Dabar yra 28 Lap 2025, 22:09
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1869 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 ... 125  Kitas
StandartinėParašytas: 26 Lap 2013, 00:08
KLAIPĖDA
3er E46 ex
5er E39 '00 M57D30
AurimasB rašė:
o kaip geriausia laidus nusivest iki slenksčiu? ir ar galima kaip nros padaryti kad kur automagnetola dedasi daugiau vietos laidam padaryt ar prakyšt kur nors juos
Klima ištrauk, ten vietos truputį daugiau, bandyk sutalpinti fiškes ten. Laidus vesčiau per keleivio pusę, ten gaunasi kur kas paprasčiau. Domėjausi neperseniausiai tuom, youtubėj yra filmukas, ką ir kaip ardyt, laidams į stiprintuvą pravest.
StandartinėParašytas: 26 Lap 2013, 00:10
E46 99' 320d
Aurimas.b6
gal nuoroda turi to video, nes nerandu aš kažko panašaus
StandartinėParašytas: 26 Lap 2013, 00:26
KLAIPĖDA
3er E46 ex
5er E39 '00 M57D30
AurimasB rašė:
Nerandu dabar ant smūgio, bet principas tas pats, kas čia:
http://www.youtube.com/watch?v=mJkfdqSP1OA
Kaip laidus prasitempt iki slenksčių, toliau manau, jau ir pačiam aišku bus.
StandartinėParašytas: 27 Lap 2013, 13:10
MartynasB rašė:
cia man vienas toks "meistriukas" sak,kad gal uztrumpino kolonke ir kompas atjunge visa puse,kad nesudegtu ir ale dabar reiktu statyt ant kompo kad pajungt ta puse koloneliu,ar gali kazkas tokio but?
Nežinau, kas tau ten sakė, bet su pora elektrikų kalbėjau, dėl tos pačios situacijos, abu sakė, kad garso bloko problema tokiu atveju būna. Arba garso bloką remontuot reik, arba nuo stipriako pajungt. Gal audiopulse ką nors gero pasakytų dėl kainos taisymo. Bet manau apsimokiau būtų pasikeist visą magą į aftermarketą. Pas mane ta pati situacija, tai tiesiog prie progos nusprendžiau alpine 2din pirkt. Ebay'juj daug tų rėmų yra 2din magėm, taip pat kaip mažesnėm.
StandartinėParašytas: 28 Lap 2013, 00:13
gal yra dėjusių subą į touringo dangtį virš atsarginio rato?
StandartinėParašytas: 30 Lap 2013, 04:34
E46 328
O kas butent domina?
StandartinėParašytas: 02 Gru 2013, 16:12
Kunigelis rašė:
domina
    *garso kokybė
    *ar papildomai reiktų dangtį tvirtint, kad nedrebėtų, neskleistų garsų
    *koks tūris maždaug tos vietos, kad parinkčiau garsiakalbį tinkamą
StandartinėParašytas: 08 Gru 2013, 19:47
E46 330d
vbalodas rašė:
Kaune yra MD group jie tokiais darbais uzsiima,jie irgi pasake kad tikrai garso blokas,remontas nuo 200 iki 300lt,bet ryt bandysiu isidet kita bloka,ziuresiu kas bus
StandartinėParašytas: 09 Gru 2013, 21:58
E46 320d '04
E46 318i '99 (ex)
Akumas mirsta nuo 1200w ampo ir 300wrms subo. Keist akuma ar pirkt kondensatoriu?
StandartinėParašytas: 09 Gru 2013, 22:12
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
arnaxas rašė:
1,2kw, dek pora papildomu akumu ir galinga generatoriu. O jei visgi galvoji apie kondensatoriu (kuris siaip jau NEGAMINA elektros), tai geriau nusipirk kokybiskus, storus laidus maitinimui, bus daugaiu naudos nei is kondensatoriaus.
StandartinėParašytas: 09 Gru 2013, 23:27
E46 320d '04
E46 318i '99 (ex)
_Darius_ rašė:
Sakai per galingas stipriakas?
StandartinėParašytas: 09 Gru 2013, 23:48
E46 328
Manau per silpnas akumas ir tiek, draugai dalyvauja audio turnyruose tokiu bedu neturi, tiesiog geresni akumai stovi ir tiek.
StandartinėParašytas: 10 Gru 2013, 01:55
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
arnaxas rašė:
Jei jis tikrai tiek turi :) siaip gali pasimatuot kiek A naudoja normaliu rezimu, o paskui paprasta matematika kiek turi laikyt akumas ;) Pats ateiti planuoju det is 3d generatoriu, nes irgi ilgai nelaiko akumas ir yra stiprus itarimas, kad esamas generatorius nedakrauna.
StandartinėParašytas: 10 Gru 2013, 23:25
E46 320d '04
E46 318i '99 (ex)
Cituoti:
Man sake zmogus, kad reiketu pabandyt akuma pakraut normaliai, nes generatorius nepakrauna. Iseitis? Pakrovus nemirksetu sviesos? Ir siaip, deti kondika i tokia aparatura (oem kolonkes, stipriakas ir 300wrms subas) yra juokas.
StandartinėParašytas: 10 Gru 2013, 23:44
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
arnaxas rašė:
Tai apsispresk kame problema, kad klausant muzika issikrauna akumuliatorius ar kad sviesos mirksi? Kad ilgiau laikytu akumas zinoma pasikraut nepakenks, bet is esmes reikia didesnes talpos. Kad sviesos nemirksetu pirmiausia stori stiprintuvo maitinimo laidai, tada papildomas storas laidas nuo akumo iki generatoriaus (masei taip pat nepakenktu), jei vistiek beda tada generatorius.
Cia su salyga, kad problema ne stiprintuvas su dideliu apetitu.
