Dabar yra 21 Bal 2026, 02:23
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 367 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 25  Kitas
StandartinėParašytas: 06 Lap 2012, 17:19
Cosmosschwarz E46 328i
Nusipirkau amortizatorius pagaliau :)
Info bus aktuali tiems, kas vargsta ir neranda bei nežino, ką dėt vietoj Sachs 556 618 / 556 617. Pagal oficialų Sachs katalogą vietoj minėtų tinka Sachs Advantage, kurie skirti Sport bei M-Tech pakaboms, part. nr. 556 873 / 556 874. Taip pat kataloge įvardintas ir BMW detalės kodas, kuris yra 31 31 1 096 856 (31 31 1 096 855).
2012-11-06T16-08-22_0.jpg [ 29.75 KiB | Peržiūrėta 8177 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 07 Lap 2012, 11:59
ex E46 330d
Golf Variant
2019 1.5TSI 130H DSG
beje kodą blogą nurodei, gamintojas pakeitė tavo kodą į 31 31 6 750 792 .
nu įdėk ir parašyk kaip tvarkosi jie
///M3
StandartinėParašytas: 14 Lap 2012, 13:29
rDx^ rašė:
Taip, šitą dabar rašo bmwautodalys.lt, jis taip pat kaip ir senasis kodas nurodytas Sachs kataloge prie šių amortizatorių :) Montuosiu kitą trečiadienį, tai bus matyt.
:!: Update: susidėjau šian amortikus. Vaizdas išėmus senuosius buvo baisesnis nei atrodė iš pirmo žvilgsnio - tepalo fig znaet ar ten buvo likę išvis, nes amortizatoriai absoliučiai mirę, nevažinėja nei kiek, minkai kaip nori :D Ir šiaip naujus sudėjus pasikėlė priekis šiek tiek. Važiavimas tarkim užlopytu asfaltu tai juntamai skiriasi, anksčiau kažkaip atrodo daužydavosi, dabar normaliai sugeria kelią. Dėl standumo - nėra minkšti, IMO pakankamai standūs, galbūt neveltui M-tech'ui rekomenduoja.
StandartinėParašytas: 01 Gru 2012, 11:52
E46
As pirkau M-techui SACHS super touring,sake tipo siti skirti M-techui,bet jau dabar pasimeciau :D
StandartinėParašytas: 01 Gru 2012, 14:49
Dainius46 rašė:
Na, Sachs katalogas sako va kaip:
Clipboard01.jpg [ 19.1 KiB | Peržiūrėta 8017 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 02 Gru 2012, 13:13
E46
as tokiu pirkau prieky SACHS 290 949
Shock Absorber
Super Touring
Fitting Position : Front Axle
for vehicles with M-technics
Equipment Var. : M-Sportpack II
Labour : 0,80 Hrs.
Fitting Position: Left
Gas Pressure
Suspension Strut
Twin-Tube
ir
SACHS 290 950
Shock Absorber
Super Touring
Labour : 0,80 Hrs.
Fitting Position: Right
Gas Pressure
Suspension Strut
Twin-Tube
o gale
SACHS 556 882
GROSS
Shock Absorber
Super Touring
Fitting Position : Rear Axle
Labour : 0,60 Hrs.
Top pin, Bottom eye
Gas Pressure
Twin-Tube
StandartinėParašytas: 02 Gru 2012, 13:14
E46
ir paziurek raso kad m-packui.aisku mano kai visi amortizatoriai buwo mire tai masina zemiau stowejo dabar pasikeiciau tai galas 1 cm pakilo,o priekis 2cm ;D
StandartinėParašytas: 02 Gru 2012, 23:31
Nu va, pats viską puikiai žinai, čia kiti part number'iai nei kad aš žiūrėjau ;) Pas mane irgi panašiai pakilo.
StandartinėParašytas: 05 Gru 2012, 22:50
G01 X3 M40i '18
G20 320d Msport '21
ex_e91 325d Mtech '07
ex_E46 318 '99
Sveiki. Ką reiškia ant spyruoklių esantys spalvoti brukšneliai? Pvz čia http://c535348.r48.cf3.rackcdn.com/57830.jpg yra mėlyni ant galinių. Pas mane naujose tokie patys, bet esu matęs su geltonais. Paskui priekyje pas mane geltoni brukšneliai, esu matęs su raudonais. Ką jie reiškia?
StandartinėParašytas: 05 Gru 2012, 23:17
Spyruoklių aukštį :)
E46 Spring Colors Prelim.PDF [54.9 KiB]
Atsisiųsta 507 kartus(ų)
StandartinėParašytas: 05 Gru 2012, 23:36
G01 X3 M40i '18
G20 320d Msport '21
ex_E46 318 '99
Kažkas man čia nesueina. Tai negi pas mane priekyje tuomet m3 spyruoklės. O nuėmiau nuo 316i :D
StandartinėParašytas: 05 Gru 2012, 23:47
Vilnius, Panevežys
mindaugas.lukosius
Nu super touring man atrodo yra minkščiausi iš sachs'ų..
StandartinėParašytas: 06 Gru 2012, 00:33
Architect rašė:
Ten berods bimmerfest'e buvau radęs, pagooglink, negarantuoju, kad tiesa :)
StandartinėParašytas: 09 Vas 2013, 18:42
E46
Ka patartu kolektyvas mano sedanui i gala? Jutoj pirkt bilstein 19-103150 ar intercars sachs 556 884 ? Kainos abi normalios :)
Ir ar man jie tinka? Vaziuokle kiek zinau paprasta be jokiu m ir be sport.. :D
Perdažyt ir išmest
StandartinėParašytas: 09 Vas 2013, 22:06
vvilius rašė:
Pirk tai, ką siūlo pagal VIN, jei ne sport pakaba ;) Šiaip aš tavo vietoj pirkčiau Sachs, kadangi jie originaliai eina į BMW. Beje, tavo minėti Sachs'ai yra Sport/M-tech pakaboms :)
