Dabar yra 22 Bal 2026, 05:37
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 497 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 34  Kitas
StandartinėParašytas: 22 Geg 2010, 18:35
Klaipeda
02 E39 3.0D Touring,
Ex 99 E46 2.0D Sedan
antiyou_
17Hz
Jokiu minciu ?
StandartinėParašytas: 23 Geg 2010, 21:10
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
17Hz rašė:
Jokiu minciu ?
taigi paskaityk tema man atrodo taip kaskam jau buvo ir kaltos buvogalines neorginalios lempos.
bent bando jungt ta autopilota ar ne? beja kaskuriem variklem reik ir ketvirta laida pajungt i kompa pasiziurek dar ta instrukcija
StandartinėParašytas: 23 Geg 2010, 22:21
E30 318 86m
E36 325tds 94m
E46 320d 01m
E46 330d 02m
E61 530d 04m
Paziurek sankabos davikli, jei viska gerai sujungiai veiks. Is kokio miesto tu?
StandartinėParašytas: 25 Geg 2010, 21:15
Klaipeda
antiyou_
17Hz
As is klp. Sankabos, stabdziu ir akseleratoriaus davikliai lediniai, su testeriu pratikrinau. Lempas buvau atjunges ir vistiek niekas niekur. Laidai sujungti be problemu. Autoplitoas visiskai nesijungia, nei lempute, niekas.
O del to papildomo laido tai bandziau irgi jungti tik nebepamenu i kuri kontakta, bet ten ir raso, kad ji reikia jungti tik e46-uose nuo 09/2000 su M47TU varikliu, pas mane M47 (2.0d 100kw)
StandartinėParašytas: 25 Geg 2010, 21:39
E30 318 86m
E36 325tds 94m
E46 320d 01m
E46 330d 02m
E61 530d 04m
Nereik tau papildomo laido. Siaip ir be davikliu turi uzsidegti lempute, idomiai cia kazka netaip pajungiai arba pacia multifunkcija neveikiancia pasemiai.
StandartinėParašytas: 25 Geg 2010, 22:47
17Hz rašė:
Gaivinu sena tema. Pas mane 1999m E46 320d 100kw. Nusipirkau keturkampi vaira su airbagu multifunkciniu. mygtukas kuris ijungia oro cirkuliacija salone veikia, o autopilotas - neveikia.
kartais raktiniai zodziai nepajuodinti?
o kodel tu vaira nuo 5er pirkai?
As sitoj vietoj ne specas, bet manao galva, tavo vairas yra netinkamas. Nes buvo '96, September — '97, September i 5er vairai. Prielaida darau, kad ten kitoks veikimas tempomato.
StandartinėParašytas: 26 Geg 2010, 15:45
Klaipeda
antiyou_
17Hz
Pirkau nuo pitako, nes vietoj buvo viskas ir nereikejo sukti galvos. Na nezinau, gal bandysiu nusipirkti kita, aisku kai sita parduosiu...
StandartinėParašytas: 26 Geg 2010, 18:17
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
17Hz rašė:
o tai kelintu metu pitakas?
StandartinėParašytas: 26 Geg 2010, 23:38
Klaipeda
antiyou_
17Hz
Nezinau nuo kelintu metu nuimtas, bet pagal detales kodus kiek ziurejau tai pamenu, kad buvo po 2000m.
StandartinėParašytas: 26 Bir 2010, 12:16
Jonava
E46 320d M47TUD20 03' 6speed
F10 535i N55B30 14' LCI
gal kas galetu padeti pajungti multi vaira?
StandartinėParašytas: 05 Lie 2010, 03:27
E46 2.0d, Audi 100 c4 2.3 quattro, audi 100 2.3 quattro
Sveiki, nekuriant naujos temos rasau cia, kokia fiske nuo multi vairo eina i maga? ar jokios nera? tiesiog perduoda impusus? :) ir kokie magai palaiko multivaira? kur galima butu rast list`a? ar kazka panasaus?
StandartinėParašytas: 06 Lie 2010, 12:24
230kw 600nm
heh, tau ten IR ar bluethoofo nera :D
Kai jungi multi vaira, su knopkem yra paplidomas laidukas, kuris kisasi i "kasete" (kur kisasi airbagu laidai). ten yra 3 fiskutes, viena tuscia kiek teko matyti, centrine didziausia airbagu, kaireje mazike , multi vairui.
O jei nebuvo pries tai multi vairo, kaip toliau laidus vedziotis yra schemos (jei turi patirties pats gali, jei ne elektrikui schema duodi). pasiknisk sitoje temoje yra jinai.
del magu, visi orginalus bmw E46 magai valdosi, i juos palildomu laidu vesti nereikia, nes turbut default visiems ateina, kartu su fiske.
O jei nori deti aftermarket maga, yra adapteriai, kurie padaro, kad valdytusi nuo vairo, bet ju kainos ~200 lt.
StandartinėParašytas: 06 Lie 2010, 15:49
Supratau, aiu uz issamia info :) teks pirkt adapteri :)) o magu jau su adapteriais nera? nes ten kazkas sake, kad blaupunktu daug draugauja su multikais ir pan? ar cia tik mitai? :)
StandartinėParašytas: 06 Lie 2010, 18:18
230kw 600nm
yra manau kurie iskarto bendrauja, bet tokiu nedaug. cia gal labiau E36 senesio modelio magiukai kokie blaupunktai gerai bendrauja su multi :D as nezinau. bet cia tokios temos apie iskarto tinkancius magus pora metu tikrai nebuvo. gal pades kokios rimtesnes aparaturos firmos konsultantas, tipo nori pirkti, pavartysi ka pasiulys, o po to ieskosi kazkur pigiau.
StandartinėParašytas: 06 Lie 2010, 21:10
oj tie visi "rimtu" firmu konsultantai nieko nezino.. atvarykit masina mes jum padarysim..
