Dabar yra 05 Kov 2026, 22:10
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1254 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 ... 84  Kitas
StandartinėParašytas: 03 Bal 2014, 10:09
E46
Mustang rašė:
Teoriškai tai E46 (dėl kitų BMW nežinau, bet įtariu kad bus tas pats) vairo kolonėlė yra prieš priekinę ašį, t.y. važiuojant per duobę kolonėlė sugeria nemažas jėgas, dėl ko ir per vairą kerta, ir pačios kolonėlės gerokai greičiau nusibaigia - tokia jau konstrukcija. Taip pat teoriškai kuo mažesnis ratlankis, ty aukštesnė padango (jos "daugiau") tuo mažiau tampys vairą, nes pati padanga gali daugiau deformuotis ir sugerti kelio nelygumus. Jei ratas R18 su tokia žema padanga, kurią puikiai atsotų juodos izoliacicijos pora sluoksnių ant ratlankio užvyniota, tai ir pereina į vairą didesnė jėga ir tampo gerokai labiau. O ir šiaip - manau kuo labiau tampo, tuo vadinasi geresnės būklės kolonėlė - jei būtų laisvumas kolonėlėj į vairą tampymas mažiau persiduotų (čia visgi tik nuomonė)
Paskutinis sakinys tikra nesamone,gali istrint.
StandartinėParašytas: 03 Bal 2014, 12:31
E46 320d (110kw) '04 135 kW
E61 535D (210kw) '08 280 kW
Argumentai?..
StandartinėParašytas: 03 Bal 2014, 19:03
ex E46 330d
ex E36 320i
ex E46 330cd
ex E36 316 compact
e92 335i manual
vvilius rašė:
nu siaip plaukiojantys sailentai priekyje tam kad ta tampyma sumazinti, bet pvz pas mane pilnaviduriai tai ir niekas nieko nesugeria :D darbo kaimynas ant E46 uzsimete r19, ziaurokas vaizdas - fui...
Pas mane irgi isscentriniai sailentai prieki, tai persokus ant vasariniu padangu, provezotuose keliuose vaira reikia stipriai laikyt abiem rankom:) Bet is tiesu del tampymu didesne problema kai skirtingu plociu padangos:) Pas mane tarkim prieki 225 gale 255, tai tampo smarkokai, pernai buvo priekis ir galas 225 diskomforto nepatyriau:)
Sigucio filmuok, driftysiu...
StandartinėParašytas: 03 Bal 2014, 19:38
E92 335is
Davincis rašė:
Nesutikciau [-X Pas mane tokie pat padangu ismatavimai ir visai niekas netampo. Sarnyrai prie rato bei galiniai pr. sakes sailentai Meyle HD sustiprinti sudeti, padarytas suvedimas, padangos ne china ir ne basos, masina suleista pakankamai daug, ratlankiai per coli platesni nei gamykliskas standartas ir vaziuojant tikrai nereikia isikibti i vaira. Cia geriaciausia tai itakoja padangu bukle, vaziuokles susidevejimas.
BMW-Forever
StandartinėParašytas: 03 Bal 2014, 19:51
E46 325i '02 gone
FIAT 500 S '14 ex
E90 325 LCI '09 ex
VW Golf MK7 facelift ‘19
X2 M35i ‘21
va butent pritarciau Fast, nes pats turejau pirekyje 225, o gale 255 ratus su tokiais padangu ismatavimais, tai su senom padangom - priekyje buvo rft, tai tampydavo, nupirkus visiskai naujas gumas tiek i prieki, tiek i gala, jokiu tampymu nebeliko :)
StandartinėParašytas: 03 Bal 2014, 20:29
E46
Nu su r17 225 45 ne taip vaziuoja kaip su r15 195 65. Zmogus klause ar jam gali jaustis skirtumas. Atsakymas taip. Kur padangos aukstis 10 cm kur 15, ant puses aukstesne padanga turi begale vietos liuliuot :)
Perdažyt ir išmest
StandartinėParašytas: 03 Bal 2014, 21:04
ex E46 330d
ex E36 320i
ex E46 330cd
ex E36 316 compact
e92 335i manual
Marius1985 rašė:
Nu del padangu bukles visko gali but, nes nauju visiskai vasariniu kazkaip neapturejau dar:) Bet tuomet kodel 225 kad ir devetos jokio tampymo o jau kai i gala 255 jau tampymas yra:)
StandartinėParašytas: 05 Bal 2014, 10:52
Jonava
E46 320d M47TUD20 03' 6speed
F10 535i N55B30 14' LCI
pats savo kailiu įsitikinau, kada buvo pas mane nauji Michelinai, tai jokio tampymo, db po 3 metų devėjimo pradėjo tampyti...
