Dabar yra 04 Kov 2026, 22:27
StandartinėParašytas: 13 Lap 2013, 20:47
E46 323 1999
Sveiki, norėjau paklaust kas per daiktas yr tas CCV ir kokia jo funkcija yra? Turiu omeny benzininį varikli 2,3 kubatūros 125 KW. Ar gali per ta CCV bėgti tepalas? Nes pas mane apvarytas variklis tepalais, bet kas įdomu kad tik nuo puses variklio viršutine variklio dalis ir galva variklio svari tai reiškia kad per dangtelio tarpine nebėga tepalas. Bala tepalo prasideda būtent po tuo vadinamu CCV. Depresija jau ima nuo to tepalo nes nerandu pro kur bėga. Tas šlangas kur įeina į ta CCV ( viena is viršaus ir dvi iš apačios) pasikeičiau, bet tepalas nenustojo bėgti visa variklio apačia net žliunga nuo tepalo po ilgesnio stovėjimo bala tepalo ant asfalto. Gal kas ardėt gal kas žinot po įpurškimo reduktorium gali kokia šlanga būti pro kuria eina tepalas. Dėkoju.
StandartinėParašytas: 14 Lap 2013, 13:57
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Crank Case Vent
StandartinėParašytas: 23 Lap 2013, 01:02
Temos autoriui:
keisk tepalo filtro korpuso tarpine ;)
StandartinėParašytas: 24 Lap 2013, 13:06
E46 323 1999
Va to as ir labiausia bijau nes yr reikalu ta tarpine pasikeisti, bet faktas tas kad aplink ja viskas svaru yr, as jau apziurejau aplink ja viska isglosciau ten viskas svaru.
StandartinėParašytas: 24 Lap 2013, 13:33
Remontininkai, slangas pakeite, o tikrinot ar apatines slagos nubegimas i pati karteri neuzsikises????
Paskutinį kartą redagavo Arunas B 25 Lap 2013, 00:24. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 24 Lap 2013, 21:02
E46 323 1999
Arunas B. Labai dekui uz pastebejima, tos slangos tikrai netikrinau. Velniskai geras pastebejimas tikrai =D>
StandartinėParašytas: 24 Lap 2013, 23:48
Tu ne slanga tikrink, tu tikrink tepalo lygio matuoklio metalinio vamzdzio maziuka atvamzdi i kuri ateina slangele is CCV ;)
ten dazniausiai uzsikemsa...
StandartinėParašytas: 25 Lap 2013, 12:31
E46 323 1999
Jo,jo as supratau apie kokia slangute eina kalba 8)
