Dabar yra 22 Bal 2026, 11:25
StandartinėParašytas: 28 Vas 2012, 20:41
E46
tj kad be 2500 lt nenupirksi ir tai plika
StandartinėParašytas: 28 Vas 2012, 20:46
E46
erikano rašė:
o kazin kokia luzimo priezastis? dideli sukiai? cipas? demferis? smagratis?
sake kad tipo palenktas blokas nuo senaiu ir per ta vieta luzo. po to nusipirkau velena uo 110 kw tj pas mane jis kitoks isvis sako kad nuo silpnesnio motoro pritaikytas be balancyru kazkokiu
StandartinėParašytas: 05 Kov 2012, 21:37
E46
320d 110kw pakeitus varikli nesikure nepaduoda kuro nei vienas siurblys nedega tepalo lempute temperatura variklio rodo max ??
StandartinėParašytas: 06 Kov 2012, 08:47
na tai pradziai ir ziurek temperaturini davikli . bent ant M50 varikliu tai tikrai toks baajeris buna kad del blogo temp dav. nesikuria,
StandartinėParašytas: 16 Kov 2012, 00:02
E46
nera slegio kuro padavime siurblei visi veikia pakeiciau slegio dacikus bet vistiek tas pats gal kas nors buvot susidure su tokia problema 320d 110kw
StandartinėParašytas: 16 Kov 2012, 01:15
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Kuro sistemos aprašymas čia: http://tis.bmwcats.com/doc1078115/
StandartinėParašytas: 20 Kov 2012, 16:53
E46
jau rado kas yra atsirises raktelis buvo :D bet rado tai tik krastoi per kiek servisu tempiau visi su pc tikrino niekas nemate
