Dabar yra 21 Bal 2026, 22:57
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 65 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 23 Gru 2012, 20:07
viso pirma pas tave kitokios zvakes.
antra - paaiskinimas tik vienas - akumas prie mirties, su normaliais zvakiais srebianciais po 15A nesuko variklio kaip priklauso.
ngk i siukslyna.
StandartinėParašytas: 23 Gru 2012, 20:37
DmK rašė:
ngk i siukslyna.
As sakau, kad beru i siukslyna ;)
Toliau prie dabartines temperaturos indikatorius uzgesta labai greitai kiek skaiciau tai tik patvirtina diagnostikos parodymus, kad zvakes mire, o ir uzkuriau sian masina tikrai psipurte ir ismete dumo nes dirbo max ant kokiu 3 cilindru ;) Toliau kuom detas akumas jei nekaitina? nemanau, kad su prastu akumu neuzkurciau masinos? :wink:
StandartinėParašytas: 23 Gru 2012, 23:03
ex E46 330d
Golf Variant
2019 1.5TSI 130H DSG
va katik ir man užkūrus pradėjo negražiai dirbt keletą s, aną žiemą prie tokio šaltuko tikrai gražiau vedėsi. arba žvakės jau pavargo ir reikia keist, arba porą gal neveikia ... akūmas pakrautas
///M3
StandartinėParašytas: 24 Gru 2012, 00:04
Kauno r.
ex E39 525 M51D25
ex E36 318 M41D18
E30 318 M10B18
E87 118 M47N2
E87 118d su naujom ngk irgi meta klaidą, ir auto nesiveda. Bandysiu keisti į beru...
" Bayerische Motoren Werke "
StandartinėParašytas: 24 Gru 2012, 00:18
O po uzvedimo zvakes dar kaitina, pvz kaip mano 320d 100kw? Skaitau apie zvakes beru ir ten parasyta, kad Pritaikyta sistemoms su kaitinimu po užvedimo.
StandartinėParašytas: 24 Gru 2012, 00:27
kaitina, jei klaidos nepagauna.
StandartinėParašytas: 24 Gru 2012, 00:31
DmK rašė:
Kiek jos laiko kaitina dar po uzvedimo jei viskas ok?
StandartinėParašytas: 24 Gru 2012, 08:15
iki 4 minuciu, priklausomai nuo ausinimo skyscio temperaturos. cia senesnems zvakems.
StandartinėParašytas: 30 Gru 2012, 00:11
Tai vat, pasikeiciau zvakes, pasirodo primytivus zvakiu tikrinimo budas nera teisingas, visos zvakes veike, bet kaito tik zvakiu centrai, galai nebekaito. Klaida visvien meta, bet kuriasi is puse abaroto ne taip kaip su senom reikedavo pasukt.
StandartinėParašytas: 30 Gru 2012, 09:08
cia idomiai. gerai butu su diagnostika paziureti kokiu momentu pagaunama klaida, ar viksta pakaitinimas po uzvedimo. cia nupirktos ngk sisdejei?
StandartinėParašytas: 30 Gru 2012, 12:27
Taip ngk. Klaida istrinus uzkurtai ar neuzkurtai masinai ji vel ir vel pasirodo. Gali buti rele kalta?
StandartinėParašytas: 30 Gru 2012, 13:24
ex E36M 318tds 95
ex E36 325tds 95
ex E46 320d 01
ex E46 320d 02
ex E46 320d 03
ex E46M 320dA 02
E90 320dA 06
E60M 525dA 06
F07 530d 10
rele ir bus greiciausia. Man kai rele uzlinkus buvo tai kaitino tik 1 zvake is 4..tai pas tave gali but kazkas tokio gal kokia viena ar dvi kaista zvakes uztat naujom pakeitus pasijuto pagerejimas bet problema iki galo neissisprende :)
StandartinėParašytas: 30 Gru 2012, 14:24
E46 320d 100kw
E28 524d 63kw
Pas ką galima išgręšti žvakę nenuėmus galvos ? kas žinot gerą meistrą ?
StandartinėParašytas: 30 Gru 2012, 15:10
paieskok, yra kalbeta ir net sukurti atskiros temos sitam klausimui.
kajus rašė:
rele ir bus greiciausia..... gal kokia viena ar dvi kaista zvakes
ne, kita rele pas ji. seno tipo. arba visos zvakes, arba neviena.
Vygis rašė:
na tai iezau marija, linka kam esu daves? sakiau kad mes klaida del zvakiu. mesk jas lauk. bet ziuriu zmones megsta sau darbo surasti. tiek to.
StandartinėParašytas: 30 Gru 2012, 15:19
Na zinai kai jau pora simtu padeta ant zvakiu gi nemesi ju lauk, tiek pinigu veltui nesimato. Sakai seno tipo rele kaitina visas arba nei vienos? Seno tipo tai cia ta balta skaitosi?
