Dabar yra 22 Bal 2026, 01:32
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 268 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 18  Kitas
StandartinėParašytas: 23 Vas 2011, 21:56
E46 320d
chata rašė:
Vakar pakeiciau egr termostata vistiek nesilo, siandien pakeite pagrindini kai atsuko tai visi viduriai iskrito ant zemes, dabar ok rodykle per viduri
kaip greit susyla masina?
StandartinėParašytas: 24 Vas 2011, 17:44
E46 320d AT 100kw
Dzzzima rašė:
Ryte 20 min ant laisvu pasilo po to kokie 7 km mieste iki vidurio rodyklei truko puse cm
StandartinėParašytas: 25 Vas 2011, 11:20
E46 320d
Na pasikeiciau vakar EGR termostata. Pagaliau rodykle stovi kaip turi but. =D> Tik dar zvakes liko pasikeist, vairo kryzme tikriausiai, dar turbina pradejo svilpt.... #-o
StandartinėParašytas: 01 Kov 2011, 09:49
E46 320D '99
pliusas1
pliusas1
Prieš savaitę keičiau EGR termostatą (120 lt iš Krasta Auto + darbas 20 lt) nepadėjo.. Vakar pakeičiau pagrindinį termostatą (113 lt Šančių autodalys, BEHR gamybos + darbas 80 lt) tai kaip ir susitvarkė - rodykle pakyla ir stovi kaip įkalta. Senasis buvo subyrėjęs, ausys kurios laikė termostato vožtuvą buvo nulužusios.
StandartinėParašytas: 01 Kov 2011, 10:05
Jonava
E46 320d M47TUD20 03' 6speed
F10 535i N55B30 14' LCI
pliusas1 rašė:
bet uz darba tai ne vaikiskai paeme #-o
StandartinėParašytas: 01 Kov 2011, 15:53
E46 320D '99
pliusas1
pliusas1
justyzzzz rašė:
na ten ir darbo nevaikiskai, kiek maciau, palyginus su EGR termostato pakeitimu. Nors realiai net nzn kiek istikro vertas tas darbas...
StandartinėParašytas: 01 Kov 2011, 16:01
Jonava
pliusas1 rašė:
pats keiciau, 20 min. uztrukau kokiu, tik sunkiau buvo ji istatyti i vieta, o siaip tai nera problemu.
StandartinėParašytas: 01 Kov 2011, 16:25
E46 320d
na nepamirskim vieno dalyko, servisuose dirba tokie patys zmones kaip ir mes su tokiom paciom rankom ir kojom. Varztus sukt- daug smegenu ir auksto issilavinimo nereikia, cia yra elementarus mechanines dalies keitimas kita tokia pacia dalim. Akis bijo, rankos daro.
Kitas reikalas ar apsimoka paciam teptis rankas, jei remontas gali kainuot nedaug. O gal tiesiog nera salygu ar laiko ta padaryt paciam. As pats megstu pasikrapstyt su masina , todel termostata keisciaus pats, o su vaziuokles problemom vaziuoju i servisa, neturiu nei duobes nei noro kazka ten paciam keist, nes servise daznai uz vaziuokles elementu keitima nedaug praso.
StandartinėParašytas: 04 Kov 2011, 02:31
justyzzzz rašė:
80lt sakyciau visai normaliai, nereikia pasakoti kad jis ten per 5min pasikeicia.
StandartinėParašytas: 04 Kov 2011, 12:27
Jonava
Arunas B rašė:
as nesakiau, akd per 5 min, bet as kaip masinose nedaug ka suprantu man tai uztruko padaryti 20 min, nu max iki 30 min, o uz tiek laiko darba 80lt., tai man yra daug.
StandartinėParašytas: 04 Kov 2011, 15:04
justyzzzz rašė:
Tvarkingai viska darant as meistrui duociau 1 val. tokiam darbui. Aisku susisuktu jis greiciau. Kaubojiskai darant galima ir per 10 min padaryti. Eiga butu tokia. Pakelt masina, nuimti apatine apsauga nuleisti ausinimo skysti, Uzdeti apsauga atgal. Nuleidus masina, nuimti variklio apsaugas, nuimti erg ausintuva, isimti termostata, nuvalyti termostato sandarinimo pavirsius (kartais reik sitoje vietoje pasiknisti nes dazai buna aliuminis iskorejas), atgal naujas termostatas, erg ausintuvas atgal, ausinimo sitemos uzpilimas/orinimas, vasiklio susildymas iki darbines temperaturos, patikrinimas ar niekur neleidzia, surinkimas likusiu apsaugu ir tt. Blin kai viska surasiau tai dar per val. nelabai ir gausis, vien tik kad uzkaistu tas dyzelis iki darb temp. reiks kokias 30min birbinti, bet sitos dalies galima i darbo val neskaiciuoti :)
StandartinėParašytas: 04 Kov 2011, 15:41
Bergen
ex E46 320d M47 98'
exE46 330d M57N 03'
exE87 118d N47D20A 08'
exE87 116i N45B16A 05'
E60 520d N47D20A 08'
azuolas003
nu jo, cia justyzzzz gal su egr termostatu sumaise, pagrindini as taip normaliai keisdamas, su nuorinimu kazkur 2h uztrukau, o cia per 20min sunku tai padaryti butu
StandartinėParašytas: 04 Kov 2011, 23:52
E46 Touring 320d '00
320d 100kw, pakeisti abu termostatai, temperatūra niekada nepakyla iki lygiai 90 (stačiai), vos vos trūksta taip ir būna. Šiltą orą pučia, šyla normaliai, bet vis kelių mm trūksta iki stačios rodyklės. Dačikas durniuoja? Ar verta pergyvent ir ieškot bėdos?
StandartinėParašytas: 05 Kov 2011, 12:10
Is kur termostatai? kas pagamino?
StandartinėParašytas: 18 Kov 2011, 21:47
Kns
E46 320d 01"
linas.co.uk
gm
Noriu paklausti jeigu vaziuoji isjunges siluma ir palauki kol masina ikaista iki kokiu 75C ir po to paleidi siluma y vidu ir staigiai pradeda temperatura kristi tai cia termostatas sugedes ?
