Dabar yra 08 Bal 2026, 04:28
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 306 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 17, 18, 19, 20, 21
StandartinėParašytas: 05 Kov 2015, 00:10
KLAIPĖDA
3er E46 ex
5er E39 '00 M57D30
Dumų per duslintuvą turi kokių?
You can sleep in you car but you can't race your house
StandartinėParašytas: 05 Kov 2015, 23:47
E46 320d 2005m.
ne, ismetimas viskas labai liuks
StandartinėParašytas: 08 Kov 2015, 00:34
Sveiki variklis M47 320d 100kw. salta - traukia normaliai,susyla iki darbines temperaturos nebetraukia nors uzmusk.Gaza numygus atrodo kad duoda per pedala lyg kazkas,bet visvien netraukia...Atrodo,kad turbina visiskai neveikia,bet apsukas ant laisvo priima gerai,nors noretusi truputi agresyviau kad reaguotu. OSM gera,filtrai geri. Bus kokiu variantu? Kuro sanaudos taip pat isaugusios buvo 7-8l dbr ima 11l.
StandartinėParašytas: 31 Spa 2016, 12:54
E46 320d 2001m touring
Sveki,prikelsiu tema, M47 320d 100kw. Problema su trauka,kai uzsikuri masina,ji traukia ir kol nepradedi vaziuoti ramiai,tol gerai,bet tik tolygiai pradedi kokia 4 saiba vaziuoti,trauka dingsta,variklio darbas pasikeicia,toks jausmas,kad turbina atsijungia,ir trauka neatsiranda kol neperkuri masinos,tada vel tas pats,kol spaudi,gerai.. Ka pradeti ziureti? ar gali del vakumo ir turbinos selenoido taip nutikti?
StandartinėParašytas: 14 Vas 2017, 12:29
E92 White
bargain rašė:
Mano masinai tie patys simptomai, nuo ko pradeti ziureti?
StandartinėParašytas: 03 Spa 2017, 11:28
E46 320d 1999m. 100 kw
Sveiki, turiu M47 320d 100 kw, bandžiau per paiešką rasti savo problemą, bet nelabai ką panašaus randu. Taigi, važiuojant ilgiau ir palaikant maždaug 6-8l kuro sąnaudas prie 110-120 km/h staiga dingsta trauka, užmynus apsukos labai ilgai kyla ir nesibegėja mašina daugiau nei 120 km/h, pilnai užmynus taip pat kuro sąnaudų rodyklė nekyla daugiau nei 8l ir po kiek laiko paminkius pedalą pramuša ir pradeda vėl normaliai traukti. Prie mažesnių ar dar didesnių greičių šitos problemos nebūna.
