Dabar yra 05 Kov 2026, 08:27
StandartinėParašytas: 16 Geg 2014, 14:36
BMW E46
Gal kartais kasnors esate susidures,CD CHANGERIS dirba,kompaktus kaitalioja,bet negroja muzika, pries tai buvo viskas gerai. Dabar ir dainas permeta ir viska,bet kazkoks girdisi snypimas. Gal kartais zinote kas tas Power Down Mode INPA programoje?
StandartinėParašytas: 17 Geg 2014, 07:18
Tikrink laidus ir fiskes.
StandartinėParašytas: 17 Geg 2014, 10:54
E46 325CI
Pas mane buvo tokia problema fiske issokusi buvo is mago
StandartinėParašytas: 19 Geg 2014, 12:04
E46 '00 318i
Man tai no disc rašė, nors diskai įdėti buvo, tai išardžiau changerį, nieko nepamačiau ir surinkau atgal ir pradėjo veikt :D Bet po poros mėnesių vėl nustojo veikt, tai nebeprisiruošiu vėl pažiūrėt :D
StandartinėParašytas: 19 Geg 2014, 12:10
Kartais uztenka pati cheindzeri isemus pavartyt papurtys ir pradeda veikti bet tai laikinas dalykas ieskokis kito cd keitiklio.
StandartinėParašytas: 19 Geg 2014, 20:49
BMW E46
Nuvažiavau kur ardo bmw automobilius,isidėjau viena,antra - tas pats. Nesuprantu kas nutiko...16:9 ekrano fiskes visos tvarkingos.
StandartinėParašytas: 21 Geg 2014, 19:32
BMW E46
Pasirodo groja bet ziauriai tyliai pagarsino iki maxi tai vos vos girdysi,kas cia gali buti?
StandartinėParašytas: 12 Bir 2014, 16:54
E30
Sveiki, kad nebekurti naujos temos paklsausiu cia. Pas mane panasi problema tv veikia viskas veikia tik kaire puse ( vairuotojo ) negroja, bet atsigauna tik labai jau retai ir trumpam. Buvau pas elektrikus kur tvarko tai sake kai yra DVD nera ceindzerio o stovi tik blokelis ten kazkoks gale ir jam pizutes pareina ten kazkokie kondikai nudega cia tipo ju liga tai tipo remontas 400lt, bet jau po remonto nebegenda sudeda jau sustrus kazkokius tuos kondikus nebenukepa jie tipo jau, bet jmj 400 uz deze kazkokia o vietoi jos nieko neina pakeist stepra koki idet ar kazka panasaus gal kam teko irgi susidurti?
StandartinėParašytas: 12 Bir 2014, 21:00
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
pas tave BM54 garso blokas nusprogo , uztai ir negroja viena puse.
StandartinėParašytas: 13 Bir 2014, 10:49
E30
Annoucements rašė:
Kazka panasaus kaip minejau elektrikai pasake, bet db klausimas vietoi jo galima koki stiprintuva imontuot ar kazka padaryti dar be senojo remontavimo ar tik viena iseitis keisti kitu tokiu paciu arba remontuoti sena? Ar yra dar variantu?
