Dabar yra 21 Bal 2026, 00:51
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 179 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  Kitas
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2015, 13:19
BMW 2003 E46 330XD 150 kw automatas
Mustang rašė:
Detalė Nr. 7
http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-S ... ter_valve/
Ten yra siurbliukas ir vožtuvas, kuris į salono pečiuką atidaro arba uždaro karštą vandenį. Jei pučia tik šiltą ką bereguliuotum, tai tikėtina kad bus bėda jame - užstrigęs arba sulūžęs.
Dar klausimas prieš ardant. Veikiant kondicionieriui ir užstačius ant 16 temp. šlangos visos turi būti karštos ar kažkuri ne? Pas mane visos būna tokios, kad vos priliest gali.
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2015, 00:37
E36
aur1m4z
SarasMM rašė:
Siaip visos turetu but, ir tikrai karstos, bet antifrizas visai nesusijes su kondiske.
Lrs E46 rašė:
is oro pradejo veikt peciukas savaite pavazinejau vel nebe veikia siandien uzvedziau pradejo veikt tai kaltas ezys ar valdymo blokas ? diagnostika rodis kas kaltas ar ne?
Jeigu ir kaltas ezys, tai ant didziausio putimo vistiek turi dirbt. Jeigu nedirba, ieskok bedu kitur. Tikriausiai pats motoriukas.
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2015, 07:53
E46 318i (87kw)
skaiciau autodatoj kad peciuko valdymo blokas gali but
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2015, 23:03
E46
Sveiki pas mane peciukas pucia tik i kojas daugiau niekur nepucia ,kas galetu buti?
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2015, 08:35
E46 318i (87kw)
o sklendes vaiksto?
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2015, 18:06
E46
Apatines matos kad vaiksto o daugiau nesimato gal yra koks video ar schema kaip kas atrodo?
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2015, 12:16
E46 330d Touring M57 remap
Sveiki, kartais buna sis garsas is peciuko, nuo ko pradet tvarkyma? Nelabai nusimanau apie juos. Video: https://www.youtube.com/watch?v=d4gRAiU34hU
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2015, 19:19
Blemba nejaugi niekam nera taip buve??
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2015, 13:09
E46 318
Bandysiu prikelti tema. Taigi man irgi su peciuku yra problemu, salta ora pucia tik i veida pasijungus kondysde o i priekini langa ir kojas visada karsta, ir nesireguliuoja temperatura ar 16 ar 30 vistiek karsta pucia tai kame cia problema ? Ta rele kalta (eziukas) ar kas ?
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2015, 15:47
tinginyste kalta. kiausiai, papai, voztuvai, vadink kaip nori.
ispradziu skaitom, po to rasom. gal suzinosi kam ezis reikalingas. search.php
StandartinėParašytas: 02 Spa 2015, 15:06
E46 320d '02
Anksciau budavo kad nustacius apie vidutini stipruma pusdavo nedideliais gusiaias vejelis, bet taip pravazinejau pora metu ir nekilo jokiu problemu. Dabar ryte uzvedus masina pastebejau kad nepucia visiskai. Viskas veikia, gali tiek stipruma, tiek temperatura reguliuot, bet nepucia visiskai. Nuo ko pradet slieku ieskot? Vejelis elektrinis, ne ratukai :D
StandartinėParašytas: 03 Spa 2015, 22:52
Pradeti ieskoti reikia elektrinius gedimus visada nuo saugikliu [-X
O greiciuaisiai nusprogo arba ezys arba varikliukas peciuko....
StandartinėParašytas: 06 Spa 2015, 08:26
E46 320D '02 universalas AT
JustasR rašė:
pas mane taip pat pulsavo nuo pirkimo 3 metus, kol visai nebepute. Pasikeiciau ezi ir problemos neber
StandartinėParašytas: 07 Spa 2015, 11:21
BMW E46
Sveiki kas galetu buti jei uzgesinus masina ir usjungus peciuka ant nulio jis vistiek veikia, tai letai tai smarkiau pucia ora. Buvau isemes valdyma atjunges fyskes vistiek veikia, pucia. Ka daryti? ačiū uz info.
StandartinėParašytas: 07 Spa 2015, 12:24
Edmas rašė:
Tu greiciausiai atjungiai fiskes nuo klimos bloko, o beda pas tave ezyje (ventiliatoriaus reguliatoriuje), kaip ji pasikeisti - https://www.youtube.com/watch?v=tvVsftVT-BM
