Dabar yra 22 Bal 2026, 16:43
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 268 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 18  Kitas
StandartinėParašytas: 18 Gru 2010, 01:20
Klaipeda
e21 78; e21 82; E83 04; e87 05
na pats sildomo garazo neturiu tai teko moket, ieskojau tikrai nemazai kur klaipedoj,forume kazkaip nieks nepatare kas toki remonta galetu atlikt tinkamai ir gal pigiau..kazkodel daug servisu norejo imt lauk ta ventiliatoriu pro salona,nuemus panele ir t.t. bet po kiek laiko dziaugiaus bent tiek kad darbus atliko servise normaliam ir kad ta ventiliatoriu eme pro variklio skyriu, nu ir kad dabar galiu vel normaliai vaziuot galiu, tuo labiau kad cia labiau kaip ir darbui skirta mashina.
StandartinėParašytas: 18 Gru 2010, 12:39
Klaipėda - Mažeikiai
E46 99`
iRnR
Sveiki, jau net nebezinau kas daros su manuoju E46...
Problema tokia kad prasidejus salciams, nei sio nei is to pradingsta siluma, t.y. pucia pucia siltas vejas ir pradeda salta pust, neskaitant to kad vaziuoju kaip vaziavau, o variklis pilnai pasiles.
Negana to, siandien vaziuojant mieste, dingo siluma, ir ant akiu pradejo kilti variklio temperatura, t.y. nuo stacios rodykles ejo vos ne iki galo per ~20 sekundziu... Teko pastatyt E46, tai net nezinau, ka dabar daryt, gal kas galit duot patarimu???
P.S. preita ziema tokiu nemalonumu E46 nekele :|
StandartinėParašytas: 18 Gru 2010, 13:08
Jonava
E46 320d M47TUD20 03' 6speed
F10 535i N55B30 14' LCI
EiniuX rašė:
gal sistemoje yra oro, pirma nuorink sistema, rasi kaip tai padaryt tik paieska pasinaudok ;)
StandartinėParašytas: 18 Gru 2010, 15:03
E46 99`
iRnR
justyzzzz rašė:
Nu susiradau kaip nusiorint... atrodo viska taip padariau kaip rase forume, bet nieks neisbega pas mane per ta skilute nuorinimo, ir dar nesupratau, ar reik dapilt kol rodys tas MAX, ar iki galo pripilt y ta tuba... Dar mano ta zarna minksta, per ta skilute matos kazkas yra ten viduj, bet kaip nks nekyl taip ir nekyl, ir gazavau bet nk, ir pavaziavus orinau bet jokio efekto, variklis pasilo iki darbines temp. pavaziavus ~500 metru... Nebzinau kas cia daros
StandartinėParašytas: 18 Gru 2010, 15:07
o tai koks pas tave ten variklis?
StandartinėParašytas: 18 Gru 2010, 16:08
E46 99`
iRnR
E36Coupe rašė:
2 litrai benzas, seniau kol pasildavo iki darbines temperaturos tai kokiu 10 min reikedavo, dabar per 1-2 minutes...
Ir dar pucia salta veja, t.y. kai ant auto uzstatau visada 2 padalos putimo nesvarbu kokia temp uzdeciau ar kad manual ijungciau ir pats reguliuociau putima vistiek saltas...
UPDATE
Pasnekejau su draugo tevu, jis servise dirba tai sake yra variantas, kad pastringa termostatas, todel pradejo kilt temp. ir nebepust silto vejo... Preitas metais idejo man servise nauja termostata, ar gali but toks variantas???
StandartinėParašytas: 18 Gru 2010, 18:17
Oras sistemoje, pompa, termostatas- visi tavo variantai :wink:
StandartinėParašytas: 18 Gru 2010, 19:25
E46 99`
iRnR
nesuprantu as jau E46, pameginau siek tiek veliau, pyliau ta ausinimo skysti ir atsigavo, viskas vel veikia puikiai... ziuresim ateityje kaip bus, jeigu vel ta pati nesamone tai itariu kad termostatas pastringa...
