Dabar yra 22 Bal 2026, 13:52
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 651 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 44  Kitas
StandartinėParašytas: 04 Spa 2008, 16:35
Tik butinai reikalauk, kad balti butu, nes buna ir sviesiai melynai sviecia.
StandartinėParašytas: 04 Spa 2008, 18:59
E46 330ci ZHP '05
skerslita rašė:
isidek LED lempute i gabaritus, 3 ar 4 lt vnt ir bus tau baltumas :)
Taip ir norejau padaryti, bet nuvariau pas auto elektrikus pasikonsultuoti, tai sake, kad sudejus ledus mes klaida, kad lempute perdegusi ir degs lempurte ant skydelio... Sake imanoma nebent tokia pat paprasta lempute surasti, tik, kad sviestu balciau. tai ir klausiu, gal kas esat issiaiskine kokios firmos kokia lempute pirkti, kas baltai sviestu?
Jeigu yra pirmadienio rytas - neišvengiamai bus ir penktadienio vakaras...
StandartinėParašytas: 04 Spa 2008, 22:07
E46 320d '99 M47
zoom rašė:
pas mane xenonai sviecia grazia balta spalva, o salia esantys gabaritai sviecia blankiai gelsvai ir nekaip atrodo.
Vat butent del to as ir isidejau ccfl.
Yra Luxeon diodai,kurie ima 1,5w itampos.Jie turetu klaidos nemesti.Bet velgi reiketu meistravoti,kad dioda ir maza paleidimo plokstele ikistum i lemputes vieta.
StandartinėParašytas: 05 Spa 2008, 22:39
E46 320d
zoom rašė:
Ar yra kazkokios lemputes, kad sviestu balta sviesa gabarituose.
Kažkada Lemonoj pirkau melsvo atspalvo PHILIPS. Realiai jos balčiau šviečia ir prie xenonų turėtų labiau derėti nei tradicinės gelsvos.
StandartinėParašytas: 06 Spa 2008, 10:25
E36 328 lightweight ex
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e60 m5 cat remove schnitzer
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
tas klaidas galima apeiti su apgavikais :) elektrikai turi tai zinoti.
Netrinkit blogu atsiliepimu
StandartinėParašytas: 24 Spa 2008, 10:45
in the middle of
E46 323Ci Coupe '00
ex E36 318iS Coupe
vytas123 rašė:
nereikia elektriko, lygiagreciai pajungiau 5W 33 omu varza ir nebemeta klaidos. Beje, be sios varzos man mirksejo tie LEDai, tai susitvarkė ir šita problema.
Tony
StandartinėParašytas: 13 Sau 2009, 15:02
Ex. E36
E46
KamiKazE rašė:
To Edgaras1 from Edgaras :D
Masina plaut laikas nuo laiko reikia !!! O atrodo tai ziauriai gerai :)
O kas nors bandet melsvos sviesos CCFL ???
o kazin ar galima melswos..?
mano draugo drauga mientai nushtrafavo, kad su melynais gabaritais waziawo...nzn kaip ten yra...bet pas mane irgi shiaip melynos tos lemputes, bet shviecia tai kaip ir paprastos, nors ir Philipsines (komplekte ir tumposiom ir gabaritam buwo. tipo melynos, bet shviecia kaip paprastos.)
tai jei AE kai gabaritines naudojamos, o gabaritines negali but melynos, tai ir AE melsvi negali but manau...
nk apie tai negirdejot?
PedaL To The MetaL...
StandartinėParašytas: 13 Sau 2009, 15:12
Ex. E36
E46
n0l rašė:
na kad kokie 80% rinkoje esantys CCFL ziedai pagaminti pas siauraakius tai faktas, tai tik sekmes dalykas, ar nusipirksi kokybiskus .. ar nelabai kokybiskus :) gal jau po savaites paims ir sudegs tas blokelis
yra zmoniu, kurie pardawineja atskirai ir ziedus ir blokelius po 1...tai manau dideles problemos nera :wink: o be to db juk tik 200 lt bekainuoja.
StandartinėParašytas: 13 Sau 2009, 15:16
Ex. E36
E46
Narayan rašė:
na o prieš pirkdamas nepaklausei pardabėjo, kiek preliminariai jie laikys Tau? :roll: aš taip pat lb noriu juos įsidėt, bet jei kas pusmeti reiks keist ar remontuot tuos žiedelius...
taigi ant instaliawimo instrukcijos parashyta yra :wink: db nebeturiu jos...ten walandom rasho, tai jei pawerst i paras, kiek pamenu metus tikrai laikys, o kadangi neishtisai wazinesit isijunge, tai 1.5 - 2 metai. nu bet jei taivanishki...kaip kazkas sake, kaip papuls...gal ir neishtarnaus tiek.
StandartinėParašytas: 13 Sau 2009, 16:31
Ex. E36
E46
n0l rašė:
tai cia tas pats kaip ir su xenonais, yra ryskiau sviecianciu yra blankiau, net ir atspalviai gali skirtis
tai ta ryshkuma parodo tas skaicius 11000...kitur buma maziau ...8000 pwz...bet cia jau gan ryshaus waizdo duoda.
StandartinėParašytas: 13 Sau 2009, 17:13
klausyk, fromftlast, tu nematai kad cia tema keliu menesio senumo? viskas seniai issiaiskinta ir aptarta, tai negi dabar kiekvieno komentarus dar ir tu komentuosi? #-o
StandartinėParašytas: 13 Sau 2009, 19:15
E90lci 320d efficientdynamics mt
(ex) E46 328i mt
fromftlast rašė:
Pagal TA galima gelsvos arba baltos spalvos priekines lemputes naudoti (ar tai šviesa tokio atspalvio sklisti). Už bet kokius mėlynus ar melsvus turi teisę bausti.
StandartinėParašytas: 04 Vas 2009, 16:45
E46 ci
Tony rašė:
Susidejau as varzas lygiai tokias pat kaip tu ir man klaidu nemeta, bet po savaites pradejo mirkseti, o paskui isvis numire diodai. kodel taip nutiko kas blogai? buvau isidejes 7 diodu lemputes... :roll:
Juodumas uz baltumo vairo :D
StandartinėParašytas: 27 Geg 2009, 18:38
Vilnius/Alytus
E46 320d 2000m
Tony rašė:
su elektra niekada nedraugavau, todel gal kas paaiskins kaip lygegreciai jungiasi? :) prilituot mokesiu :D
StandartinėParašytas: 28 Geg 2009, 00:01
E65 740d matte black
Yra teke deti diodus atskirus, t.y. ne lemputes formos, o paprastas diodas, tai reikejo prilituoti varza, o kaip prie lemputes ta varza lituoti nelabai suprantu, ir kaip tada galiausiai isistatys ta lempute jei ten prilituosi dar varzu? Nes idejus balta dioda, iskart uzsidega kompe klaida, ir kaip pas amerikankskas masinas isijungia posukis geltonas lempoje :D
