Dabar yra 10 Spa 2025, 02:20
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1869 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ... 125  Kitas
StandartinėParašytas: 22 Sau 2013, 22:18
E46 330d M57TUD30 03' black touring
Pagalys320 rašė:
Sveiki. Ryte uzsikuriau masina muzika isijunge viskas gerai groja. Islipau apvaliau masina cia gal kokios 5min praejo, ilipau atgal ir muzika uztilus neisijungia nieko. Uzgesinau masian vel uzvedziau vistiek tas pats. Pas mane magas su monitorium navigacijos orginalus MK4 atrodo. Gal kas zino kas galetu buti? Gali but kad nuo salcio? 2 dienas masina buvo nekurta. Pirma karta taip atsitiko.
Lygiai ta pati situacija pas mane su tokiu pačiu MKIV. Penktadienį kai buvo apie 15 šalčio, įsėdau. Užvedžiau mašiną, išlipau nuvalyt sniegą. Atgal įlipau, žiūriu magnetola įjungta (šviečia prie garso reguliavimo) tačiau negroja. Paspaudžiau išjungt, išsijungė po 5 sekundžių ir daugiau nebeįsijungia. Pats ekranas rodo, visus nustatymus leidžia pasirinkt, bet viskas kas susiję su grotuvu mirę. Gal kam dar taip buvo? Ką daryt?
StandartinėParašytas: 23 Sau 2013, 21:23
MB W211 E270 CDI 02
ex E46 320d 110 kW 03
ex E46 320d 100 kW 01'
Dar toks durnas klausimas iskilo bemastant apie sistemos gerinima. 4iu kanalu stiprintuvui reikalingos ir dvi poros linijiniu? Tai jei tiap su OEM magu ir signalo konverteriu (dezute is lemonos) nieko gero nesigauna?
StandartinėParašytas: 23 Sau 2013, 21:28
Piktas rašė:
Gali is to mago lineiku prisivest, tik kas is to, kai pats magas nera kazkoks kokIbes etalonas, o kai jau pradedamos snekos apie 2 ar3 poras lineiku tai jau manau kad elementarios muzikos nebepakanka ;)
StandartinėParašytas: 24 Sau 2013, 11:24
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Manijakas rašė:
Daug triuksmo nebutinai turi but daug kokybes ;) Geriausia reikia nusinest maga pas elektronikus kad isvestu linijinius, nes su tom dezutem tai tikra nesamone.
StandartinėParašytas: 29 Sau 2013, 00:24
MB W211 E500 225kw `03
EX MB W211 320 cdi 150kw `03
EX BMW E46 320d 110kw touring `02
EX BMW E39 530d 142kw touring `01
EX Volvo S80 2.5TDI 103kw `99
pasijungiau E46 touringe suba - is galiniu koloneliu pajungiau konverteri i lineikas. Remote pajungiau nuo galiniu lempu. Subas beveik negirdimai veikia. Nors viskas tas pats buvo pajungta E39'am ir dauze kaip turi but. Buvo variantas, kad linijiniai laidai blogi, pasikeiciau ir pradejo groti, kaip turetu. Siandien ateinu - vel tas pats, nors as nieko nejudinau, viskas stovejo is po vakar, kai veike gerai. Vienu momentu, kai degalkoj pyliausi kura, buvau uzrakines masina, tada atsirakinau, ijungiau lempas (isijungia stiprintuvas), uzsikuriau, pradejo muzika grot ir pora natu subas suveike stipriai, po to vel nutilo. Stiprintuvo lempute zalia dega, ten lyg ir viskas gerai. Nesuprantu kas gali but ir nezinau kur ir kaip ieskoti bedos. Gal kokiu patarimu pasakysit?
StandartinėParašytas: 29 Sau 2013, 00:30
JustinasM rašė:
nuo ko pliusa paemiai stipriui?
StandartinėParašytas: 29 Sau 2013, 00:31
Manijakas rašė:
akumo
StandartinėParašytas: 29 Sau 2013, 01:05
JustinasM rašė:
akumo
Tikrink stiprintuvo linijinius iejimus. Man buvo taip nusilauze linijiniu laidu fyskes is stiprontuvo
StandartinėParašytas: 29 Sau 2013, 09:59
Manijakas rašė:
pajungiau tiesiai i stiprintuva gerus linijinius, o ne per jungti, vistiek tas pats. Ar gali but tas konverteris nuejes? Arba jei, tarkim, maitinima blogai gauna nuo akumo? Bet jei blogas maitinimas, tai gal stiprintuvo lempute neveiktu?
StandartinėParašytas: 29 Sau 2013, 10:55
ex E36M 318tds 95
ex E36 325tds 95
ex E46 320d 01
ex E46 320d 02
ex E46 320d 03
ex E46M 320dA 02
E90 320dA 06
E60M 525dA 06
F07 530d 10
JustinasM rašė:
remote pabandyk nuo kitur pasijungt, gal tu ten pasijungei nuo kokio salono apsvietimo kol durys atidarytos tol dauzo subas :D
StandartinėParašytas: 29 Sau 2013, 10:59
kajus rašė:
Tu perskaityk viska iki galo pries rasydamas kliedesius. Pajungta nuo lempu, subas veikia tada, kai ijungiu sviesas. Stiprintuvo lempute dega, subas veikia LABAI tyliai, bet veikia. Remote cia ne prie ko.
StandartinėParašytas: 29 Sau 2013, 11:20
ex E36M 318tds 95
ex E36 325tds 95
ex E46 320d 01
ex E46 320d 02
ex E46 320d 03
ex E46M 320dA 02
E90 320dA 06
E60M 525dA 06
F07 530d 10
JustinasM rašė:
tai zek gal ant mago zemi uzsukti ar ant stipreko. dar an to konverterio yra kaskokie reguliavimo ratukai. O jei ne tada belieka kontaktai..stebuklu gi nera viska perzek is eiles ir bus tau laime :)
StandartinėParašytas: 29 Sau 2013, 11:27
kajus rašė:
ant mago pilnas bosas, kaip ir minejau, buvo keli akordai sudauze ir vel uztilo, reiskia nustatymuose ir reguliavime nera bedos. Bus kontaktai, tik idomu ar ties ta vieta, kur eina linijiniai ir konverteris, ar gali but ir del silpnos sroves nuo akumo?
StandartinėParašytas: 29 Sau 2013, 11:37
JustinasM rašė:
Pas mane tas konverteris reguliuojasi tai as ten nieko jame nereguliavau bet subas taip normaliai groja ;)
StandartinėParašytas: 29 Sau 2013, 11:42
Manijakas rašė:
pas mane irgi reguliuojasi ir ten iki max uzsukta ir nejudinu jau treciai masinai.
Zodziu, gal ka Vilniuj parekomenduosit, kas galetu padet surasti problema? Nes as cia uzsitikrinsiu negyvai, o specialistas greit suras problema su prietaisais... Yra savanoriu? :D
