Dabar yra 08 Bal 2026, 15:40
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 495 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 33  Kitas
StandartinėParašytas: 11 Vas 2010, 09:44
E46 330xd. 02'
Dekuj uz issamu atsakyma! Bandysim slieku ieskot. :D
StandartinėParašytas: 21 Kov 2010, 14:51
E39
Norejau paklausti keiciant reduktoriaus sailentbloka reikia pati reduktoriu isimti lauk?
StandartinėParašytas: 21 Kov 2010, 21:51
ziurint kas keicia.
Galim ir isemus, galim ir ne.
Jei cia apie paskutine ivore kalba eina.
StandartinėParašytas: 23 Kov 2010, 11:26
BMW E39 530d
Sveiki. Pas mane beda ta pati. Kur Kaune galima pasikeist ta galine reduktoriaus pagalve ir kardano pakabinama guoli? Detales turiu. Parekomenduokit.
StandartinėParašytas: 23 Kov 2010, 11:45
fuc1s rašė:
forumietis E36coupe tvarko vaziuokle Kaune. paieskoti reikia tokiu meistru. yra jo skelbimas forume, susirask kontaktus. kainos geros, darbu kokybe puiki.
StandartinėParašytas: 25 Kov 2010, 11:27
BMW E39 530d
Donatas20 rašė:
Sveiki, pas mane automatine deze ir vaziuojant tarkim kad ir 30-40km/h atleidus akseleratoriu ir ji vel paspaudus gale negarsiai sudungsi. Kame galetu buti beda? Ar taip ir turi but? Cia mano pirma rwd masina tai beveik neturiu supratimo apie visokius reduktorius ir t.t. ;D ačiū.
Marius1985 rašė:
As manau kad pas tave sudungsi reduktoriaus dantraciai jau issideveje (nu neatmetu galimybe kad ir greizu dezej kazkas susibilda). palysk po masina, pasikelk gala masinos, isijunk N ir pasuk kardana i viena puse, o po to greit i kita ir isgirsi kurioj vietoje sudungsi dezeje ar reduktoriuje, speju kad bus cia reuktoriuje visa beda. manau pabandyk tai patikrinti nieko nekainuos. nes as kaip suprantu kai tuvaziuoji ant 40km/h ir nespaudi gazo kardanas normaliai sukasi, o tik stipriau spusteli vel gazo kardanas stipriau sukteli ir esantys dantraciai esantys reduktoriuje stipriau saveikauja tarpusavi, ko pasekoje ir gali iseiti tas dunkt. as savo taip tikrinau pagal ta principa tai yra irgi tas dunkt kai permeti i R, o vaziuojant kaip jums kolega ant 40 km/h ir nespaudziant gazo ir vel ji paspaudus dunkt nepasireiskia, pasireiskia tik junginat R nezymus dunkt ir tai kai buna salta masina, kaip suprantu tepalas reduktoriuje dar buna neprasidirbes, o pavaziavus truputi ir sutojus jokiu dunkt nebebuna. dar pasitikrink reduktoriaus gumas, galinius salentblokus nes gali buti, kad ir jie itakos tam bum gali tureti.
Donatas, pas tave ziuriu E46 330xd. Pas mane irgi toks pats, su tokia pacia beda. As ja jau puse metu ieskau :D Galine reduktoriaus guma pasak meistru gera ir jos keist nerekomenduoja, gale gumos kaip ir geros ir t.t. Puse dienos jie ta masina kankino ant keltuvo uzsikele, uzvede D rezime gaza spaudinejo, gatvej vazinejo, nusprende kad tas garsas is razdatkes prie greiciu dezes sklinda. Laisvumas joje per didelis, jauciasi sunkinejant priekini kardana i sonus kad yra laisvos eigos nemazai. Butu gerai jei kas turi dar toki xi, xd , bet nera garso bildejimo gale, paciupinetu priekini kardana, ar yra laisvos eigos jame, ar stovi standziai?
