Dabar yra 08 Bal 2026, 10:16
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 89 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: 04 Spa 2012, 21:01
Sveiki. Nenoriu kurti naujos temos todel paklausiu cia. Pas mane po siurblio elektrines dalies remonto pradejo neberodyti greicio, momentiniu kuro sanaudu ir Borto kompo rankenele pradejo nebeveikti (visos rodykles kartais suveikia pasokineja, dauk maigant ir bc rankenele imanoma naudotis). Apsukas, kuro kieki, variklio temperatura, kilometrazo skaitliuka rodo gerai. I skydelio testus ieina tik uzvedus masina iki 19 testo atrakinti jo funkcijas nadaeinu "nespeju" o antras testas skidelio patikrinimas kitaip neveikia.
StandartinėParašytas: 04 Spa 2012, 21:16
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Broliux rašė:
Jei gerai prisimenu tai pirmi 3 testai veikia ir be atrakinimo
StandartinėParašytas: 04 Spa 2012, 21:32
turbut su uzvesta masina neveikia. O ijungus degima isvis i testus neyeina.
StandartinėParašytas: 19 Spa 2012, 11:41
Sveiki, prieš savaitę nusipirkau E46 2000 m. 320 d. atjungiau akumuliatorių ir jį pakroviau, prijungiau klemas ir pasukus raktelį prietaisų skydelyje užsidega tik ABS lemputė ir oro pagalvių, vedant prigesta salono apšvietimo lemputės toks jausmas, kad kažkas trumpina, o starterio net nemėgina sukti. Kai pirkau užvedinėjom prijungę laidus nuo kito automobilio, tai užsivedė ir nebuvo jokių problemų ir viską rodė. Bandžiau atjungti Webastoo, bet nieko. Gal galit patarti kas čia atsitiko?
StandartinėParašytas: 19 Spa 2012, 12:02
E46
Sveiki. Taip pat noriu paklausti nekuriant kitos temos, buvau isemes sodyne ir atjungiau airbago fyskia, pamirsau atungti klemas ir uzsidege lempuke pagalviu, atisedu vaziuot ir neveikia BC rankenele visai nereguoja i paspaudima, pajungus prie pc ir istrynus klaidas turetu viskas pasitaisyti ar cia tiesiog sutapimas su BC ?
StandartinėParašytas: 19 Spa 2012, 12:19
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
pamėgink akumą atjungti ir keletai minučių ir tada pažiūrėk. Airbag klaidą išsitrina tik prijungus pompiuterį.
StandartinėParašytas: 19 Spa 2012, 12:26
E46
Grill rašė:
buvau atjunges akuma, niekas nepasikeite, bet man budavo pries tai kartais veikia kartai ne, negali buti kazkas mechaniskai pasidare?
StandartinėParašytas: 20 Spa 2012, 10:36
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
NaujokasE46 rašė:
jeigu jau taip yra buvę, tada bus laidukas lužęs.
http://www.bimmerforums.co.uk/forum/f91 ... on-t36778/
StandartinėParašytas: 04 Lap 2012, 14:41
airbagus tvarkau. Elektronika. Diagnostika. Kaune
bindeaku
Binde
Gali buti netik laidukas o ir sedynes daviklis kuris matuoja svori. O ji jau jau reikia tvarkyti. Arba nauja deti arba deti apgavika atliekanti sverimo funkcija
StandartinėParašytas: 04 Lap 2012, 14:54
Binde rašė:
Arba kompa sukoduot :wink:
StandartinėParašytas: 05 Lap 2012, 20:08
bindeaku
Binde
Na joa tas tai vos ne butinai kai jau lempute nesumirksi kiek prisimenu ant BMW. Nes jis rase kad jam uzsidegdavo ir uzgesdavo o dbr nebeuzgesta tai kompa visvien reikia tvarkyti
StandartinėParašytas: 15 Sau 2015, 22:31
E46
Sveiki. Atsakymas i si gan sudetinga elektros gedima. Man taip pat buvo pasidare, kad neveike dureliu centrinis, prietaisu skydelyje apsvietimas, posukiu,avarinio, sviesu signalai be garso nors is lauko puses viskas veike. Magas uzsirase disabled ant vairo nebeveike mago garso bei perjungimo funkcijos. Per 4 dienas sukau galva kaip sutvarkyti. Skaiciau patarimus, kad atjungt akoma palaikyt ir viskas susitvarkys po keleta valandu ar net dienu:)) tai tik mitas:) Galvojau magas kaltas isemiau ji vistiek tie patys simptomai ir prietaisu skydeli keiciau ir saugiklius tikrinau. Nesikeite niekas...Nenorejo jokie elektros meistrai paimt. nes jiem lengviau koki spidometra atsukt ir greita piniga pasidaryt nei pagelbet su tokia beda. Tai gi sia beda issprendziau ir gedimas jame yra laiduose. Mano manymu del oro salygu atsirado, salciai lietus ir pan. Po burdacioku yra saugikline po juo eina tokia dezute vadinama K-bus. cia per ja viskas eina. Taigi saugiklinej atrandate laidu kruveles vienodos kur sueina. o jum reikia ieskoti Laidu spalvos balta-geltona-raudona. Cia visus juos atskiriate, ijunkite posukius ar kt ir viena su kitu sujunginekite kol atsiras jusu norimi apsvietimai ir garsai:) tada tarp vieno is tu visu(cia pagal kiekviena individualiai buna,pagal navarotus)pas mane 9 su lempute nuo mases patikrinkite, nes viename tik degs ji reiskia jis tas laidas trumpina. Kita laido galas atejo iki mago ir cia dege. tada nukirpau sale mago ir pravedziau nauja iki tu 9.o anuos izoliavau. Tada visus tuos vel kruvon sujungi ir vuoleee:) viskas veike magai ir apsvietimai. Kazkur laidu uztrumpinimas buvo uz salono, nes kruvos laidu ten eina. Sekmes
StandartinėParašytas: 16 Sau 2015, 12:29
E46 320d m47 '00
Sveiki, gal zinote kame beda gali buti? Vakar kelis kart buvo atjungtas akumas. Viska sujungus atgal, rodo, kad bagazine atidaryta.
bagazine funkcijonuoja kaip ir seniau, atsidaro tiek per stikla tiek per dangti, uzsirakina su centriniu irgi. Tiesiog rodo, kad ji ale atidaryta.
E46 fl touringas
mant.jpg [ 111.48 KiB | Peržiūrėta 8611 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 25 Sau 2015, 05:43
Sveiki, problema su gabaritinem sviesom. Kai tik buna dregna kieme, taip kazkuri puse neveikia. Isjungus-ijungus sviesas vel viskas tvarkoj ir veliau kartojasi. Klausimas: nuo ko pradeti ieskoti problemos?
StandartinėParašytas: 27 Sau 2015, 15:42
Norway Tvedestrand
E46 100kw 320d `99
asesuedgaras
Darllen
kontakrus fiskes lamputes pacios.arba leputes pakeisk,pirma kontaktus prasivalyk
