Dabar yra 22 Bal 2026, 06:49
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 515 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 35  Kitas
StandartinėParašytas: 20 Sau 2009, 22:40
E36 328 lightweight ex
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e60 m5 cat remove schnitzer
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
kodel bele ka? juk uz pasta nereikia muitu moketi jai voke persius ,o jis ten nupirkt vietoi gali .
Netrinkit blogu atsiliepimu
StandartinėParašytas: 21 Sau 2009, 10:50
nesiterlios niekas cia su tom gumom... nebent pardavejo uzklausti, ar galetu kitas sumas nurodyti, ar kaip dovana, bet kaip dovana abejoju, o del sumos, tai gal ir galetu...
StandartinėParašytas: 21 Sau 2009, 13:17
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
:) na matau reikia paciam jieskoti.dikai niekas nepraso terliotis,manau 100$ uz tas terliones normalu yra.
StandartinėParašytas: 21 Sau 2009, 13:27
bet as nesuprantu, is tokios sh.. sugebejo tokia problema padaryti. Per 5min ten tas pirkimas suforminamas ir atsiuncia tau.
StandartinėParašytas: 21 Sau 2009, 13:33
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
esme jai imi 10 komplektu tai siuntimas ir muitai sudaro 1000 lt,tai cia manau ne s...
StandartinėParašytas: 21 Sau 2009, 13:40
kieki imant tikrai pasijaucia... o cia jei pasitvirtins, kad bent puse besivazinejanciu vazineja be vanos, tai issivaizduok kiek Vytas darbo tures :D remontas nepigus, o atkalus sistema ir nesunkus, o ir rezultatus visi pajust turbut :)
na as turbut uzsakineju sau tarpinike, nes siusiu viena tik ir man single vanos reik, tai ten mazas nuostolis, butu daugiau vargo siuntinejant ja :)
StandartinėParašytas: 21 Sau 2009, 15:03
o tai tu 10masinu turi, kad tau 10 reik?
o jei zmonems keisi, tai ar tau ne dzin, ar 200lt bus ar 250lt, juk ne tau moket reikia.
StandartinėParašytas: 21 Sau 2009, 23:34
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
as ir daugiau turiu,pas mane yra kaina detale su darbu ,tai kuo pigiau ja atsivezu tuo daugiau man lieka. :wink:
StandartinėParašytas: 22 Sau 2009, 14:48
E46 330ci ZHP '05
As del to VANOS kazkaip jau nuo masinos isigijimo parinuosi, nes kazkaip man atrodo, kad turetu geriau traukti prie zemu apsuku, negu dabar traukia. Tame saite raso, kad tos gumeles susidevi jau pravaziavus ~32.000km, o pas mane jau 54.000km prisukta. Tik kazkaip kazkokiu kitu simptomu nepastebiu, laisvos apsukos nesokineja nei ant salto nei ant silto, diagnostika nieko blogo nerodo (nors dabar galvoju, kad tas tikrintojas nelabai lemputes nemoketu pakeisti, jau nekalbant apie tokios problemos pastebejima). Tai kazkaip ir nebesigilinau i sita dalyka toliau.
Tai dabar visgi galvoju, kad ne kosmosa kainuoja, tai reiktu visgi pasikeisti profilaktiskai tas gumeles. Pas mane variklis 3.0 M54B30, bet kiek isiskaiciau, kad ten tos visos gumeles ir tt tos pacios kaip ir pvz pas 2.8 eina. Teisingai? Luktelesiu dar kokius kelis menesius, kol Vytas123 pakeis bent 8 is savo 10 uzsisakytu komplektu, igaus patirties, issiaikins visus niuansus :mrgreen:
Vytas123 ---> kaip supratau, jog tu turi reikiama iranga, kad galetum ne tik nuskaityti kompo klaidu kodus, bet ir paziureti variklio darbo parametrus prie skirtingu apsuku ir tt, ir kaip supratau pats gaudaisi kokie tie teisingi parametrai turetu buti?
Jeigu yra pirmadienio rytas - neišvengiamai bus ir penktadienio vakaras...
StandartinėParašytas: 22 Sau 2009, 15:40
zoom - tos gumeles pagal vanos eina. pagal koda paziurek vanos ir ant kokiu modeliu eina. pagal koda vanos ir gumas parduoda.
ir nebutinai turi sokineti, cia tik pozymis toks :)
StandartinėParašytas: 22 Sau 2009, 15:51
E46 330ci ZHP '05
all in music rašė:
Jo, akurat, pagal vanos koda tai tas pats eina.
Tik as tam ju saite prie produktu neradau, kad dar pardavinetu tas papildomas tarpines ir tt, ar cia reikia paciam is krastos jas pirkti atskirai?
StandartinėParašytas: 22 Sau 2009, 15:55
ne ne, galima ir pas juos, tik ne prie products, o prie aprasymo darbu paskaityk, ten surasyta.
StandartinėParašytas: 22 Sau 2009, 22:38
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
viengubas vanosas tai pas visus vienodas,tai gal ir zvigubas taip pat. :?
StandartinėParašytas: 22 Sau 2009, 23:58
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
dvigubas irgi tokie patys.
StandartinėParašytas: 19 Vas 2009, 13:50
va, radau foto tu tarpiniu...
1.JPG [ 56.58 KiB | Peržiūrėta 7305 kartus(ų) ]
