Dabar yra 05 Kov 2026, 08:04
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 50 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 12 Gru 2013, 20:15
-E36/4 325i '93 M-Tech
-E36/4 318i '95
-E46 316i '04 M-Tech
-E39 520iA '03 M-Tech
-E60 523iA '07 M-Tech
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E36 323iAT '98 M-Tech
+E91 320dAT '10
+E36 316i '97 M-Tech
Dėl tokių kaip aš negalima ieškoti informacijos ar kurti temas pagal taisykles? Nenusišnekėk.
Beto kas čia moliais vadint pradėjo? Buvo sukurtos dvi vienodu pavadinimu temos, todėl ir buvo
sujungtos. Jei kyla klausimų, rašyk PM. Padiskutuosim plačiau...jaunuoli
StandartinėParašytas: 13 Gru 2013, 15:17
E46 320d 1999m
Baigiam nesamones, nematau tikslo ginčytis :)
StandartinėParašytas: 15 Gru 2013, 00:35
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Prisidesiu prie "variklio problemu". Situacija tokia, kad tik uzvedus varikli po bent poros valandu stovejimo (viena karta buvo temperatura ties melynos zonos virsum, kita karta saltas variklis t.y. kaitino zvakes) ir palikus padirbt laisvais sukiais atsiranda itartinas garsas ir meta lyg balta duma, pagazavus pradeda nedirbt cilindras, dumu kamuoliai ir purtosi baisiai, palaikius kokia puse minutes apsukas ties 1,2k viskas susitvaro. bandziau iskarto gesint ir uzvest is naujo, vistiek purtosi, kol siek tiek nepadirba aukstesnem apsukom (kaip pries tai minejau 1,2k pats tas). Jeigu iskarto vaziuoju tada problemos nera. Kuras is koloneles, kuro filtras naujas. Po tokiu baiku jokiu klaidu nelieka. Gal turit minciu i ka ziuret?
StandartinėParašytas: 15 Gru 2013, 11:32
Jonava
E46 320d M47TUD20 03' 6speed
F10 535i N55B30 14' LCI
_Darius_ rašė:
negali purkštukas koks "myžti" ?
StandartinėParašytas: 15 Gru 2013, 12:33
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
justyzzzz rašė:
Hm, vaziuojant su dumais viskas tvarkoj, tai net nezinau ar gali taip but, kad myza ne visada
StandartinėParašytas: 15 Gru 2013, 16:18
ex E36M 318tds 95
ex E36 325tds 95
ex E46 320d 01
ex E46 320d 02
ex E46 320d 03
ex E46M 320dA 02
E90 320dA 06
E60M 525dA 06
F07 530d 10
turbut jau siurblys primena apie save :roll:
StandartinėParašytas: 22 Gru 2013, 17:03
bmw E46 320d
kas galetu but panasei turiu 320d kai pas towi ant laistu pradeda dumit kaip lig mesldwais dumais ir smirda lig nesudegintu kuru apsukos kaip ir nakmalios kaip palaikai 1300 apsuku nustoja dumint net wistiek smirda kartais normalei buna kur beda gali but?
StandartinėParašytas: 22 Gru 2013, 17:07
KLAIPĖDA
3er E46 ex
5er E39 '00 M57D30
dainius plat rašė:
search.php?keywords=melsvas+dumas&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=Ie%C5%A1koti
StandartinėParašytas: 22 Gru 2013, 17:20
bmw E46 320d
nieko ten tokiu neradau :(
StandartinėParašytas: 22 Gru 2013, 17:35
KLAIPĖDA
3er E46 ex
5er E39 '00 M57D30
dainius plat rašė:
Tuomet daugiau simptomų į areną: trauka, skysčiai nedingsta?
StandartinėParašytas: 24 Gru 2013, 14:40
Alytus
E46 320d '99 100kw
Problema tokia: BMW 320d 1999. Netolygiau dirba variklis, visa auto labai dreba, iš pradžių galvojau kad pagalvės, bet dabar ir apsukos truputį ant laisvų pradėjo šokinėti, ir variklis labai keistai dirba, ankščiau taip gražiai dirbo o dabar taip gan garsiai ir labai keistai dirba, net nežinau kaip paaiškinti :) Bet traukia kaip ir ankščiau kuo puikiausiai, jokio dūmo nemeta. Ai dar būna, kad stovi ant laisvo tai ta rodyklė kur rodo kiek kuro valgo pakyla iki pusės ir tuo momentu išvis pradeda drebėti variklis.
StandartinėParašytas: 24 Gru 2013, 14:48
siurblio el dali itarciau. junk kompa., ar nebegioja kampas.
StandartinėParašytas: 24 Gru 2013, 14:52
Alytus
E46 320d '99 100kw
Reiks turbūt po švenčių nuvaryt kad pasižiūrėtų kas rimčiau(live data), nes pats pasijungiau ant kompo tai man tik tokią klaidą rodo :)
Needle-motion sensor
StandartinėParašytas: 24 Gru 2013, 18:46
purkstukas su laidu. labai gali buti.
StandartinėParašytas: 24 Gru 2013, 23:15
E39 525td '98
E46 320d '00
Needle motion sensor klaidą man metė, kai buvo nusprogus elektrinė siurblio dalis. Bet automobilis tada visiškai nesikūrė. O ar važiuojant (gazas dugnas) apsukos nepulsuoja?
