Dabar yra 20 Bal 2026, 19:03
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 311 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 21  Kitas
StandartinėParašytas: 14 Bal 2011, 21:00
E46 1.9 c.c 2000
pas mane ir ta beda yra ir atsirakina is kokio trecio karto ir tik is vairuotojo puses baterija esu pakeites ir rakteli perprogramaves pats.usirakina no problems...
StandartinėParašytas: 19 Bal 2011, 18:42
E92 335i xDrive 2010
R1150GS
Yamaha R1
ex E46 330d black 200kW MT 04'
ex E46 330d black 135kW MT 00'
Pakepinus gerai saulei tas pats ir man, nenori rakint/atrakint iš pirmo karto, mygtukas salone visai miręs (spaudžiant jokio mechaninio garso), tai spėju ir man tos rėlės parėjo? Pas mane gale langai irgi elektriniai, tai reikės 4 rėlių? Biški gaila 4 užsakinėti, jei tik viena grybauja.
StandartinėParašytas: 19 Bal 2011, 20:21
230kw 600nm
1 rele keiciasi tik. turiu ebay linka, jei negaunat jos.
StandartinėParašytas: 19 Bal 2011, 21:00
R1150GS
Yamaha R1
Va, biški mašina atšalo po dienos saulės, bet situacija tokia pati.
* centrinio mygtukas salone negyvas
* visi langai veikia
* užrakina iš pirmo karto
* atrakina iš antro karto
Vis dar gali būt rėlė? Pas mane signalkė gaidys visiška, sheriff, kažkaip manau, kad čia su ja gali būt susiję, tik gaila pinigų susimest normaliai dabar.
StandartinėParašytas: 20 Bal 2011, 17:46
Kaunas-Alytus
E46 320d 99'
panašu, kad rėlė.
StandartinėParašytas: 26 Bal 2011, 09:42
R1150GS
Yamaha R1
Signalizacija pradėjo atrakinėti iš pirmo karto savaime, bet be centrinio mygtuko nustojo ir avarinis veikti, tai bėda pasidarė aiški - to mygtukų blokelio apačioj fiksatoriai išlūžta per laiką ir mygtukas kontakto nebedaro, išėmus, patepus klijais ir kampus aplydžius karštu oru viskas susitvarkė. Pasirodo čia dažna E46 liga.
StandartinėParašytas: 26 Bal 2011, 09:44
E46 320d
KarolisT rašė:
Na na, papasakok kaip cia taip isluzta? :shock: Ir apie kokias ligas kalbate gerbiamas daktare?
StandartinėParašytas: 26 Bal 2011, 10:18
R1150GS
Yamaha R1
Kad ne daktaras aš visai. Va http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=512654
StandartinėParašytas: 04 Geg 2011, 19:58
e90 3.0d LCI M
ex. E46 2.0d
mar1us rašė:
kaip tai viena rėlė? Kiek prisimenu, priekinės rėlės nuo galinių skiriasi. Bet kadangi aš nežinojau kuri iš priekinių sugedusi, tai pirkau dvi ir jas abi pakeičiau.
My car isn't smoking, it's marking its territory.
StandartinėParašytas: 28 Geg 2011, 20:47
sveiki.
auto: E46 '00 sedanas (gamykline signalizacija)
susiduriau su tokia problema.. atrakinus masina, visada nusileidzia priekiniai langai (nebent tik pamygus "atrakinti" du kartus iskart nenusileidzia), o ijungus signalizacija, ji pradeda "pypseti" neprognozuojamai, tai po 3 val, tai po 12h. dar pastebejau nakti, kad kaip pradeda pypseti, uzsidega salone apsvietimas :?
uzrakinus vien rakteliu (be signalizacijos) irgi negali buti saugus, nes buve, kad radau priekinius langus nusileidusius... :twisted:
uzrakint ir atrakint nuo pultelio (rakto) jokiu problemu nera, tad centrinis veikia gerai.
gal kas turit minciu?
forume nieko neradau, artimiausias variantas nebent tik sis:
Cituoti:
nekuriant naujos temos norejau paklausti kokia beda galetu buti. kai atrakinu masina nuspaudes mygtuka ant raktelio (trumpai, nelaikant nuspausto to mygtuko) visi langai ima ir atsidaro, galvoja kad as ta mygtuka laikau nuspaudes. tada reikia vel masina uzrakinti ir jau laikyti uzrakinimo mygtuka kad langai uzsidarytu.. nu zodziu zaidimas:)
gal kas esate susidure su tokia beda? gal cia batareikoje problema ar paciame raktelyje...?
atsakymas
Gali buti kad rakte mikro jungiklis sugedes, dulkiu prieja i pati rakta ir stringa atrakinimo mygtukas arba duru spynoje kontaktai susiknise. Pradzioje pabandyk duris atrakinti su raktu jei langai neatsidarys tada uzrakink su pulteliu ir vel atrakink.
StandartinėParašytas: 14 Bir 2011, 15:19
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Greičiausiai bus parėjęs GM V blokas (General module). Jis randasi po bardačioku didelis trijų fiškių blokas.
StandartinėParašytas: 14 Bir 2011, 19:41
E46
Pas mane signalke apeina komforto bloka, tai dingo bedos su centriniu :)
StandartinėParašytas: 20 Bir 2011, 18:55
latenas rašė:
diagnostika parode problema su rakto imobilaizeriu.. sake kad jau raktas numires #-o
idomu tik tai, kad su uzvedimu tai jokiu problemu neturejau... :?
StandartinėParašytas: 20 Bir 2011, 19:07
BMW E46 - ex
Man irgi grybavo centrinis, bet kadangi įdėta signalizacija, tai taip ir neaišku kas buvo kaltas (smagiausia,kai ryte pro langą pamačiau ,jog mašina be langų, galvoju nu nafik antra naktis kaip turiu mašiną ir langus jau išdaužė :shock: , pasirodo patys savaime nusileido). Mašina buvo apardyta, visos fyškės perjungtos,kurios gali įtakoti tai kaip ir pasitaisė viskas. Vairuotojo duryse buvo šiek tiek pažaliavę laidai (nuo drėgmės), problema kaip ir išspręsta.
StandartinėParašytas: 26 Bir 2011, 22:35
E46 320d touring 01'
gal kas turit tu reliu ant pardavimo kur perlituot reik?
