Dabar yra 17 Kov 2026, 18:02
Naujos temos kūrimas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 4777 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 ... 319  Kitas
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2011, 12:11
E46 320d
Vyskupas rašė:
Na gan ženkliai tada skirtumas atrp automato ir mechanikos :) dar vienas kriterijus renkantis =D>
taip, net pagal dokus skirtumas yra 2 litrai po miesta. Kadangi as ieskojau automato, tai man tie papildomi 2 litrai kazkaip "po-barabanu". Aisku butu malonu vaziuot su 5l/100km po Vilniu per pika, bet bukim realistais.
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2011, 12:22
E46 330d 00'
E61
pas mane 330d mechanikas ir nei karto per du metus nesu perkopęs 10l sąnaudų. Net ir žiemą važinėjant vien po Vilnių. Gyvenu centre, tad į darbą ir iš darbo niekuomet nematau kamščių, nebent kokia avarija :)
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2011, 12:26
Jei audi 1,9 pd tai labai normaliai, pats i tokia atsisuku, bet kad kainos ne pagal kisene dar :)
Na realybe manau dabar aiski automatui mieste 10 normalu, mechanikai 8. O del automato vs mechanikos tai kiekvienas renkasi savaip, as pvz po kolkas nenoriu automato, ne del to kad draskyt, bet rankos ir kojos papildomas darbas nevargina :))
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2011, 12:56
X5 xDrive30d '09
fructazz
Vyskupas rašė:
Pavazinetum, iprastum :) Mano pirmos dvi buvo automatai, poto seke trys mechanines ( kazkaip atsilakstyti noro labai buvo ), bet kai pradejau po 4kkm sukti per menesi ir tik mieste, tai teko vel atsigrezti i automata :) Nepamainomas dalykas mieste automatas :) Jei vazyneji daug mieste, tai siulyciau rinktis automata, jei ne, tai kas pasitaikys tvakingesnis ;)
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2011, 13:12
E36 328 cabrio 96'
ex E46 330xd M53N 04'
ex E91 320d M47N2 05'
ex E34 525T M50 91'
ex E28 520 M20 87'
genadijus74
Vyskupas rašė:
Geras pastebejimas, va is tiesu idomu kaip butent su 2.0d prie dideliu minusu, labai ilgai syla iki darbines? Aisku neskaitant ten jei yra webasto, bet cia kai klimatas ziaureja tai verta atkreipt i toki dalyka demesi, plus kad vasara eina i gala.. :) Del duju tai ok ju ten daugiau ryja kai salta, bet benzininis variklis tikrai greiciau susyla :)
Siaip šildymo sistemoje yra sumontuoti elektriniai tenai (galingumo nežinau), bet salonas benzinui ir dyzeliui šyla vienodai greitai. Pas E91 per 2 min jau šiltas oras pučiamas. Ar yra tenai? tai nuo generatoriaus eina storas laida į tą vietą, kur stovi šildymo vandens siurbliukas.
Gena
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2011, 13:52
E60 530d 08'
Vyskupas rašė:
Kuo didesnis variklio galingumas(gal labiau reiktu sakyt sukimo momentas), tuo mazesnis skirtumas tarp kuro sanaudu tarp pavaru deziu.
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2011, 16:48
E46 323 Ci
Radau gana patrauklų variantą E46 330d '00m, bet paskambinus paaiškėjo, kad penktam cilindrui "kaput", kas jam blogai neįvardino. Gal numanote kiek remontas apytiksliai galėtų kainuoti?
A steering wheel to steer the front of the car, A pedal to steer the rear.
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2011, 16:54
remontas ko? 5 cilindro? turetu buti mazdaug tiek pat kaip ir antro manau.
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2011, 16:57
Žemaitija
ne, nieko tu neišmanai, kuo aukščiau tuo brangiau, tai penktas turėtų 2,5 karto būti brangesnis už antrą 8)
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2011, 17:08
E46 323 Ci
Ir kiek gi to cilindro remontas kainuoja apytiksliai? Ar pakankamai aišku, ar dar rasit prie ko prisikabint?
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2011, 17:10
Mickus rašė:
ne.
DmK rašė:
remontas ko?
ar ten sklendes ikrito ir sumale galvute, stumokli ir voztuvus, ar ten pradege stumoklis, ar ten pradege/susilenke voztuvas, ar svaistiklis lenktas, indeklams galas, ka ruosiesi remontuoti?
E46 323 Ci
Tarkim blogiausias variantas.
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2011, 17:14
paklausk cia pas zmoniu viewforum.php?f=21 kiek M57 variklis kainuoja.
arba galvute ir stumoklis, arba stumoklis (gal su alkuniniu ir indeklais), arba stumoklis ir purkstukas.
ka ten gali zinti kas tas "kaput". turetu nors paaiskinti del ko tas kaput.
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2011, 17:17
E46 323 Ci
Vokiečių kalbos žinios dar ne ant tiek gilios, kad Vokietis išaiškintų, nors atrodo jis ir pats nelabai supranta, kas ten atsitiko. Sako, kad variklis dirba, bet ne taip kaip turetų ir "5 cylinder kaput".
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2011, 17:25
greiciausiai sklendes. (cia spejimas). stumoklis, galvute (voztuvai), tarpines, darbas.
viewtopic.php?f=53&t=71109