StandartinėParašytas: 07 Bal 2014, 23:10
BMW 320d E46 110kw
Sveiki.Pas mane ratlankiai r18, priekis 8,5J ET55, galas 9J ET60, Pats automobilis E46 touring 2d, vaziuokle standartine tik sudetos zeminancios spyruokles tiek priekyje tiek gale. Kokias padangas patartumet det priekyje ir gale kad nieko neliestu? ir kaip del isnesimo? ar dar rastafkes uzdet po 1cm i prieki ir i gala?
StandartinėParašytas: 08 Bal 2014, 22:26
G01 X3 M40i '18
G20 320d Msport '21
ex_e91 325d Mtech '07
ex_E46 318 '99
Ir kaip tu žadi važiuot su 3er, žemintu ir dar 18r? Kaip su civiku? Na nervarbu, čia jau tavo pasirinkimas.
Padangos tikriausiai turės būti pas tave 35 aukščio, o plotį derink prie rato. Tikriausiai priekyje bus 225, gale 235. (yra katalogai, dabar nebepamenu tikslių parametrų, bet kiekvienam pločiui yra rekomenduojama padanga).
Pas mane stock važiuoklė, ir R18 225 40 jau per daaug diskomforto. Ieškausi R17, kaip kad gamintojas rekomenduoja.
StandartinėParašytas: 08 Bal 2014, 22:43
E46 325i '02 gone
FIAT 500 S '14 ex
E90 325 LCI '09 ex
X2 M35i ‘21
vaziuoja ir dar ne taip vaziuoja ir problemu nemato. ir ne E46 noreti komforto, nori komforto sesk i E39 ir E38 su r16. o gamintojas ir r18 rekomenduoja jei ka ;)
StandartinėParašytas: 09 Bal 2014, 16:22
ex. E36 316 92"
ex. E39 523 98"
ex. R50 one d 03"
ex. E91 320d 06"
ex. E87 116i 06"
ex. E61 530d 05"
now F31 320d 14"
now LEXUS IS220d 06"
Skitas rašė:
Su tokiais plociais ir isnesimais reikes ir su rastafkem ir su padangom, gal net su arkom zaist... Tau tikrai nieks nepasakys konkreciu ismatavimu... Bandyk matuotis, nuotraukas dek cia, paziuresim, ivertinsim.
Баварский автомобилный завод
StandartinėParašytas: 10 Bal 2014, 16:59
Su kuo valgomi Keskin kt8 r17x9 ratlankiai? :) dabar uždėti 215/40 ir auto smarkokai sužemėja. Buvo uždėti ant bmw E46 320d. Gal yra kokia lentelė kur galetų sužinot kokios padangos tūrėtų būt ištikro?
Byemdabalju
StandartinėParašytas: 15 Bal 2014, 23:46
E46
Sveiki, nuo e90 ant E46 tiktu orginalus ratlankiai? Kai e90 ratlankio ET34? kiek zinau ant E46 turi buti minimum ET35 bet tas vienas mm daug ka reiskia? :)
StandartinėParašytas: 15 Bal 2014, 23:50
mariuzee rašė:
ziurint kuriuos desi as su 18" priekis 8" galas 8,5" padangos 225 40 18 be problemu vazinejau, sako kad jei dedi 19" atseit gali siekti bet pats nebandziau tai nepasakysiu.
