Lietuvos BMW Klubas https://forumai.bmw-klubas.lt/ |
[E46] Užsidegė ABS ir ASC [sutvarkyta] https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=59&t=77362 |
Puslapis 8 iš 11 |
Autorius: | vvilius [ 22 Lie 2013, 22:46 ] |
Pranešimo tema: | Re: [E46] Užsidegė ABS ir ASC [sutvarkyta] |
buna krastoj po 160 |
Autorius: | scrpz [ 23 Lie 2013, 22:02 ] |
gali suorganizuot po 160 oem is krastos? |
Autorius: | vvilius [ 23 Lie 2013, 22:57 ] |
Buna akcija ir susiorganizuok |
Autorius: | bobik [ 28 Lie 2013, 21:31 ] |
Sveiki, noriu pasiklausti pas man ne is to ne is šio užsidegė Asc lemputė rankinio sauktukas ir ABS, galvojau kad daviklis taciau patikrinau fiskes daviklius sveiki, galvojau i diagnostiką varyt taciau po kiek laiko jie užgeso pavazinejau puse dienos vėl užsidegė poto vėl užgeso kas gali būti? P.S. Keičiau davikli ABS galini buvo sutrupejes, tada klaidos jokios nerodo skydeli pakeičiau viskas ok nebuvo jokių problemu o dabar tokie fokusai vyksta kas gali būt? |
Autorius: | vvilius [ 28 Lie 2013, 21:50 ] |
Daviklis bus, gali but grazus bet neveikt.. Diagnostikoj iskart klaida ismes |
Autorius: | bobik [ 28 Lie 2013, 21:58 ] |
O gal žinot kas daro diagnostikas kad normaliai parodytų ir ten parodys kuris daviklis kurios puses? |
Autorius: | _Darius_ [ 29 Lie 2013, 00:33 ] |
bobik rašė: O gal žinot kas daro diagnostikas kad normaliai parodytų ir ten parodys kuris daviklis kurios puses? As darau, turetu parodyt. |
Autorius: | Sheichas [ 15 Lap 2013, 18:59 ] |
Sveiki. Pas mane ta pati problema kaip ir pas temos autorių, kitą savaitę darysiu diagnostiką, kad nustatytų kurį daviklį reikia pakeisti. Prieš tai dar būdavo, kad lemputės išsijungia ir viskas veikia (tiek ABS tiek ASC) bet buvau išsiėmęs daviklius, pravaliau (priekinius patikrinau su multimetru, signalus lyg ir duoda) ir po to pakrapštymo nenustoja degti ir žinoma neveikia. Tik dabar kilo klausimas, ar dėl ABS daviklio kaltės gali neveikti autopilotas? Iki to pravalymo jis veikė net ir degant lemputėms :S |
Autorius: | Krainis [ 19 Lap 2013, 16:41 ] |
Sheichas rašė: Sveiki. Pas mane ta pati problema kaip ir pas temos autorių, kitą savaitę darysiu diagnostiką, kad nustatytų kurį daviklį reikia pakeisti. Prieš tai dar būdavo, kad lemputės išsijungia ir viskas veikia (tiek ABS tiek ASC) bet buvau išsiėmęs daviklius, pravaliau (priekinius patikrinau su multimetru, signalus lyg ir duoda) ir po to pakrapštymo nenustoja degti ir žinoma neveikia. Tik dabar kilo klausimas, ar dėl ABS daviklio kaltės gali neveikti autopilotas? Iki to pravalymo jis veikė net ir degant lemputėms :S Nemanau, kad galėjo įtakoti.. Man asmeniškai nors ir degė ABS su ASC, bet pilotas veikė. |
Autorius: | rDx^ [ 19 Lap 2013, 16:44 ] |
važiuojant junk autopilotą, jei neveikia paminkyk sankabą, jei vis gi neveikia, tada nežinau |
Autorius: | sidzas [ 15 Sau 2015, 18:23 ] |
Sveiki, pasikeičiau daviklį, klaidos vistiek dega. Jas tik su kompu galima ištrinti ar dar kaip nors kitaip? |
Autorius: | jonas23 [ 11 Bal 2015, 20:47 ] |
sidzas rašė: Sveiki, pasikeičiau daviklį, klaidos vistiek dega. Jas tik su kompu galima ištrinti ar dar kaip nors kitaip? Na sitas klausymas tapo ir man aktualiu.tai kaip yra kolegos? |
Autorius: | _Darius_ [ 11 Bal 2015, 20:51 ] |
Pavaziuoji ir uzgesta po kiek laiko jeigu daugiau problemu nera |
Autorius: | vvilius [ 12 Bal 2015, 12:32 ] |
gal ne ta pakeitei arba ne toki isidejei. daug labai buna tu davikliu truputi trumpesniu ir gal neveikia. pagal bmwautodalys koda susiziurek ar tikrai toki isidejei kokio reikia. nes man tik is 3io karto parinko. nes mano daviklis ilgesnis keliais mm nei kiti... o idejus tinkama davikli po 30 m nuvaziuotu viskas uzgesta |
Autorius: | jonas23 [ 12 Bal 2015, 14:03 ] |
ačiū. |
Puslapis 8 iš 11 | Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ] |
