Lietuvos BMW Klubas https://forumai.bmw-klubas.lt/ |
[E46] peciuko problema https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=59&t=119709 |
Puslapis 2 iš 3 |
Autorius: | Joniux [ 17 Bal 2013, 20:33 ] |
Pranešimo tema: | Re: [E46] peciuko problema |
girdisi užimas ir kai išgesini dar biskį ten subraska ir suuze. Tai ežys ar kiaušiai? nes ežys lyk reguliuoja putimo stipruma. |
Autorius: | kiruxxx [ 17 Bal 2013, 23:17 ] |
Joniux rašė: girdisi užimas ir kai išgesini dar biskį ten subraska ir suuze. Tai ežys ar kiaušiai? nes ežys lyk reguliuoja putimo stipruma. gal vienas tik is ju veikia pabandyk paziureti visus saugikliu. o jei ne issimk tuos kiausus kaip sakei ir atsargei pajunk nuo akumo srove prie jo kontaktu ir patikrinsi ar veikia |
Autorius: | Secid [ 20 Bal 2013, 11:32 ] |
Pas mane ta pati beda i kojas ir i langus pucia karsta ora per viduri pucia salta ora nesuprantu kame reikalas cia, ziema viskas gerai visur karsta ora pute atsilo oras ir nesamones prasidejo. |
Autorius: | justas25 [ 04 Bir 2013, 15:30 ] |
kokia klaida turi mesti inpa,jei peciuko rezistosius (ezys) neveikia? |
Autorius: | Arunas B [ 04 Bir 2013, 15:33 ] |
justas25 rašė: kokia klaida turi mesti inpa,jei peciuko rezistosius (ezys) neveikia? Jokios! |
Autorius: | justas25 [ 06 Bir 2013, 09:24 ] |
niekam neteko susidurt? |
Autorius: | simba [ 09 Bir 2013, 23:02 ] |
gal kam teko susidurti, isijungi klima viska, rodo, pastatai ,kad pustu ant langu, bet nesigirdi kad pucia ?, toks jausmas, kad pats peciukas neveikia ir nnieko nesigirdi |
Autorius: | arturase46 [ 10 Bir 2013, 19:26 ] |
sveiki. turiu problema E46 99 met, visiskai dingo peciukas klima ir viskas kas ant jio galinio lango sildimas ir panasei, ziurejau saugiklius visi ok, nebuvo jiokio svilesio kvapo ar panasei, tiesiog uzkuriau ryte ir nieko jiokios gyvibes, priestai buvo kaip ir mineta temoi peciukas trukciojio stiprin mazin pats, gal kas zinot kame beda ir kur jios jieskoti ačiū, |
Autorius: | n0l [ 16 Bir 2013, 12:34 ] |
gal zinot kurie saugikliai yra peciuko? visiskai numiro, skydelis veikia viskas reguliuojasi, temp rodo, bet nieko nepucia. pries kieciant ezy noreciau isitikint ar nebus saugikliai perdege... |
Autorius: | arturase46 [ 16 Bir 2013, 23:55 ] |
n0l rašė: gal zinot kurie saugikliai yra peciuko? visiskai numiro, skydelis veikia viskas reguliuojasi, temp rodo, bet nieko nepucia. pries kieciant ezy noreciau isitikint ar nebus saugikliai perdege... o tai jie ne bardacioke ? ten kur ir visi, nes ten raso ant jiu tipo heater ir te nr toks ir toks.. |
Autorius: | pitbul [ 15 Rgp 2013, 16:18 ] |
Sveiki, nenorejau kurt naujos temos tai meginsiu cia sprest esama problema. Gal kam yra nutikes tox dalykas : ijungi vejeli, pucia visur isskirus i langa.. paspaudziau priekinio lango nuputina, tai girdisi kad uzia bet jokio vejo nesijaucia.. Vidurine linija ir koju putimas veikia idealiai o i langa neina.. Per lietu neimanoma vaziuot nes rasoja langas o nupust neina. Kokia galetu buti beda ir kox jos sprendimas. Is anksto ačiū !!! |
Autorius: | Arunas B [ 16 Rgp 2013, 01:40 ] |
Toks jau ten kosmosas tas peciukas kad taip sudetingai jums cia viskas atrodo? Oro sklendes Valdo elektriniai varikliukai desiniame sone jie visi randasi ardai ir ziuri ar pacios sklendes uzstrige ar varikliukai numire ar siaip kur koks laida nukirmyjas. Kas del ezio tai jau sakaiu ne karta kad istrauki nuo jo fiske ir storiausiaus laidus keturis sutrumpinam pagal spalvas, galima su testeriu pasitirkinti ar bent maitinimas ateina. |
Autorius: | pitbul [ 17 Rgp 2013, 22:18 ] |
ačiū uz patarima, ryt meginsiu ardyt ir ziuret kas ten su tais varikliukais darosi |
Autorius: | nnerijuss [ 05 Spa 2013, 19:06 ] |
Sveiki. Kame gali būti problema su pečiuku, nors ir ankščiau jis šiektiek durnevo bet šiandien prie minusinės temperatūros išvis nesąmones pradėjo daryt(lauke buvo ~-4c). 1) Kai duodu gazo pradeda labai ūžt pečiukas, atleidus gazą tas ūžimas lyg ir nutyla.(nežinau ten kokiu principu viskas veikia, bet toks jausmas kad ten sparnuotė kokia kažką liečia, ir dark kažkoks keistas ūžimas yra) 2) Klima visiškai nebeveikia, nes visą laiką buvo pastatyta ant 32c ir įjungta auto rėžimas, nors automobilyje buvo žiauriai šalta o variklis buvo prie darbinės temp. vistiek nepūtė oro. 3) Išjungus auto rėžimą ant klimos pučia ora, bet jis nėra labai šiltas nors automobilis jau prie darbinės temperatūros būna. Beto dar vasarą pastebėjau tokį dalyką, kai klimą pastatydavau ant žemiausios temperatūros ji į kojas ir langus vistiek pūsdavo karštą orą. 4) Kartais visiškai nustoja dirbęs pečiuko varikliukas(gal jis ir dirba, bet oro nepučia). Beveik nesireguliuoja pučiamo oro srautas. Pastačius ant minimumo jis yra pučiamas labai silpnai, taip kaip ir turi būt, bet didinant pečiuko apsukas oros srautas nedidėja, tik priėjus iki maximio pradeda smarkiai pūst. Galima sakyti dirba tik ant dviejų padėčių min. ir max. Be to diagnostika meta tokią klaidą "Sensor blower". Būčiau labai dėkingas jei kas patartūt ką daryti, arba gal žinot Alytui gerą meistrą kuris galėtų sutvarkyti šią problemą. Nes visgi jau šalčiai ateina, o taip važinėti tai tikrai neprideda malonumo |
Puslapis 2 iš 3 | Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ] |
