Dabar yra 05 Kov 2026, 08:04
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 26 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
StandartinėParašytas: 17 Sau 2014, 03:20
Airija
bmw 320d E46 2002m.
kiruxxx
as kalbejau apie foruma bet ačiū :) issiemiau sendien srote ta visa provodke salone kur po panele yra is 4 varikliukus lygtais tik du storus laidus teko nukirpti kur is ezio eina . pas mane kondicionierius yra tik noriu pasidaryti automatine klimato kontrole. o varikliukus issiemiau tik kur uzfiksuoti ar reikejo su visais plastikais kur is sonu prie viniliatoriaus sukasi? idejau ta laida kur nusipirkau. Paveikslėlis
StandartinėParašytas: 17 Sau 2014, 11:31
kiruxxx rašė:
reikejo tau visa peciu pasiimt is to sroto, nes ten reikia dar poros plastmasiu, sakau ziurek retrofita , ten paaiskinta ka ismest, ir ka sudeti reikia.
StandartinėParašytas: 19 Sau 2014, 18:10
Vygis rašė:
Kam tas saules daviklis? retrofite nieko nera apie ji :roll: cia gal kai masina su liuku ir yra imontuota saules kolektorius liuke tas saules daviklis tada klima gal reguliuoja ir neikvoja baterijos? :-k kitaip nekertu kam jis :roll:
Klima neveiks kaip priklauso be jo.
StandartinėParašytas: 19 Sau 2014, 23:07
EdgaBMW rašė:
o tai koks jo principas, ka jis itakoja?
ir gal galima placiau kaip klima veikia be jo?
StandartinėParašytas: 20 Sau 2014, 09:29
Vygis rašė:
Functional description solar sensor for IHKA
As part of climate control, the solar sensor takes into consideration external light and heat sources that influence the climate in the vehicle interior. The solar sensor consists of one photoresistor that measures the varying intensity of solar radiation. At high levels of solar radiation, the setting of the air conditioning system is correspondingly adapted to requirements.
The following settings are varied:
•Blower - The blower curve is changed
•Stratification - The stratification air temperature is changed
•Ventilation flaps - The angles of the ventilation flaps are changed
The signal of the solar sensor is generated in the solar sensor module. The sensor signal is output in a voltage range of 0....5V. A value outside the limits indicates a malfunction and the influence of the sensor is completely suppressed.
Restrictions:
- E46/R50 Only one solar sensor is fitted. Stratification is not affected.
- E38/E39 Two sensors are fitted in the solar sensor housing, aligned to the left and right.
StandartinėParašytas: 21 Sau 2014, 16:40
EdgaBMW rašė:
Restrictions:
Gal turi info kur pajungt ta solar sensor? Kazkaip retrofita darant laisvu fiskiu neliko :-k
StandartinėParašytas: 21 Sau 2014, 22:07
Vygis rašė:
Ir turejo nelikt, nes jis jungiasi i masinos pravodke. Reikia schemas ziuret.
StandartinėParašytas: 22 Sau 2014, 00:00
EdgaBMW rašė:
Taip ir maniau, tu tik patikslinai dvejones. Pastudijavau wds tai reikes paieskot fiskiu kazkur prie bendros pravodkes
StandartinėParašytas: 22 Sau 2014, 10:22
Vygis rašė:
Jei pas tave nebuvo pilnos klimos tai nerasi tu jokios fyskes. Reikes atsivest laidus.
StandartinėParašytas: 22 Sau 2014, 11:31
EdgaBMW rašė:
Jau radau kur pajungti du laidus per wds, maza problema cia ;-)
StandartinėParašytas: 22 Sau 2014, 13:47
teisingai mokant skaityti ir suprasti el schemas nieko nera sudetingo ;)
