Dabar yra 22 Bal 2026, 22:26
StandartinėParašytas: 11 Vas 2013, 21:48
E46
Davincis rašė:
Na pradekim nuo to ar jis pas tave karstas?:) Kai pavazineji pasiziurek ar karstas jis pas tave:)
Tas mažas tai karštas būna,o tas didesnis irgi šiltas, bet ar jis galetu įtakot puciamo vėjalio tokį didelį pokyti (16,5 laipsniu - pučia karštą orą)
gal tikrai reiktu ieškot problemos pačioje Klimato kontroleje. Gal ten joje koks ''šūdukas'' nusprogo ir viskas?
StandartinėParašytas: 15 Vas 2013, 02:42
Airija
bmw 320d E46 2002m.
kiruxxx
pas mane su temperatura klimos taippat keistenybes keiciau jau ir eziuka vadinama. vienu zodziu su klima reguliuoju karsta ar salta nieko nesikeicia ar 16 ar 25 padarau puce vistiek karsta ora . reguoja tik y ta ratuka virs klimos temperatura nes y jy troseliu lygtais ateina regulevimas....
StandartinėParašytas: 15 Vas 2013, 11:12
E46 330d 135kW '02
E46 320d 110kW '05
pas mane ir kazkas tokio. tai as 16.5º ir "auto" rezima nustates, nes be "auto" reiktu ziema langus prasidarius vazinet.
StandartinėParašytas: 15 Vas 2013, 15:15
Airija
bmw 320d E46 2002m.
kiruxxx
aga laukiu vasaros tai isvis kepsim masinoj nes jei lis ir vejelio reikes tai sakes bus :D
StandartinėParašytas: 15 Vas 2013, 17:46
ex E36M 318tds 95
ex E36 325tds 95
ex E46 320d 01
ex E46 320d 02
ex E46 320d 03
ex E46M 320dA 02
E90 320dA 06
E60M 525dA 06
F07 530d 10
tai atsuk ta ratuka kur per viduri groteliu ant salciausio ir pasidaryk kad vien i veida pustu ir turi tik salta pust jei ne tai iekok slieku. Bet man kazkodel atrodo kad jus nesuprantat kaip ta klima veikia :D
StandartinėParašytas: 15 Vas 2013, 18:53
kajus rašė:
Gal tu pats nesupranti kaip ji veikia [-X tik 16 nustacius vesu ora pucia, puse laipsnio pakelus jau karsta varo ir taip nuo 16.5 iki 32 karstis toks pat puciamas. Isiskaityk i beda pirma o po to komentuok.
StandartinėParašytas: 15 Vas 2013, 18:55
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Vygis rašė:
Jei masinoj maziau nei 16 laipsniu tai keista kodel nustacius 16 isvis pucia vesu :)
StandartinėParašytas: 15 Vas 2013, 19:04
_Darius_ rašė:
Cia vel butu kitas klausymas, vesioje masinoje sitas reikalas nemegintas dar koki pucia orą, db klausymas yra kodel bet kokia temperatura nustacius isskyrus 16 laipsniu varo vienoda karsti? Vasara yra siaubas vairuot kai salto oro paduoda tik ant 16,gal man reikia 18 laipsniu bet ju nebus nes pucia karsta ora ir tada reikes langus prasidaryt. Kondiskes nekiskit nes ne visada ji reikalinga ypac lyjant lietui.
StandartinėParašytas: 15 Vas 2013, 19:20
ex E36M 318tds 95
ex E36 325tds 95
ex E46 320d 01
ex E46 320d 02
ex E46 320d 03
ex E46M 320dA 02
E90 320dA 06
E60M 525dA 06
F07 530d 10
kajus rašė:
bandet sita varianta? ir vistiek pucia karsta?
StandartinėParašytas: 15 Vas 2013, 19:22
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Vygis rašė:
Vasara ta pati beda yra? t.y. nustacius 16,5 pucia karsta?
StandartinėParašytas: 15 Vas 2013, 19:29
_Darius_ rašė:
Butent kad ir vasara ta pati beda yra. Vis dar manai kad ieskau slieku? :)
StandartinėParašytas: 15 Vas 2013, 19:31
ex E36M 318tds 95
ex E36 325tds 95
ex E46 320d 01
ex E46 320d 02
ex E46 320d 03
ex E46M 320dA 02
E90 320dA 06
E60M 525dA 06
F07 530d 10
Vygis rašė:
kondiske uzpildyta?
StandartinėParašytas: 15 Vas 2013, 19:51
kajus rašė:
kondiske uzpildyta?
O prie ko cia db kondiske? Siulysi vasara ja naudotis ir pamirst bėda? Cia ne bedos sprendimas butu, o as ja noriu issprest. Atsakymas i tavo klausyma: taip ji uzpildyta, patikrinta ir pilnai fukcionuojanti.
StandartinėParašytas: 15 Vas 2013, 20:02
ex E36M 318tds 95
ex E36 325tds 95
ex E46 320d 01
ex E46 320d 02
ex E46 320d 03
ex E46M 320dA 02
E90 320dA 06
E60M 525dA 06
F07 530d 10
Vygis rašė:
tai jei kondiskes nejungi tai kaip tau vasara pus ta salta ora? :) ar tau pucia belenkaip deganti kaip ziema is peciuko? Jei taip tai sklendes turbut neatidaro :roll:
StandartinėParašytas: 15 Vas 2013, 20:08
kajus rašė:
Tai turi ir be kondiskes pust salta ora, juk ne visada ta kondiske reikalinga. Be to kaip ir sakai belenkaip pucia karsta. Diagnostika rodo kad sklendes visos veikia puikiai.
