Dabar yra 22 Bal 2026, 13:06
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 151 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Kitas
StandartinėParašytas: 15 Kov 2011, 01:49
MscMnc rašė:
Gal turit kas nors kokių pasiūlymų?
Nu jei pradesi keisti viska is eiles ka tame krastos sarase randi tai nebutinai issipres tavo bedos.
StandartinėParašytas: 15 Kov 2011, 07:52
e60 525D '04
ex E46 325 CI '05
ex E46 320D '99
ex E46 318 '98
Įdomu, tada nuo ko pradėt? :shock: :? .. Vistiek greičiausiai reiks vėl daryti diagnostiką, nieko kito nesugalvoju.
Music is the answer to your problems..
StandartinėParašytas: 16 Kov 2011, 09:33
E39 528iA 97'
MscMnc rašė:
pasnekejau su draugeliu kuriam buvo tokios ligos su tokia auto kaip tavo, jis isigyde nuvares i shrota ir is identiskos auto pakeites OSM, o preis tai irgi buvo isbandes visokiu kinietisku matuokliu, o tavo ta 'magnetimareli' BMW irgi nelabai tinka manau.
"float like a butterfly, sting like a bee......" MUHAMMAD ALI
StandartinėParašytas: 16 Kov 2011, 11:57
e60 525D '04
ex E46 325 CI '05
ex E46 320D '99
ex E46 318 '98
Maloniai nustebinai =D> . Aš taip pat mintį turėjau apie OSM, galbūt jis blogai veikia? įmanoma be diagnostikos jį patikrinti, galbūt jis veikia tik blogai?o gal visiškai neveikia? Man sakė jog ir atgal priims jeigu kas.. Šiandien buvau nusprendęs varyti į diagnostiką vėl, bet turbūt diagnostika rodytų jog jis geras? Bet manau geriausias variantus bus jog rytoj iš šroto paimsiu kitą OSM ir žiūrėsiu skirtumą...
StandartinėParašytas: 16 Kov 2011, 13:27
E39 528iA 97'
Čia forume kiti tipo nustato diagnoze matuoklės, bet jeigu tau krastoj tiksliai nenustate tavo OSM buklės, tai kaip forumo meistrai nustato nežinau :roll: . na tiekto, o su mano draugeliu buvo taip, kad jo puseserė irgi turi tokia auto, tai jis iš jos išėmė ir isidėjo pas save pabandymuj, taip tapo aišku, kad reik lėkt i šrota ieškot matuoklės. dabar važinėja švilpaudmas :D
StandartinėParašytas: 16 Kov 2011, 17:17
e60 525D '04
ex E46 325 CI '05
ex E46 320D '99
ex E46 318 '98
Na man krastoj pasakė jog reikia keist, tai aš jį pasikeičiau bet vargu ar jis atlieka savo darbą :/ na reiktų dar kartą diagnostiką varyt ir sužinot ar tas naujas geras.. nors abejoju kai tokios kuro sąnaudos. Tai pas jį 1.9 87KW ? įdomu kokios sąnaudos pas ji jei jau taip švilpauja :). Pagal auto.ru mieste ~12ltr. :). Dabar pas mane kompas rodo ~16ltr.. :/. Greičiau susitvarkyt #-o .
StandartinėParašytas: 25 Kov 2011, 20:08
e60 525D '04
ex E46 325 CI '05
ex E46 320D '99
ex E46 318 '98
Padariau vėl krastoje diagnostiką ir rezultas "viskas gerai, jokių klaidų" tik per riebų mišinį daro. Tik ištrynė "adaptacijas" ir susitvarkė!!! negaliu atsidžiaugt =D> =D> tiesa, dar nedaug prasukiau km bet rezultatas iškart matosi, pilną baką išvažinęs sužinosiu tiksliai :)
StandartinėParašytas: 25 Kov 2011, 20:12
e60 525D '04
ex E46 325 CI '05
ex E46 320D '99
ex E46 318 '98
Dabar tik pamačiau jog diagnostikos lape vis dar yra ta lambda zondo klaida, bet rašo kad lambda zondas prieš katalizatorių OK ir kitoj eilutėj rašo kad per riebus mišinys tai suprantu čia kalba eina jau apie kitą lambda zondą :). Tai čia pakeitus antrą lambda zondą už katalizatoriaus ir tada turėtų būti geras mišinys? Ar turi tai didelės reikšmės? galima važinėt taip ar vis dėl to geriau pakeist?
StandartinėParašytas: 26 Kov 2011, 00:28
MscMnc rašė:
Visu pirma tau misinys riebeja ir lieseja ne del lamda zondo. LZ tik fiksuoja misinio turini.
StandartinėParašytas: 26 Kov 2011, 17:48
e60 525D '04
ex E46 325 CI '05
ex E46 320D '99
ex E46 318 '98
o kas reguliuoja? OSM ?
StandartinėParašytas: 26 Kov 2011, 19:05
DME ;)
StandartinėParašytas: 08 Geg 2013, 13:27
E90
kiek yra liambda zondu 1.9 1999m. modeliuke?
StandartinėParašytas: 27 Spa 2014, 12:35
E46 320d '04
E46 318i '99 (ex)
Sveiki. Prikelsiu sena tema
Turiu keleta klausimu.
1. 320D 110kw siuo metu laiku ir oru mieste ryja 9L bobutes rezimu. Ar cia normalu, ar LZ jau parejes? (diagnostika dare tai buvo klaida su LZ)
2. Kuris LZ cia butu atsakingas, tas kur pries katalizatoriu? Kaip zinot ar jis tikrai parejes? Reikia su voltmetru matuoti?
3. Kur ju gauti? Kokios kainos? Koki pirkti?
Dovanokit jeigu labai zali klausimai, nieko sitam dalyke neismanau tai buciau labai dekingas jeigu kas ismanantis padetu.
StandartinėParašytas: 27 Spa 2014, 13:38
ex. E36 316 92"
ex. E39 523 98"
ex. R50 one d 03"
ex. E91 320d 06"
ex. E87 116i 06"
ex. E61 530d 05"
now F31 320d 14"
now LEXUS IS220d 06"
Pradėk nuo diagnostikos, o ne matavimų su voltmetrais...
Баварский автомобилный завод
StandartinėParašytas: 27 Spa 2014, 15:21
E46 320d '04
E46 318i '99 (ex)
Tai pasidares as ta diagnostika, net kelias. Bosch ziurejo rode LZ klaida, paskui su bmw scanner ziurejo ten jau sita klaida rode kaip buvusia. Taip pat dega check engine ijungus degima
