Dabar yra 22 Bal 2026, 07:24
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 148 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  Kitas
StandartinėParašytas: 21 Lie 2010, 14:47
neasin rašė:
Kazkuris forumo dalyvis kitoj temoj rašė kaip patikrinti tą EGR termostatą. Nuėmus jį kai šaltas variklis jis neturi prasipūsti. Gal kam teko mėginti šitą metodą? Ar čia nesamonė?
Taip bandeme ir veikia. Buna isismciu, bet dazniausiai jau kai jie numire tai saltas jis prasipucia, buna atsidares. O turetu buti uzsidares.
StandartinėParašytas: 22 Lie 2010, 14:43
E46 320d 110kw
Ok ačiu. Nusipirkau naują (52 lt) ir neprasipučia, o senas mano prasipūsdavo. Pasikeisiu ir tikiuos viskas bus gerai :)
StandartinėParašytas: 06 Spa 2011, 19:16
Masina: 320d, 100kw, 99'
Sveiki, nesenai nusipirkau masina, sake jog neisijungia ventiliatorius, nes nusproges/durniuoja temperaturos daviklis (beje paliko temp. davikli kaip sugedusi, taciau jis 8370747 (tablete), kaip suprantu del sildomu purkstuku tik. Pardavejas pasakojo iki kol pakeisiu davikli, reikia vaziuoti ijungus AC, nes tada priverstinai temp uzduoda (nezinau kiek cia tiesos), ir neperkaista variklis.
Prietaisu skydelyje temperatura uzkyla normaliai iki vidurio, pavazinejus mieste ir ten pasilieka, nebuvo pakilus auksciau. Temperatura BC rodo normalia (tokia kokia ir yra lauke). Taciau paskaicius sia tema, paziurejau kad mano zaliuzes kur prie ventiliatoriaus, VISADA uzdarytos , neziurint ar masina uzkurta ar ne.
Taigi klausiu:
1. Koks daviklis (jeigu toks yra) itakoja ventiliatoriaus isijungima?
2. Ar pakeitus EGR termostata, pasikeistu mano situacija? (bandysiu patikrint vakuma slangutese, jeigu pavyks)
StandartinėParašytas: 06 Spa 2011, 19:30
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Atrodo eilinis pardavejas prisimelavo. Ijunk kondicionieriu ir paziurek ar sukasi ventiletorius, jei ne tada jis netaisomas ir naujas kainuoja apie 1200lt, devetas atrodo 300-400lt.
StandartinėParašytas: 07 Spa 2011, 11:21
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Ventiliatorius retai kada įsijungia. O kad nesidarinėja grotelės, tai čia gal su vakumu jau kažkas negerai. Šiaip užkurtai ir užgesintai mašinai grotelės turi kesiti padėtį.
Dėl ventiliatoriaus galvos gali nesuti, jeigu motoras tem laiko noramliai. Aš taip pat parinausi, kodėl nesisuka ventiliatorius. Vasara net neįsisukdavo, bent nepastebėjau, bet su diagnostika DIS greitai galima patikrinti kaip ta grandis funkcionuoja. Pasitikrinau ir viskas ten OK.
StandartinėParašytas: 07 Spa 2011, 23:09
Na siandien truputi astriau pavazinejus, isjungus varikli girdejosi kad sukasi ventiliatorius kuri laika. Tai liko groteliu klausimas, tikriausiai vakumas, ar koks EGR termostatas. Bandysiu pirma vakuma patikrinti.
P.S. kai servise pries perkant dare diagnostika, jokiu klaidu nemete (nors jiem gana sudetingai sekesi prisijungti kazkodel), reiks pakartotinai kaune nuvezt kazkur.
StandartinėParašytas: 26 Spa 2011, 10:21
Keičiant pagrindinį termostatą, reikia ir antifryzą naują supilt? Senas jau gal nelabau gerai būtų..
Kokį antifryzą geriau pilti į 320d. ir kiek litrų jo nusipirkti?
StandartinėParašytas: 26 Spa 2011, 11:50
Fanatic rašė:
Prieš užsiiminėjant bele kuo, apie sistemos nuorinimą siūlau pirma pasiskaityti čia http://bmw-E46.ru/html/5_1_1.htm
Man su rusų kalba prastokai. Gal kas padėsit, ar maždaug gerai čia supratau, kaip nusiorint, cituojamoj nuorodoj.
Esmė pilant antifryzą, būti atlaisvinus tuos tris varžtus (bei ventiliatoriu ijungus ant minimum. ir temp. maximum). Pilant stebėti atsuktus varžtus, kada kuris užsipildo pilnai, užsukti. Taip per visus ir pereiti.
Toliau - nurotinimas.
Kada mašina sušils iki darbinė temp., pradėti nuorint. Nuorint reikia per tuos pačius varžtus. Tik nelabai supratau nuo kurio pradėt? Bet realiai tai gal neesminė klaida būtų. Svarbu visus paeiliui nusiorint.
Ar maždaug gerai čia supratau su tuo nuorinimu. (Pas mane be webasto tai 4 varšto nėra).
StandartinėParašytas: 27 Spa 2011, 18:04
E46 320d 00'
oopsiuzz
Na va pasikeiciau EGR termostata ir dabar kaip ''geros moters rankose ir virve stovi" :D
StandartinėParašytas: 01 Lap 2011, 12:57
Marijampolė/Kaunas
E46 320D
as issiemiau ta EGR termostata - prasispucia, kaip suprantu blogas. pasikeiciau kitu is krastos,situacija realiai nepasikeite, gal tik siek tiek pagerejo, anksciau trasoje temperaturos rodykle nelabai auksciau melynos zonos pakildavo, dabar pakyla iki pirmo bruksnelio uz melynos ribos, apie 70 laipsniu buna. mieste siaip ne taip is jegos pakyla iki vidurio. tai kamine dar bedos? nejaugi ir kitas termostatas blogas?ar gali buti nuorinime beda?
StandartinėParašytas: 01 Lap 2011, 13:14
Jonava
E46 320d M47TUD20 03' 6speed
F10 535i N55B30 14' LCI
keisk pagrindini ir vsio, 100 proc. kad jis bus kaltas, pas mane nera egr termostato ir panasiai budavo kaip pas tave, tai pasikeiciau pagrindini ir bedos dingos, vaziuojant autostrada temp. 88-89 laipsniai.
StandartinėParašytas: 01 Lap 2011, 13:33
Marijampolė/Kaunas
E46 320D
gal kas gali kaune kazka rekomenduot kas tuo uzsiimtu?
StandartinėParašytas: 01 Lap 2011, 13:36
viewtopic.php?f=24&t=30778
StandartinėParašytas: 01 Lap 2011, 13:52
Jonava
xolera rašė:
pats gi gali jei turi rankas, nera nieko ten sunkaus, isleidi antifryza ir pasikeiti termostata, poto uzpildai nauju jei nekeista ir nuorini, o jei nemoki tada rasyk Antanui (E36cuope) jis tau pagelbes ;)
StandartinėParašytas: 01 Lap 2011, 14:29
Marijampolė/Kaunas
E46 320D
kad nera salygu, daugiabucio kieme, turbut nelabai pavyktu pakeist :)
