Dabar yra 05 Kov 2026, 06:21
StandartinėParašytas: 01 Bal 2014, 11:05
Airija
bmw 320d E46 2002m.
kiruxxx
man panasi situacija. i 500 km apie litras vandens dingsta. sildo gerai tepale vandens nera trauka kaip ir buvo. tik kaip saltas variklis kondensato iseina truputi. uzsisakiau nauje kamsty jei ne tai galva lupti ir tikrinti vezti reikes
StandartinėParašytas: 01 Bal 2014, 17:26
E46 318i
E46 330d
as tai pakeiciau visa isipletimo bakeli, nes buvo mikro itrukimas, kai spaudimas sukildavo sistemoj, per ji ir isvarydavo vandeni, taip pat ir kamsti pakeiciau. Pavazinejau pora dienu, ir lyg vandens nebemazeja;)
StandartinėParašytas: 20 Bir 2015, 15:34
E46 320d 00'
Sveiki nenorejau kurti naujos temos tai paklausiu cia. Beda tame kad dingsta ausinimo skystis, bet nei po masina balu darosi nei dreksta, nei laselio. Plius nei is virsaus nei is dugno nera dregna niekur, tepalo nedaugeja ir spalvos tepalas nekeicia, o dingsta per koki pora savaiciu visas skystis, priklausomai kiek daug vazineji. Gal turit ideju? :))
StandartinėParašytas: 20 Bir 2015, 21:23
lasa i salona, lasa ant variklio ir garuoja.
StandartinėParašytas: 04 Lap 2015, 19:10
E46 '00 318i
Sveiki. Dingsta aušinimo skystis. Patikrinau viską, išskyrus 5 detalę. Kaip iki jos man dasikasti? http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=11_2082
StandartinėParašytas: 05 Lap 2015, 13:01
UK
bmw 318i M43
320d 110kw
320d 110kw M Sport
Ji sone bloko stovi kiek pamenu turi buti matoma nieko neardzius.(http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=11_2015)
Ar tikrinai detale nr 1 http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=11_2054 man pro ja leido.
StandartinėParašytas: 05 Lap 2015, 14:16
E46 '00 318i
jonas23 rašė:
Detalė nr.1 pakeista. Senoji ant tiek buvo supuvusi, kad net gabalais iš variklio rinkau :D O tos niekaip nerandu nepraardęs, kažkur ten labai giliai nueina apatinė radiatoriaus šlanga, pavaizduota schemoje.
StandartinėParašytas: 05 Lap 2015, 15:57
E46 330d Touring M57 remap
330d E46 2001, galit realoem nuoroda imest kur yra tas kamstis pro kuri leidzia? ARba detales nr :D
StandartinėParašytas: 09 Lap 2015, 12:28
E46 '00 318i
invisible132 rašė:
Na pavyko pakeisti tą detalę. Ant tiek susenusi plastmasė buvo, kad pirštais sujudinus nulūžo vamzdelis. Kad ją pasiekti, reikia nuimti įsiurbimo kolektorių. Aš nuimiau tik viršutinę dalį, bet reikia turėti mažas rankas (nors ir su mažom rankom labai prastas priėjimas) :))
StandartinėParašytas: 17 Lap 2015, 12:29
E46
norejau pasiteiraut kiek ltr antifrezo eina i E46? dekui
StandartinėParašytas: 17 Lap 2015, 19:51
bimmer
Man pavyko supilti ~7L, kai išleidau iš bloko, radiatoriaus ir rezervuaro (variklis M47TU).
StandartinėParašytas: 19 Sau 2016, 17:14
E46
Sveiki, iskilo problemele. Kas savaite ginksta antifrizas ipili ir nebelieka jo isgaruoja, kai pripilu antifriza apdilus masinai rugsta dumai is po kapoto o kai antifrizo nera niekas nerugsta. Tai norejau paklausti ar gali buti kad pro kokia slangele leidzia ir ruksta delto? Gal esat kas susidure ir galetumet paaiskint? Ruksta is po kapotu kairejo puseje.
StandartinėParašytas: 19 Sau 2016, 19:02
E46 318i
E46 330d
phantom1 rašė:
išsiplėtimo bakelį pasitikrink;)
StandartinėParašytas: 20 Sau 2016, 01:01
E46 330d
Tikrinciau flansa. Prie bloko. Jei leistu per bakeli, kazin ar garintu nuo ikaitusio variklio :)
