Dabar yra 08 Bal 2026, 04:09
StandartinėParašytas: 01 Vas 2011, 08:09
Ex BMW E39 525 tds 97m
Ex BMW E65 730 sport 2003(duzo :D)
EX BMW E46 05 325ci convertible (nusibodo)
Now BMW E60 06 520d diesel power
Pagaminimo metai:2003
Variklis:3.0l
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:Tai va nusipirkau anglijoj nauja masiniuka,tik yra problema.Niekaip nesusitvarkau su garso sistema,Neina keisti Logic 7 nustatymu ir eqvalaizerio.Pasispaudziau ant ju,lyg ir turetu but galima kazka daryt bet sukiojant ratuka niekas nesikeicia.Treble,fader,bass ir t.t. viskas reguliuojas gerai tik sitie 2 dalykai nereaguoja.bandziau resetint vistiek tas pats.Gal kas zino kame beda?
P.S. labai truksta boso,net uzdejus ant bass 10,zemi garsai vos vos tesigirdi.Net mano E39 tds geriau groja bosas gamyklinis.
StandartinėParašytas: 01 Vas 2011, 09:26
BMW e63 650i
MB CLS500
pasitikrink ar isvis pa stave bagazinej yra logic 7 stiprintuvas :) gali buti, kad jis tik suprogramuotas, o pacio stiprintuvo nera :)
Ex - Bmw E36 coupe
Ex - Bmw E38 730i - malonumas
Ex - BMW X5 - super automobilis :)
EX- bmw e65 730d
BMW e63 650i
BMW e65 750i
StandartinėParašytas: 01 Vas 2011, 21:34
bet tai nesamone vistiek kad mano senam E39 kuriam nera jokio boso groja daug geriau zemus nei e65.Nes didinant bass per bass nustatymus tai pasikeitimas vos girdimas ausiai....kazkas ne taip man cia vistiek.
StandartinėParašytas: 03 Vas 2011, 10:36
BMW e63 650i
MB CLS500
gali buti kad logic 7 stiprintuvas pa stave sudeges, jei tikrai yra logic 7 groja labai gerai, tikrai geriau nei E39
Ex - Bmw E36 coupe
EX- bmw e65 730d
BMW e63 650i
BMW e65 750i
StandartinėParašytas: 04 Vas 2011, 00:41
bmw 7(e65) 2004m
masina( e65) (2004m.)sudas ten kas gruoja.aisku kiekvienas skirtingai supranta.ten bosu tikrai per mazai nors ir viskas gruoja idealiai.aisku cia mano nuomone.to paprasto garso ten tikrai per akis,kai prisuki iki galo tai taip rekia kad tu bosu nesigirdi.aisku galima pareguliot.del to papildomai firmoj montavau suba (Dragster Extreme serijos 30 cm (12”) žemo dažnio garsiakalbis, 1000/2000W, 2+2 Ohm, 91dB ). dabar garso tai tikrai uztenka.galiu pridet nuotraukas jei kam idomu.teko sumoket 4800lt. bet dabar garso tikrai pakanka :D . ir dar. originali aparatura niekados negros jums taip kaip noretumet.i gera muzika reikia idet nemazai pinigu.
Paskutinį kartą redagavo serioga9999 04 Vas 2011, 13:01. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 04 Vas 2011, 01:52
as suprantu kad negros idealiai bet kai 7kl bmw prasciau subai girdisi nei E39 tai keistai atrodo
StandartinėParašytas: 04 Vas 2011, 13:01
bmw 7(e65) 2004m
man atrodo kad tikriausiai jos pries tave gerai paklause,gal jiems jau sakes tiems subams,del to tau taip ir yra kad jie tau per mazai gruoja.viskas gi su laiku susidevi.o tu tikras kad jie pas tave isvis gruoja?
StandartinėParašytas: 06 Vas 2011, 15:31
BMW e63 650i
MB CLS500
ausu bugneliai irgi susidevi nuo garsaus klausymo :D, o siaip jei logikas neveikia ir nebus to zemo, kai yra logic 7 jei nesi melomanas tikrai jo pakanka, ir tikrai geriau nei E39 :D.
tik sistema turi visa veikt, jei nors viena kolonele neveikia jau viskas issibalansuoja. pasiziurek ar juda subai pas tave kurie yra po vairuotojo sedyne, sedyne i prieki nustumk matysis jis.