StandartinėParašytas: 28 Kov 2010, 16:01
E46 328
Reduktoriaus sailenbloka keiciau pats, ir reduktoriu reikia isimti, kadangi be jo daug patogiau. O siaip ardymo nera daug, tik pacio sailenbloko keitimas siek tiek uztrunka. Ir dar, yra skirtumas kaip ji statyti. Bildesys dingo kaip i vandeni, jungiant pavaras, judant is vietos nei garselio. :)
Never trust anything that doesn't have an engine.
StandartinėParašytas: 30 Kov 2010, 08:44
Klp
x5 4.0d 13m.
ex e60 535d '06 M-sport.
ex E34 525i,
ex E46 320d
SP4RCO rašė:
o tau taip pat dunksejo jungiant pavaras ir dingo tas garsas? buna ,kad imant is vietos sudunksi,tada tai tikrai reduktoriaus s-blokas,o jungiant pavaras cia kiek kas rase tai ne labai padejo tas s-bloko keitimas,reik vezt ziuret gal ir man pasitaisys tas dunksejimas #-o
StandartinėParašytas: 03 Bal 2010, 17:15
E46 328
BMW... rašė:
Taip, ypac kai jungiau atbuline pavara, tai dunksejo stipriausiai. Pakeitus s-bloka visiska tyla :)
StandartinėParašytas: 18 Bal 2010, 17:33
SP4RCO rašė:
Sveiki. Turiu 330xd ieskau to dinkt jau puse metu,ko tik nekeiciau,pusasiai nauji pagalves ir gumos visos naujos,kardana restoravau,deze isemiau,ardziau kelis diskiukus pakeiciau,svari buvo pusle idejau restauruota su garantija,dabar galu gale isemiau razdatke,sako tipo nuo jos,tai ieskau dabar. Ir dar viena problemele yra,kai ijungi R arba D persiduoda i kebula vibracija,tai irgi ko tik nedariau,kal kas susiduret su sia problema?
StandartinėParašytas: 18 Bal 2010, 19:12
E46 325i '02 gone
FIAT 500 S '14 ex
E90 325 LCI '09 ex
VW Golf MK7 facelift ‘19
X2 M35i ‘21
bandei reduktoriu keisti, tavo atveju jei vos ne viska pakeitei tik iskyrus reduktoriu (vienam forumieciui dunksejo del jo, veliau pabiro jis, kitas nebedunksi). matai kitiem uztenka tik gumas pakeisti ir nera dunkt, o tu viska vos nepaketei kas imanoma ir vistiek stuksi, tau baliko tik reduktoriu keisti.
StandartinėParašytas: 18 Bal 2010, 19:45
ex E46 320i
ex E36 compact
e90
tas dungt ir pas mane vel atsiranda nors kai pries metus pakeiciau reduktoriu buvo dinges,pradedu itarinet deze,arba kazkas su sankaba ,nes pvz vaziuojant ispaudi sankaba ir meti begi girdi dungt jeigu antra karta meti begi nebera to dungt arba jai labai svelniai sankaba atleidineji ir jokio garso.toks jausmas kad reduktorius del tokiu dungt ir nusibaigia ir pats dar pradeda dungset pries gala.
StandartinėParašytas: 18 Bal 2010, 21:26
NerkaBMW rašė:
pas mane automatine pavaru deze ir visi varantys ratai...
StandartinėParašytas: 20 Bal 2010, 01:20
E46 328
NerkaBMW rašė:
Pas mane ir taip buvo...padejo red.sailenbloko keitimas :lol: Geriau patikrink ta sailenbloka, jei itartinas, tanagroj kad ir lemforder uz ~60lt paimsi ir pakeisi.
StandartinėParašytas: 30 Bal 2010, 13:09
Ex - E46 318ci
E46 330D
eregasss
Sveiki, gal patarsit kur kaune nuvaryt 330d irgi del tu visu dunksejimu ir vibraciju, nes kur navarai tai tik spelioja... Buciau dekingas uz rimtu meistriuku kontaktus.
CNC qube - CNC frezavimas, pjovimas: http://cnc.qube.lt
Studio qube - interneto svetainių kūrimas, 3d vizualizacijos ir modeliavimas http://www.qube.lt
