Dabar yra 20 Bal 2026, 22:50
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 179 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  Kitas
StandartinėParašytas: 09 Bal 2015, 13:55
E39 528, E46 330d
jonas23 rašė:
Sugedo ezys,gavau kita naudota bet is E36,tiko,veike 2dienas poto vel taspats :(,patikrinau abu sugedusius ezius kitam bmw tikrai sugede.Kame gali buti bedos bijau pirkti kita nes vel po 2 dienu suges.
Ir as keiciau is srotu, po 20-30lt, laikydavo nuo keliu dienu iki savaites. Nusipirkau nauja Valeo, problemu ir galvos skausmo-nebera.
StandartinėParašytas: 09 Bal 2015, 15:45
before: E46 328i Touring
now: E36 325i summer beater
Davincis rašė:
Pagal vin pas tave klima? Nes panasios panetkes buna, kai ideda klima i jos neturincia auto.
Yra klima, mašina pirkau pas fašistus, jie tokių nesąmonių nelabai daro :)
Life is too short to drive boring cars.
F*ck diesel.
StandartinėParašytas: 15 Bal 2015, 13:58
E46
Sveiki,su ijungtu peciuku vietoj sukant vaira pakyla apsukos truputi,isjungus viskas ciki,kame gali but saknys ? 2002m touringas 110kw.
StandartinėParašytas: 02 Geg 2015, 16:36
E46 318i (87kw)
Sveiki neveikia peciukas nepucia nei karsto nei salto kas kaltas kur ieskot kirmeliu :)
StandartinėParašytas: 02 Geg 2015, 23:01
Pradek nuo saugiklių..
StandartinėParašytas: 02 Geg 2015, 23:42
E46 318i (87kw)
tikrinau visi saugikliai geri
StandartinėParašytas: 02 Bir 2015, 09:00
E46 320D '02 universalas AT
Auto 2002m 320D su klimato kontrole. Kodėl keleivio pusėj silpniau pučia ir netokį šaltą orą kaip vairuotojo pusėj? Tas yra per visas ventiliacijos angas (į viršų, į veidą ir į kojas), toks jausmas kad būtų 2zonų klimato kontrole.
StandartinėParašytas: 07 Bir 2015, 16:18
Vokietija
E46 '02 320D Automatas
Lrs E46 rašė:
Pas mane taspats nuo vakar, sakau gal saule perkaitino kanors (tikiuos kad nebus koks kompas), nes db pas mus +30 ir daugiau. Kas pas tave per problema buvo, jei jau issiaiskinai?
StandartinėParašytas: 28 Lie 2015, 10:29
BMW 2003 E46 330XD 150 kw automatas
Sveiki, įjungus kondicionierių ir užstačius tarkim žemiausią temperatūrą į langus ir į kojas pučia karštą orą, o per vidurį pučia šaltą. Taip pat sustojus tarkim prie sankryžos karštą dieną apskritai nustoja šaldyt, toks vaizdas kad išsijungia kondicionierius. Gal kažkas panašią problemą turėjęs? Ačiū. Auto E46 330xd 2003m.
StandartinėParašytas: 28 Lie 2015, 11:29
E46 320d (110kw) '04 135 kW
E61 535D (210kw) '08 280 kW
Tikrink "kiaušus"
StandartinėParašytas: 28 Lie 2015, 12:01
Mašiną turiu mėnesį ir šiaip čia pirmas bmw, tai gal gali plačiau kas tai ir kur tai? :)
StandartinėParašytas: 28 Lie 2015, 12:08
Detalė Nr. 7
http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-S ... ter_valve/
Ten yra siurbliukas ir vožtuvas, kuris į salono pečiuką atidaro arba uždaro karštą vandenį. Jei pučia tik šiltą ką bereguliuotum, tai tikėtina kad bus bėda jame - užstrigęs arba sulūžęs.
StandartinėParašytas: 28 Lie 2015, 12:37
Jis ardosi ar tik keist kitu?
StandartinėParašytas: 28 Lie 2015, 13:41
Aš keičiau šrotiniu, kaina gal 70-80 Lt buvo pernai. Kai kas sako kad galima ardyt, gali googlint kaip tas atliekama, BMW entuziastai nemažai visko forumuose rašo (užsienis ypač), gali bandyt ir tokią info. Pasinagrinėk kaip ardosi, išsiardysi ir matysi ar galima sutaisyt ar reikia naujo.
StandartinėParašytas: 29 Lie 2015, 18:51
E46 318i (87kw)
is oro pradejo veikt peciukas savaite pavazinejau vel nebe veikia siandien uzvedziau pradejo veikt tai kaltas ezys ar valdymo blokas ? diagnostika rodis kas kaltas ar ne?