Ex - Bmw E36 coupe
EX- bmw e65 730d
BMW e63 650i
BMW e65 750i
StandartinėParašytas: 06 Vas 2011, 16:17
bmw 7(e65) 2004m
jei neveiks prekiniai ir galiniai dinamikai ant palanges tai ir parktroniku garso nebus :D
ir telefonu negalesi pasinaudot,tave girdes bet ka tau sako nieko negirdesi jei dinamikai neveiks.esu susidures su ta beda.kai kad geriau kad jie visi veiktu.
StandartinėParašytas: 14 Vas 2011, 21:37
tai va issiaiskinom kad nei po sedinem nei palangei subai negroja.logic7 nustatymu keist neina,stovi ties 5 pastriges.dabar klausimas:kame ieskot bedu?jei beda logic7 bloke tai kur jis randas ir kaip ji patikrint ar tikrai jis kaltas?beje ar gali but kad po sedinem yra subai o palangei nera?cia jau bus isimtas ar buna ir gamykliskai taip?
StandartinėParašytas: 15 Vas 2011, 01:15
e65
PrInCo rašė:
kas tau sake kad palangese subai stovi :lol: jie yra du po sedynem priekynem logik 7 yra bagazinei kairei pusei kvadratine aliumine dezute, otu tiksliai isitikines kad pas tave logik 7 aparatura ,nes buna skurdziu variantu be logiko stereo garsas su popierinem kolonelem priekinesse duryse ir galinei palangei galinese duryse tik im itacijahttp://tis.bmwcats.com/doc1076893/
StandartinėParašytas: 15 Vas 2011, 18:29
stiprintuvas logic tikrai yra bent jau pagal schemas ir foto kiek ziurejau.tokia mazdaug 45% kampu palenkta pailga aliumine deze bagazinei prie nav dvd.po sedynem subai yra bet jie negroja.ir kaip jau rasiau tai per kompa galima nueit i equalizeri ir ligoc 7 nustatymus tik ju keist neina visiskai.nors pries nusiperkant buvo viskas kitaip sureguliuota tik as nuspaudziau reset.(pries tai irgi grojo taip pat).
StandartinėParašytas: 24 Vas 2011, 22:35
'02 E46 M54 (ex)
'05 W203 C320 (ex)
'03 E85 2.5l
'03 E65 745
Tesiant tema apie garso problemas.. irgi masina su logic sistema, ta veikia puikiai, beeet garsas yra tik gale ir priekineje paneleje, abieju priekiniu dureliu koloneles neveikia.. Gal kas isivaizduoja nuo ko pradeti ieskoti bedu? Is post'u kitose temose susidariau vaizda, jog greiciausiai bus su tuo CD grotuvu bedos?
StandartinėParašytas: 25 Vas 2011, 00:17
manau stiprintuve :) nes istatem mes cia nauja stiprintuva tai atsigavo viskas.na bent pora dienu,siandien dingo garsas desinei pusei gale durelese.kolonele isarde tikrinom tai groja...tai dabar irgi nebezinom ka daryt toliau :D
StandartinėParašytas: 25 Vas 2011, 23:08
bmw 7(e65) 2004m
as jau 100 kartu rasiau nebent jus neskaitet.nuo stiprintuvo to vadinamo prologik bloko gruoja tik subai po prekinem sedinem,ir galinese durelese koloneles.viskas kita gruoja nuo pacio mago.pas mane buvo tokia beda kad negruojo 2 koloneles prekinese durelese ir viena ant galines palanges.zmogus kuris supranta parode man visas prologik shemas istraukes is intiko.ten buvo paaiskinta kaip kas ir nuo ko gruoja.atidaviau mageli taisyt tai man pakeite visa ta shema nes buvo sudege linijiniai isejimai.tai va jau puse metu vazineju visos koloneles atsirado po taisimo ir iki siol gruoja,ir nieks nelindo i ta prologic bloka.jei jus norit galvot kitaip tai galit perrinkt pakaba,gal kokios koloneles prades gruot :D :D :D
Paskutinį kartą redagavo serioga9999 26 Vas 2011, 23:53. Iš viso redaguota 1 kartą.
