Dabar yra 22 Bal 2026, 13:52
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 651 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 44  Kitas
StandartinėParašytas: 25 Bal 2008, 17:58
E36 318is coupe
sveiki
Gal kas esat susideje siuos ziedukus i E36? ir ar sunku juos idet?
Kaip jie atrodo sudejus?
StandartinėParašytas: 26 Bal 2008, 09:28
Grubiai apie 500lt, bet gauni ramybe, nemanau kad suteiktu garantija for life jeigu perdeginetu kas savaite
StandartinėParašytas: 26 Bal 2008, 15:11
E46 323i '98
na joa :) che tas pats kas mashina draustis kasko :) sumokejai litu ir ramus :) bet ir pati shvietimo kokybe turetu greichiausiai but geresne ;) ?
StandartinėParašytas: 02 Geg 2008, 01:02
Pasvalio raj
E46 330D M57 2000m touring
JH87479
Gal kas mate kaip atrodo su spalvotais ziedais nes maciau intike kad yra kurie sviecia raudonai arba melynai
StandartinėParašytas: 05 Geg 2008, 21:17
E46 323i '98
smalskus rašė:
as maciau irgi tokiu, tiesa pasakiu raudoni jau primena tiurlinga kazkoki. cia tik manonuomone...
tai aisq tiurlingas :/ kai sau vezhiau baltus, draugui tuo pachiu paemiau melynus :/ vaizdelis buvo panashus kai forsiukai i bulkas melynus patfarnikus susimeta, tiktai kad matos apvalus melyni ratukai, o pats vaizdas, tai TURGINIS
StandartinėParašytas: 06 Geg 2008, 23:09
[E46] 320 D 01' Touring
Nu va kaipzadejau taipirpadariau susidejau ir as i savajituos ziedus nu realiai vaizdzelis bentjau mantikraigrazesnis, fotikas siek tiekprigyvenias tai toj foto kur su sviesom taitarsi susiliejas bendras vaizdas o realiai tai kadangi lesines lempostai viskas labai graziai ir aiskiai :D
Va tik noreciau paklausti tu kas jau juos susideja, ka daretet suapatine ziedu dalim ? virsus tai lyg normaliai ant 2 segtuku prisisega o apacia lyg laisvoka tokia, nu mano nuomone per laisvoka, tai vat butu idomu suzinoti ar taip ir palikote ar kazkaip bandete tvirtinti ?
DSC07432.JPG [ 52.92 KiB | Peržiūrėta 7451 kartus(ų) ]
DSC07431.JPG [ 49.12 KiB | Peržiūrėta 7451 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 07 Geg 2008, 15:53
E46 323i '98
ash palikau taip :/ mano manymu tai ir uzhtenka virshuje esanchiu laikikliu :)
StandartinėParašytas: 09 Geg 2008, 14:06
Mano atveju kai virsus uzsifiksavo, apacia buvo atskisusi i prieki ir ziurint is sono nesamoningai atrode, ta as apcia priklijavau su permatomu hermetiku. Patepiau mazai ir tik vienoje vietoje, pacioje ziedo apcioje, kad nesimatytu jo. Dabar ir laikosi viskas tvarkingai ir hermetiko jokio nesimato..
StandartinėParašytas: 29 Geg 2008, 22:46
perskaiciau sia tema,isreiksta pastebejau visokiu nuomoniu de pacio idejimo ziedu,gal paveluotai,bet cia http://www.angeleyesweb.co.uk/inatallation.htm yra parodyta kaip turi buti vizualiai,gal pades kazkiek kazkam ateiti,kad nereiketu be reikalo imti lempu ir gaisti laiko..
StandartinėParašytas: 02 Bir 2008, 14:34
Vilnius-Telsiai
E46 320d `03
as irgi galvoju apie tuos ziedelius, bet vienas is forumieciu uzsimine kap po facelifto nelabai eina nuimti stikliuka nuo faros, ar taip gali buti? gal kas esat isideja ir pasakytumet visa tiesa :twisted:
StandartinėParašytas: 04 Spa 2008, 09:43
Vilnius/Alytus
E46 320d 2000m
pasiskaicius baisu darosi, gal kas rekomenduosit is ko vln gerus ziedus nusipirkt?
StandartinėParašytas: 04 Spa 2008, 13:53
Kazkur esu skaites, kad kiti tamsinasi stikliukus, kad geriau matytusi AE. Jusu nuomone apie tai?
StandartinėParašytas: 04 Spa 2008, 14:18
E46 320 Ci 01'
nesamone... tuoj ir sitas normalus modelis i kriagzde elementaria pavirs
StandartinėParašytas: 04 Spa 2008, 14:27
E46 330ci ZHP '05
mano nuomone, jeigu i E46 nebuvo stock numatyti tie AE, tai nera ten ko juos ir kisti... :roll:
O cia truputi kitas klausimas i ta pacia tema. Ar yra kazkokios lemputes, kad sviestu balta sviesa gabarituose. Nes pas mane xenonai sviecia grazia balta spalva, o salia esantys gabaritai sviecia blankiai gelsvai ir nekaip atrodo.
Jeigu yra pirmadienio rytas - neišvengiamai bus ir penktadienio vakaras...
StandartinėParašytas: 04 Spa 2008, 16:14
e91, 330, 2007, M57N2
ex E46, 323, 2000, M52TUB25
ex E36, 318is, 1996, M44
isidek LED lempute i gabaritus, 3 ar 4 lt vnt ir bus tau baltumas :)
