 330d
ex E36 320i
ex E46 330cd
ex E36 316 compact
e92 335i manual
Vibracija iki tam tikru apsuku pas cipuotus auto labai daznas atvejis:) Pas mane pati ta vibracija yra:) Ir taip yra todel, kad niutonai prie labai zemu sukiu, nukelus niutonus veliau- vibracija dingsta. Tai galioja visiem uzsiauginusiems raumenis, nesvarbu E46 ar e90:) Ant E46 330d ta vibracija atsiranda jei yra ~515nm, ant e90 3d~700nm) Taip kad neieskokit slieku ir pries minant dugna "kick down" padarot, tada ir sankabos laikys ir vibraciju nebus:)
Sigucio filmuok, driftysiu...
