Dabar yra 22 Bal 2026, 01:34
StandartinėParašytas: 07 Spa 2009, 11:53
E46 320D 99'
Pagaminimo metai:1999
Variklis:M43TUB19
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:
Sveiki, noreciau suzinoti kuo skirasi sie varikliai: M43TUB19, vieni dedami i E46 kebulo 316, kiti i 318, taigi atitinkamai vieni turi 77kw, o kiti 87kw, ar gali buti kad jie skiriasi tik kompiuteriu?
StandartinėParašytas: 07 Spa 2009, 12:30
230kw 600nm
pavarcius realeom.com surastum kas skiriasi.
StandartinėParašytas: 07 Spa 2009, 12:44
E46 320D 99'
nieko ner ten... gal kas konkreciau?
StandartinėParašytas: 07 Spa 2009, 13:20
E46 320D 99'
na atsakyma gavau is krastos nieko nesiskiria skiriasi tik kompiuteris, bet reiktu kazka perprogramuot ir auksarankiu ieskot. ačiū uz demesi... :)
StandartinėParašytas: 08 Spa 2009, 02:18
ex E 34 525i, ex E34 525 tds, ex E46 330d, ex E91 320d, e90 330d, 2WD Dyno
startline_chiptuning
Jei galvoji kad uztex perrashyt softus tai nieko nebus reikia originala tavo tobulint nes idejus kita sw i tavo, auto neuzkursi :)
StandartinėParašytas: 12 Spa 2009, 16:56
E46 320D 99'
na ne softa perrasyt, tiesiog variklio kompiuteri pakeisti, bet ko gero tada reiks keist ivairius daviklius, kad ir lambda ar oro srauto
StandartinėParašytas: 13 Spa 2009, 11:31
230kw 600nm
1.8 d ir 2.0d ir varikliai vienodi, bet 85 vs 100 kw , aisku dizeliui cipuka imeti uz 200 euru ir turbut tas pats bus .
