Dabar yra 17 Kov 2026, 18:02
Naujos temos kūrimas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 4777 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ... 319  Kitas
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2011, 10:03
http://www.autogidas.lt/bmw-325-325i-sedanas-2001-0121453112.html
Ką manot apie šitą variantą? gal kas ir platesnės info turės:) šiaip atrodo labai neblogai, na aišku facelift priekis nepamaišytų.. kiek realiai dar kaina galima numušt..? mane tik neramina tos dujos, kažkur esu skaitęs kad LT dujininkai kratosi itališkų reguliavimo, nors tai irgi gandų lygis :) klausiu tik asmeninių nuomonių
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2011, 10:07
Žemaitija
brangus ir neįšvaizdus..
X5 xDrive30d '09
fructazz
Vyskupas rašė:
Cia gi masina is USA, ir dujos detos Lietuvoje bus:) Taip, kad gali tikrai nesinervinti del to ;)
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2011, 10:18
Tęsiam apklausą tada :))
http://auto.plius.lt/skelbimas/lengvieji-automobiliai/bmw-320/id-1555807?qt=
Šitas kažkoks papigiai, na suprantu tuščias, bet įtartina ta kaina, arba as ne taip vertinu, lygindamas pagal turgų ir autopliusą :)
http://auto.plius.lt/skelbimas/lengvieji-automobiliai/bmw-320/id-1745395?qt=
Šitas variantas visai atrodo nieko, komplektacija netuščia tiek išoprėj tiek viduj atrodo :)
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2011, 10:25
5er
7er
Pirma manyčiau reiktų apsispręst D ar E95
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2011, 10:31
bemsius11 rašė:
#-o Labai sunku, tiksliau nespjaunu nei i ta varianta, nei i kita :)
Domina:
2,0d 110 kW - turi potencialo, geresnė dinamika kalbant po čipavimo, didesnė priežiūrą ir brangesnis servizas, vien dėl turbos bet 4kaušai :)
323-328+LPG - pigesnis servizas ir mano akimis paprastesnis, tačiau 6 kaušai + brangesnis draudimas
Sąnaudos abiejų labai panašios mano skaičiavimais :)
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2011, 10:34
kodel del 6iu kausu turi buti kazkokiu problemu ? vien del to kad nera pastoviai mirstanciu webastu ir turbu ir visokiu kitokiu briedu jau servisas paprastesnis. dar jei neklystu vel gi kas aplinkui motora/motore tinka daug kas ir nuo E39. o draudiams ka ? 50lt brangiau ? praradimas ...? atsisakau 5iu kebabu ir viskas. kas liecia dinamika isviso kalbos nera.
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2011, 10:48
E46 320d
Vyskupas rašė:
Sitas raudonas buvo pardavine, kai sau ieskojau masinos pries kokius 4-5men. O kodel tuscias? Kad nera odos, teliko ir multi vairo?
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2011, 10:49
Bergen
ex E46 320d M47 98'
exE46 330d M57N 03'
exE87 118d N47D20A 08'
exE87 116i N45B16A 05'
E60 520d N47D20A 08'
azuolas003
pritariu sickdog. tas E46'tas s.... ne masina, o jeigu dar dyzelis, tai isvis nesusipratimas :)
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2011, 10:54
labai jau placiai tarp eiluciu skaitai, bet as taip nerasiau, tik komentavau pasisakyma.
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2011, 11:54
sickdog rašė:
Del 6 kausu benzo ir 4 dyzelio galima ilgai lygint kainas jei list i motora, nei ten nei ten ekonomijos nebus (o gal ir pravazinesi du metus ir nereiks), draudimas gal 100lt - neskaiciavau, bet dujos pvz 1000lt brangiau (kaip pvz naujai surinkta net sustresne turba 1300lt)
Del dinamikos tai cia nzn is kurios tau puses nera ka lyginti, bet man vienareiksmiskai dyzelis, aisku nelyginu su v8 ir pan, bet turejau 2.5 benza su realiais 180ag, po menesio laiko dingsta traukos pojutis ir tas vienodumas visais sukiais man nera prie sirdies, dyzelis kabina nuo zemai nereik grezt ir turi ta traukos pojuti del turbos :) (cia asmenine nuomone ir kiekvienam savaip), plus kad zmogus nupirkes mano golfa turejo 323 coupe (E46) sake nevaziuoja...
Dzzzima rašė:
Nera odos, teliko, vairo, apdailos, esp, aparatura stock.. na apart spalvos eilinis :) aisku kai kurie tokisu ir po 20k pardavineja :lol:
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2011, 18:10
vyksupas kazka mali mali ir nusimali. cia toks jausmas tik todel kad as pakomentavau todel ir mali. jei tau viskas taip aisku tai ko tada klausi ?
tu tikrai galvoji kad 328 yra toks pat greitas kaip 320d ? skubu nuvilti.
kas leicia draudima jau virs 5 metu niekas nesikeicia :wink:
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2011, 18:51
E60 530D
Kaip 330d 2002-2004m. automatai ? Gerai jungineja pavaras ? Ar geriau ieskoti su mechanine pavaru deze ?
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2011, 19:08
E46 330d 00'
E61
sickdog rašė:
Nope. Neseniai pakeitė į 7 metus.
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2011, 19:12
sickdog rašė:
Nieko nesupratau, kazkokios nuoskaudos is ankstesniu diskusiju? Klausiu normaliai ka kas mano apie variantus kuriuos imeciau ir apskritai benzas+lpg bei dyzelis, pats dabar gera valanda skaiciau tema apie vanos beda ir gumeliu keitimus, tai dar vienas minusas bmw benzininiam motore..
Gal mes vienas kito nesupratom, tu pasakei del dinamikos ner net kalbos, o tai galima suprast jog tu sutinki kad dyzelio dinamika geresne ARBA priesingai manai jog benzo geresne :) Del greicio man is tiesu visiskai neidomu, po 200km/h neskraidau (kam reikia arkliu) o va mieste ar lenkime torkas veza maloniau :)
Tau draudimas gal ir nesikeicia - as kol neturiu 25 metu man keiciasi kainos, tiek zvelgiant i kubatura tiek i kW.
Taip kad esme islieka ta pati 70% miestas + 30% uzmiestis - verciau 2.0d 100kW ar 323-328+LPG, iskaitant viska duju dejimas, draudima, eksplotacines islaidas ir galimus rimtesnius remontus, idomu tu kurie vazineja ar vazinejo :)
to criuger: junginet jungineja, priklausomai nuo tarpines gali su mechanine perjungt greiciau arba leciau nei automatas. Vienareiksmiskai su automatine daugiau bedos jei suges, bet kaip kam komfortiskiau (cia kaip blondine vs brunete)
