Dabar yra 22 Bal 2026, 19:22
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 53 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 21 Spa 2013, 02:01
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Jei dumai po kapotu, tai reiketu ziuret webasto duslintuva, jis prie bakelio turi skyle, jei duslintuvas uzsikises (kas yra normalu, kai duslintuvas dugne ir ziuri i apacia) tada per ja iseina dumai, kadangi ji yra po apsaugom tai gali pilnai kilt po kapotu. Palysk po masina ir pasiziurek ar neuzkistas duslintuvas po keleivio kojom.
StandartinėParašytas: 23 Spa 2013, 23:06
E46 318d m47 '02
Pas mane Webasto Thermo Top Thermo Top Z/C-D. Kaip zinot ar jis veikia? Prie salcio uzkurus ir uzgesinus varikli salone girdisi isijunges kazkoks vintiliatoriukas. Taciau atidarius kapota pats webastas jokiu garsu neskleidzia ir atrodo kad nesusyla. Per inpa nueju i E46 skilti ir pasirinkus additional heater diesel neprisijungia.
StandartinėParašytas: 24 Spa 2013, 00:19
KLAIPĖDA
3er E46 ex
5er E39 '00 M57D30
darius11111 rašė:
Kad salone užgesinus girdisi tas ventiliatoriaus garsas - normalu. Po minutės kitos jis išsijungia(jei jau neišsijungia tuomet galima diagnozuot ligą, kuri dažniausiai būna paėjęs "ežys"). O veikimo principas:
DmK rašė:
variklio sildytuvas, webasto kitaip tariant. uzkursi varikli, jis isijungia automatiskai ir pasildo sistema iki 70 laipsniu ir atsijungia.
P.S. pilna citata pirmam puslapyje.
StandartinėParašytas: 24 Spa 2013, 00:42
E46 318d m47 '02
Tai suprantu kokia jo paskirtis. Bet noriu suzinoti ar jis pas mane veikia. Pvz, ryte uzkurus varikli ir uzgesinus, webasto turi toliau dirbi? Atidarius kapota turetu girdetis kaip jis dirba?
StandartinėParašytas: 24 Spa 2013, 04:22
uzgesinus varikli issijungs ir webasto. girdesi gal kokia minute kaip dirba ventiliatorius, prasipucia. siaip webasto galima girdeti ir varikliui dirbant, jei negirdi - nedirba. ranka prie webastos ismetimo pridek, silta - reiskia dirba, nieko nejauti ar pucia salta - nedirba.
skaitikyt ankstesnes temas, viskas nuodugniai aprasyta.
StandartinėParašytas: 25 Spa 2013, 00:30
KLAIPĖDA
3er E46 ex
5er E39 '00 M57D30
_Darius_ rašė:
Šiandien gavau ant duobės užsivaryt, nusiėmiau posparnius, šlanga iki duslio kiaura nėra, pats duslis irgi neatrodo, kad būtų užsikišęs. Dirbant varikliui pridėjus piršta jaučiasi, kad pučia per jį. Problema išliko :? Variklis nespėja iki darbinės temperatūros įšilt ir pradeda lėkt dūmas per kapota (keliant apsukas dūmų srautas pro variklio skyrių didėja). Dar klausimėlis, įtariu, galimai termo mova mirus. Kuomet ji turi suveikt ir pradėt sukt ventiliatorių? Kai pasiekiama 90 laipsnių darbinė temperatūra?
EDIT
Atsakymas čia > viewtopic.php?f=52&t=102864
(galbūt kam ateityje pravers)
StandartinėParašytas: 25 Spa 2013, 00:55
VeilSide rašė:
na ir kaip cia padesi automobilio nemates, jei garus dumais vadini?
StandartinėParašytas: 25 Spa 2013, 01:06
KLAIPĖDA
3er E46 ex
5er E39 '00 M57D30
DmK rašė:
Tiek jau to, atleiskit man už mano neiškalbingumą :) Paaiškėjo tik tiek, kad webasto atkrenta ir greičiausiai bus bėdų su aušinimo sistema.
StandartinėParašytas: 04 Gru 2014, 13:19
Bmw 320d 99m
pratęsiu temą, pas mane irgi simptomai tokie patys kaip anksčiau paminėti, iš nakties užkūrus mašiną webasto užsikuria ir dirba gerai, pasildo antifrizą ties melynos padalos pabaiga ir tuomet salone pajuntu nesudegusio dyzelio kvapą ir kartais iš po kapoto ties ta vieta, kur ir stovi webasta pasklinda dūmas, poto dumas dingsta ir masina syla labai lėtai iki darbinės. Gal kokių nors minčių duosite? ar tiesiai pas meistrą varyt ?
StandartinėParašytas: 14 Sau 2015, 16:35
E46
Garas eit ir turi juk vebasta uzsikure ir degina dyzeli. O sudeges dizelinas turi kaskur iseiti is jos taipat kaip ir is pacio motoro o webasto duslintuvas tenais ir yra kur jinpati stovi or tiesiog dumas kyla i virsu l. O kad kaista ilgai ie ji neuzsildo iki darbines temp kalta bebasto rele( atsijunge an per mazos temp)
StandartinėParašytas: 14 Sau 2015, 18:50
kaip atrodo ir kur stovi ta bebasto rele?
StandartinėParašytas: 14 Sau 2015, 22:01
E46
Pacioi webastoje, taisymas apie 200 as bent mokejau tiek, beto pats kompas dar gali rodyti bloga temperatura webastui, beto vebasta turi isijunkti prie -5 iki -5 ji turi neveikti, o jai veikia ir prie pliuso beda gali buti kad webastas mato neteisinga temperatura siuncema is pacio kompo, padaryk diagnostika pas gera meistra sutvarkys jei kaune galiu rekomenduoti labai gera, nes bent jau man susitvarkiu webasta kuro sanaudos simazejo beveik ant litro.
StandartinėParašytas: 14 Sau 2015, 22:25
kad kuro sanaudos priklauso nuo variklio ausinimo temperaturos, kitaip tariant jei variklis nepasiekia darbines temperaturos sanaudos bus didesnes tai zinomas faktas.
ačiū uz pasiulyma, webastos mano automobilyje nera.
apie webasto skaityk daugiau, informacija skleidi nevisai teisinga, matomai praleidinejei paskaitas. ardziau pats webasto, nesu mates ten reliu.
Paskutinį kartą redagavo DmK 14 Sau 2015, 22:32. Iš viso redaguota 1 kartą.
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
deivis E46 rašė:
Webasto temperaturos daviklio keitimas 200lt? :) as galiu uz 190 padaryt :D
StandartinėParašytas: 14 Sau 2015, 22:42
E46
Na rele reliai nelygi taip kaip ir webasta webastai, tai neaisku koke ten ardei jai be reles isijunge ir atsijunge :DD na su darbu ir davikliu(rele) pirkta krastome gavosi apie 200lt +- dabar tikslios kainos nepamenu;)
