Dabar yra 04 Kov 2026, 17:11
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 43 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 18 Bal 2012, 13:40
G01 X3 M40i '18
G20 320d Msport '21
ex_e91 325d Mtech '07
ex_E46 318 '99
Na tas meistras nematė variklio, tai ir klausė. Nors aišku galėtų ir žinot. Na esmė, kad jis pažįstamas, tai blogo gal nepridirbs. Bandysim žiūrėti variklį, elektrikai servise 4 dienas krapštėsi, nieko nerado, pinigų net nepaėmė. Įdomu kompas rodytų klaidą jeigu koks purkštukas pro šoną degalus varo? Nesu nusimanantis, bet logiškai pagalvojus gal purkštuko gumelė pro šoną varo, todėl kompas net kibirkšties neduoda? Ir kur giliau ieškoti kibirkšties, kas reguliuoja jos sukėlimą, tas velenėlis?
StandartinėParašytas: 18 Bal 2012, 13:42
kompas remiantis keliais davikliais, naudotamas laidus ir akuma :)
StandartinėParašytas: 18 Bal 2012, 13:46
G01 X3 M40i '18
G20 320d Msport '21
ex_E46 318 '99
Blyn reikia žiūrėt tuos daviklius tada, meistras minėjo. Spėju paprastai prie jų neprieisiu. Beje, gal žinai kaip vadinasi konkrečiau? nes bmwfans.info nelengva gaudytis kai žalias esu :)
StandartinėParašytas: 18 Bal 2012, 13:53
o tu nenori diagnostikos pasidaryti? :)
StandartinėParašytas: 18 Bal 2012, 14:36
G01 X3 M40i '18
G20 320d Msport '21
ex_E46 318 '99
Visi tik klaidas tenuskaito. Man atrodo tam Panevėžį tai nėra kas normaliai padarytų tą diagnostiką, visi gudrus tik tada kai pinigus paimt. Gal kas žinot kas šiuo metu daro diagnostikas Panevėžyje? Nes forumuose tai pasenus info, visi bankrutavę :)
StandartinėParašytas: 18 Bal 2012, 15:11
tu pasidomek visgi ko reikia kad ideti kita kompa. paieskok forume. ir per ta laika ieskok kas diagnostika padarytu :)
ir kokias klaidas rodo?
StandartinėParašytas: 18 Bal 2012, 15:20
G01 X3 M40i '18
G20 320d Msport '21
ex_E46 318 '99
Matai, man įdėjo visą komplektą, kompą, imobilaizerį ir t.t. bet tas pats. Tai čia ne tame problema kaip suprantu. Vienam servise sakė rodo babinos klaidą, pasakiau kad negali būti, nes gerą babiną įdėjus tas pats, tai sakė tada nežino.
StandartinėParašytas: 18 Bal 2012, 16:32
bet rasei, kad su tavo kompu vedas, o su idetu net nekabina
StandartinėParašytas: 18 Bal 2012, 16:45
G01 X3 M40i '18
G20 320d Msport '21
ex_E46 318 '99
Na gal ne taip supratai, ar aš parašiau. Šiaip su mano kompu vedasi, su kitu ne. Bet kai įdėjo kitą kompą, su imobilaizeriu ir t.t. tada vėl vedasi, bet ta pati problema kaip ir su mano kompu.
StandartinėParašytas: 18 Bal 2012, 17:05
na gerai, tada cia kaip ir nera problemos.
kompo rele keista?
kaip nustatet, kad 2 cilindrai nedirba?
zvakes tikrinot kaip atrodo visu cilindru?
StandartinėParašytas: 18 Bal 2012, 17:22
G01 X3 M40i '18
G20 320d Msport '21
ex_E46 318 '99
Dėl kompo rėlės nežinau, pats nekeičiau nes nežinau kas per daiktas. Kaip angliškai vadinasi? Bet tai meistras gi būtų tikrinęs? Einu domėtis.
Kad du cilindrai nedirba tai paprasčiausiu būdu, nuiminėjant laidus ir žiūrint kibirkštį.
Dėl žvakių. Jas reikia keisti, prikepusios, dviejų negaliu atsukti. Bet esmė, kad nuo žvakių srovė iki babinos ateina, o nuo babinos iki cilindrų jų nebe.
StandartinėParašytas: 18 Bal 2012, 17:30
pirma su zvakem issiaiskink. gal poros jau nera ten nieko viduj...
StandartinėParašytas: 19 Bal 2012, 22:26
G01 X3 M40i '18
G20 320d Msport '21
ex_E46 318 '99
Vienas elektrikas sakė tranzistorius susvilęs gali būti. Jis tipo susietas kažkaip su babinomis. Kur to tranzistoriaus ieškoti? Ir babina irgi grupuota, tipo 1 su 4 ir 2 su trečiu kontaktai kažkaip ten. Gal žinot kas nors daugiau? Arba tipo yra dar kažkoks smagratis su davikliais, jis ten berods sukasi ir atitinkamai duoda kontaktą. Bet kad prie jo prieit tipo varikli kelt jau reikia. Būtų malonu jeigu kas nors pasidalintų patirtimi.
O čia šiaip klausimukas. Gal numanot kodėl pas mane šitas daiktas nupjautas?
http://www.part.lt/perziura/4ec23759b0de9011ae87dccfb5617422249.jpg
StandartinėParašytas: 20 Bal 2012, 11:28
tas tranzistorius turbut apie kompa kalbejo. smagracio daviklis - alkuninio veleno daviklis - holo.
tu zvakes pirma issuk
StandartinėParašytas: 20 Bal 2012, 17:38
G01 X3 M40i '18
G20 320d Msport '21
ex_E46 318 '99
Žvakes sutvarkiau, problema liko. Bet po variklio diagnostikos jau aišku kame šaknys. Chana "skaičiuoklėj" vadinamai, truputi matosi ten apardžius variklį, tai kažkaip sugebėta išlaužti. Keli meistrai sakė nesuvokia kaip įmanoma nulaužti. Tai dabar tikriausiai reikės nuimt karterį, dėžę ir keisti tą "skaičiuoklę" arba išvis iškelti variklį sutvarkyti ir atgal dėti. Kaip supratau čia tas variklis kur sunkiau keisti. Nes yra grynai paprastai keičiasi. Tik blemba tos skaičiuoklės tikriausiai atskirai neparduos niekas, reikės pirkti su velenu, tai ir kaina bus jau skaudesnė. Nu bet jau problema nors aiški.