StandartinėParašytas: 19 Gru 2010, 18:43
Broliux rašė:
Atsitiko tokia problama kartais zyzdavo, kaip skerdziamas peciuko ventiletorius. O dabar jis zyzia pastoviai ir jei ant valdymo padaryta sakykim keturios padalos apiputimo greicio tai pradeda pulsuoti apiputimas pucia-nepucia, tuo metu mirksi keturios-trys padalos apiputimo ir taip praktiskai ant visu greiciu. Nustacius auto rezima visalaika buna tik viena arba dvi apiputimo padalos ir pastajenai pulsuoja. Tai dadar belieka issiaiskinti ar ventiletoriui saibos ar tam taip vadinamam eziukui.?
Zyzimo problema pasalinau sutepdamas aseles ar tai yvores ten vadinamas. Klebejimo ant ju praktiskai nera.
O putimo neputimo problema isliko ypatingai riedant ant laisvu arba stovint vietoja. Kartais uzeina is klimatroniko valdymo greitumo padalu pasidaro ekvalaizeris tik, kad nevisai pagal muzika mirksi :cry:
Ka daryti ka bandyti keisti? bandyciau ta nelemta eziuka pasikeisti bet jei bus nejo kalte tai dauk litu nuplauks vejais :?
StandartinėParašytas: 19 Gru 2010, 19:08
Tauragė
E91 325d lci
Broliux rašė:
Tai gal pabandyk pati valdymo bloka kita pajungti, jei jau taip "gryba pjauna" :?
StandartinėParašytas: 08 Sau 2011, 23:40
Uzpi.. sitas apiputimas pasikeiciau ir eziuka vistiek taspats by... :( Pucia belekaip. Gazo padavus viskas normalei. Gal kasnors dar turit minciu kas ten galetu buti.? |Eziuka atjungus nepucia visiskai ir valdymas junginejasi belekaip...
Gal kas bandete atjunge eziuka yjungti klimatronika? pas jus irgi pulsavo belekaip, praktiskai neklause mygtuku?
StandartinėParašytas: 09 Sau 2011, 19:45
Tauragė
E91 325d lci
O tai pati valdyma bandei is kitos masinos ideti, patikrinti?
StandartinėParašytas: 10 Sau 2011, 19:45
Bandziau ir valdyma keisti ir eziuka, ventiletoriu buvau isardes, po visu veiksmu jokio pokycio kaip pulsavo taip ir pulsuoja. Cia jauciu be elektriko neissiversiu. Tiesa pajungus vietoj ventiletoriaus y fiske lempute, ji mirksi :cry: Poto pastebejau kad lempos, salono apsvietimas truputy mirkcioja (nepastovi srove per masina vaiksto). Ir tuo nezymaus mirksejimo metu is klimos pasidaro ekvalaizeris. #-o Bet isjungus klima lemputes praktiskai nebemirksi. Jau net ir gesintuva ysimeciau del visako :D
StandartinėParašytas: 10 Sau 2011, 20:56
E36 328 cabrio 96'
ex E46 330xd M53N 04'
ex E91 320d M47N2 05'
ex E34 525T M50 91'
ex E28 520 M20 87'
genadijus74
Broliux rašė:
Pabandyk generatorių patikrinti, t.y. jo šokoladą vadinama, laikinai, gal nokio nusuk.
Gena
StandartinėParašytas: 11 Sau 2011, 18:56
[/quote]
Pabandyk generatorių patikrinti, t.y. jo šokoladą vadinama, laikinai, gal nokio nusuk.[/quote]
Gal galima placiau butu apie ta šokoladą? Kaip ten jis atrodo, ar nuemus generatoriu ir nunesus elektrikui jis patikrins ta šokoladą? O gal jis atskirai kazkur stovi?
