Dabar yra 22 Bal 2026, 15:29
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 651 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 44  Kitas
StandartinėParašytas: 19 Bal 2008, 15:48
na nenorejau kurti naujos temos, cia kadangi dauguma diskutavusiu jau turi susideje tuos ziedus tai gal pakonsultuosit kaip juos sumontuot.
komplekte 4 ziedai
2 konvektoriai
8 "klipsiukai" ar kazkas panasaus
16 lipduku
taigi kaip pati zieduka pritvirtinot? pagal internete rasta manuala tai 2 "klipsiukai" virsutinej dalyje ziedo ir viskas... lipdukai kaip suprantu klijuojami ten kur iseina :D
o kaip su laidais per kur jie istraukiami ? gabaritine lempute isemet? gabaritine lempute isemus su visu korpusu neliks sandarumo, tai pro kur tuos laidus is faros istraukt kad lempa butu sandari? ir tam manuale laidai nuo konvektoriu vedami kazkur prie "kuckios" laidu, ar tiesiog pajunget prie gabaritu fiskes?
na kas susimontavot ir lempos isliko sandarios, nerasoja, tarkit zodeli, ačiū
StandartinėParašytas: 19 Bal 2008, 16:30
ex E 34 525i, ex E34 525 tds, ex E46 330d, ex E91 320d, e90 330d, 2WD Dyno
startline_chiptuning
Per kur kitur jei ne per gabaritus,ishsuki fyshke ir prakishi laidus!ir pajungi)ash asmenishkai nieko nesandarinau ir niekas nerasoja(priesh tai rasojo viena dabar ne,manau kaip tik nepamaisho ventiliacija geresne :) )
StandartinėParašytas: 19 Bal 2008, 17:18
hmm, nu nzn manau neveltui buvo daroma kad fara butu sandari :idea: o ir dulkes tada pateks i vidu, paciu ziedu tvirtinimas irgi kazkoks lempiskas, be halturu cia ziuriu zmoniskai tu ziedu neis sumontuot #-o
StandartinėParašytas: 19 Bal 2008, 18:18
Kaunas-London
ex E30 318 coupe 85`
ex E30 325E 88'
ex E46 318 98'
ex E34 525TDS
touring 93'
E39 touring
paieskoj E60/61 RHD
n0l rašė:
viskas susimontuoja be jokiu chalturu,uztenka tu klipsiuku,laidus prakisi pro gabaritu skyle,laidus su blokeliais tvirtini su plastikiniais 'uztraukejais' skirtais laidam tvirtint,gabaritu skyle uzpildai silikonu,bet tik kai viska busi pritvirtines,kad po to nereiktu tampyt laidu po silikonavimo
Gimusiems šliaužioti-dangus nepasiekiamas
StandartinėParašytas: 19 Bal 2008, 19:05
o tai silikonas nehaltura? :D taip ir galvojau daryt .. ;)
na va kaip ir galvojau kad bus problemu taip ir atsitiko ](*,) vienas is keturiu ziedu nedega :?
StandartinėParašytas: 20 Bal 2008, 00:37
Kaunas-London
ex E30 325E 88'
ex E46 318 98'
ex E34 525TDS
touring 93'
E39 touring
paieskoj E60/61 RHD
pries perkant patikrint reikia :!: manau pakeis
StandartinėParašytas: 20 Bal 2008, 13:25
Pro gabaritu skyle prakisa laidus tik kreivarankiai ir panasus veikejai. Toje vietoje, virs reflektoriaus kur uzkabini ziedo tvirtinima yra anga, prakisi pro ten laidus ir jie islys gale lempos kur tokia sandarinimo guma bus. Gumeleje padariau skylute, kad tik, tik laidai pralystu ir viskas. Nei lempu reikejo nuiment nei ka. Viskas ten labai paprasta.
StandartinėParašytas: 21 Bal 2008, 14:23
zodziu... galiu pasakyti viena, kad papuoliau ant tikrai sudinu ziedu, daba jau ir antras ziedelis nesviecia... krc i siuksliu deze juos.
StandartinėParašytas: 21 Bal 2008, 19:21
E46 320 Ci 01'
tai pasidalink su visais is kur pirkai tu juos, kad nepapultu kasnors dar ant ju ;)
StandartinėParašytas: 23 Bal 2008, 17:51
[E46] 320 D 01' Touring
Na susigundziau ir as tais ziedais, savaitgali manau nupirksiu ir padabinsiu savaji BMW :D Tik va dabar butu gerai sulaukti rekomendaciju arba antirekomendaciju, is tu kas juos jau turi: kas is kur pirko, uz kiek ir buvo/yra kokiu problemu ar ne. Is anksto ačiū :) :mrgreen:
StandartinėParašytas: 23 Bal 2008, 21:21
Sudege vienas blokelis. Po to buvo nupirkti dar 3 blokeliai. Ir visa laika nedega viena puse (2 ziedai). Jauciu fufliakus pradejo visikus vezti. Svarbiausia kai pajungi patikrinti viskas ok. Isjungi, paskui iskart ijungi lempas jau nebedega. Ir taip pastoviai, kad nori pagista, kada nori vel uzsidega..
StandartinėParašytas: 23 Bal 2008, 21:30
viena zieda pavyko susitvarkyti, *pyp* ju kokybe, nesikeikiant apgailetina... neveike vienas ziedas, tai pajemiau ten kur laidai sueina i paty zieda, ir kur toks kaip silikonas yra, prapjoviau kad paziuret kas ten kaip yra, o ten gal kokiu 2mm storio vielute, ir net nelanksti o kieta! ta prasme truputi palenkus iskart luzta, na tai ja is naujo perlytavau ir vel silikono privariau na ir veikia =D> deja kitam ziede ta vielyte nuluzo/nutruko palei pat stikline,vidine ziedo daly, todel prilituot jau neina, reiks pirkt zieda, na is kinieciu ner ko daugiau ir tiketis
p.s. buciau zinojas kad tokia ju kokybe tikrai buciau nepirkes, taip kad pries pirkdamas gerai pagalvok ar tikrai tau ju reikia
StandartinėParašytas: 24 Bal 2008, 08:23
E46 320d
wowfka rašė:
Pagaminimo metai: 2000
Variklis:2
Kuras:dizelis
Problema/klausimas: Noreciau susideti CCFL ziedus, radau skelbima. http://autogidas.delfi.lt/skelbimas.html?14.3575 Apsimoka moketi tokia kaina uz tuos ziedus. Modernoj 400 Lt :O daugokai, bet ten turbut gamintojas kitas, skelbime siulomi taiwanski. Sako kad klaidu nerodys. Gal kas susideje Kaip del ju kokybes sviecia kaip? nenubluks po kiek tai laiko.
Nu wa ir turiu nuomone dabar jau aisku kas cia per ziedai ir kokie jie "patvarus" , apseisiu :)
StandartinėParašytas: 25 Bal 2008, 15:02
Galima pirkti is Umnitza arba JLevisstreetwerks, kainuoja daug, bet neturiu apsoliuciai jokiu nusiskundimu, be to suteikia lifetime warranty, problema tik kad Amerikeje :D
StandartinėParašytas: 25 Bal 2008, 16:15
E46 323i '98
Morfijus rašė:
ir kiek ishejo su visais siuntimais ir t.t.?
