Dabar yra 04 Kov 2026, 15:40
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 104 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Kitas
StandartinėParašytas: 23 Sau 2014, 22:52
E46 320D '02 universalas AT
gal vandens pompa ant laisvu blogai varineja antifryza, ko kai pradeda vaziuot - apsukos pakyla ir pagerejus cirkuliacijai temperatura krimta
StandartinėParašytas: 23 Sau 2014, 22:54
Castletownbere, Co. Cork.
E46 323ci M52TUB25 00'
Na, man ir paciam kaip ir niekas daugiau nesauna i galva. Gal pemgint vel i sena pasikeisti ir ziureti kas bus. Dar pardavejas siule atsiusti kita, gal vis del to tas, kuri idejau yra brokuotas. Tai pasakiau, jog po kol kas palauktu kol neissiaiskinau iki galo. O gal vis del to pasakyt, kad atsiusti kita ir tada megint dar viena deti..
P.S. Kstati, mozno i po ruski ;)
StandartinėParašytas: 23 Sau 2014, 23:46
Klaipeda
EX: E46 320d
E46 330d
Turiu ta pacia problema mistine pas savo 320d, irgi keistas termikas ir velniai zino, vazineju su saltu motoru praktiskai... :/
StandartinėParašytas: 23 Sau 2014, 23:47
paziurejau ta termostata, levas kazkoks. pats pabandyk pagooglinti - nieko apie rtg automotive.
vienu zodziu mesk tu ji lauk, kito neprasyk, pirk normalu behr ir bus viskas gerai.
po russki dumaju nelzia, korennoe naselenie foruma budet protiv. dlia etgo otdelnaja vetka est.
StandartinėParašytas: 24 Sau 2014, 00:12
mantux777 rašė:
Na, su senu termostatu taip nebuvo, uzkaisdavo variklis ir temperatura stovedavo darbinej vietoj. Todel drysciau abejoti, jog vandens pompa. O jei ir pageretu cirkuliacija, tai manau per kuri laika temp uzkiltu iki darbines. O mano atveju - neuzkyla is vis.
StandartinėParašytas: 24 Sau 2014, 00:14
DmK rašė:
http://www.ebay.ie/itm/BMW-THERMOSTAT-E46-E39-E36-E60-E61-E38-E83-E85-1995-2005-ORIGINAL-BEHR-WAHLE-NEW-/200940134822?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2ec8f721a6
Kaip sitas? O beje, kiek jie Lietuvoj kainuoja ir ar lengva juos gauti? Galeciau kokio draugo paprasyti paziureti ir nupirkus atsiusti man..
Nes Airijoj tokiu kaip matau, ir pasiskambinus paklausinejus - ne tai, kad nera, bet tiesiog jie neegzistuoja.. Sauni valstybe, kurioje gyvenu.
StandartinėParašytas: 24 Sau 2014, 00:29
ne, ka tu. lietuvoje gauti termostata praktiskai neimanoma.
stai pvz, http://81.7.102.129/katalogas/ detales kodas 11530139877 ir gunam behr 141Lt. nezinau ar tebeteikia 10% nuolaida.
StandartinėParašytas: 24 Sau 2014, 00:44
Na, gerai. Uzmirskim Lietuva. Kaip tas, kur linka numeciau? Manau maziau problemu ir viskas greiciau butu jei ta is ebay pirkciau.
StandartinėParašytas: 24 Sau 2014, 10:45
Na, beda lyg ir issiaiskinau. Nezinau kaip lietuviskai (Lietuvoj jau gerus 7 metus nebuvau), taciau naujas termostatas "stuck open". Pameginsiu pasikeisti i kita ir tada ziuresim kaip bus.
ačiū uz pagalba.
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2014, 15:57
5er
7er
2d varikliui nekyla šiluma. Kaip sužinoti ar egr termostatas geras?
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2014, 17:21
bemsius11 rašė:
as zinau kad jam pzdc keisk. It tuo paciu pagrindini irgi tikrai nepamaisys.
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2014, 17:28
ex E36M 318tds 95
ex E36 325tds 95
ex E46 320d 01
ex E46 320d 02
ex E46 320d 03
ex E46M 320dA 02
E90 320dA 06
E60M 525dA 06
F07 530d 10
Temperatura kyla iki 70 laipsniu, seip uzsyla greit. Davus gerai angliu aukstais sukiais krenta iki 60-65 laipsniu poto vel pakyla iki ~70. Pagrindinis cia kaltas ar irgi abu? :D
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2014, 12:48
Jonava
E46 320d M47TUD20 03' 6speed
F10 535i N55B30 14' LCI
kajus rašė:
pirma pažiūrėk ar pas tave yra egr termostatas, jei yra keiti abu ir nesuki kiaušų.
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2014, 13:00
5er
7er
Tai dar ir vandens pompą tuo pačiu pasikeisk, gali dar ir radiatorių ir nesuksi kiaušų :)
Kad nesiginčyt su jumis, užsakiau abu, behr, vienas 106lt, kitas 63lt.
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2014, 14:12
5er
7er
Ar temperatūros rodyklė turi stovėt stačia, ar šiek tiek pakrypus į kairę pusę?
