Dabar yra 07 Bal 2026, 20:21
StandartinėParašytas: 27 Sau 2011, 02:20
kupiskis
e65 745
vaidas raptor
vaidas vaidas
Automobilio, apie kuri norite paklausti [E65]
Pagaminimo metai:2003
Variklis:4,5
Degalai:benzas
Problema/klausimas:sveiki gal kas esat susidure su tuo nuresetinimu kaladeles ir t.t...kiek zinom paspaudi nunulinima kilometru 10sk.palaikai ir uzsidega meniu uzeini ant betkurios funkcijos maigik ka nori daryk nereguoja apart pirmo kur indefikavimo nr.tai vienintele funkcija kuri isijungia...gal dar kanors reikia padaryt?isanksto dekui.
StandartinėParašytas: 30 Sau 2011, 11:44
e65 bmw 735i 2001 m
daryk viska iseiles ikisi rakta nespaudi stabdzio tada spaudi start ir tada nunulinima :) turi duoti
StandartinėParašytas: 30 Sau 2011, 15:16
kupiskis
e65 745
vaidas raptor
vaidas vaidas
tai taip ir darau, uzsisviest uzsisviecia ir pasileidzia tik pirma funkcija,tie indefikavimo numerei......pries metus serviziuke nuemem o dabar pasijungia kompa ir kompas neduoda meta kazkokia data tikrink, :roll: paskambinau i krasta cia reik moket, dave suprast atvaryk pabruzinsim
StandartinėParašytas: 30 Sau 2011, 15:52
Jo buna taip. Pabandyk kokia diena pasivazineti ir po to bandyk vel nuresetinti. Jei nesigaus tada varijantas tas pats kaip ir su e60.
StandartinėParašytas: 30 Sau 2011, 17:29
kupiskis
e65 745
vaidas raptor
vaidas vaidas
kad bandziau nifiga na nakciai pabandysiu klema nuimt kartais uztenka ir tiek....tai gal ta varijanta busi issprendes?
StandartinėParašytas: 30 Sau 2011, 17:50
Pasiskaityk e60 kaladeliu keitimas temoje.Atsibodo simta kartu ta pati rasinet. Naudokites paieska jomajo.
StandartinėParašytas: 30 Sau 2011, 18:30
kupiskis
e65 745
vaidas raptor
vaidas vaidas
skaiciau,bet kad man vapsie ant reseto pastatau net neieina ten gi zvakes tepalai kaladeles ir t.t....
StandartinėParašytas: 30 Sau 2011, 18:37
Tai tu i ta meniu neieini ar kas tau ten yra?
StandartinėParašytas: 30 Sau 2011, 18:50
kupiskis
e65 745
vaidas raptor
vaidas vaidas
tas ir yra kad ienu pastatau ant reseto bet neisijungia is 21 vienos funkcijos isijungia tik pirma kur indefikavimo nr.ismeta
StandartinėParašytas: 30 Sau 2011, 18:56
Tai nemoki ieiti.
To Reset Computer
1. Place 'key' in the 'ignition' (kind of like 'rolling up' your window)
2. With your foot off the brake pedal press the start button (all the sensor lights on the dash should light up)
3. Press and hold the trip meter button until a menu lights up in the speedometer display
4. Press the trip meter button to scroll to "Fr. Brake"
5. Press and hold trip meter button until a menu lights up in the tachometer display
6. Press the trip meter button to scroll down to "RESET Fr. brake" in the menu in the tachometer display
7. Press and hold the trip meter button.
8. Remove the key and your computer should be reset
StandartinėParašytas: 31 Sau 2011, 23:48
kupiskis
e65 745
vaidas raptor
vaidas vaidas
Arunas B rašė:
Tai nemoki ieiti.
tai tapati ir krasta sako, bet praeitais metais nuresetinom iejom. taip darau kaip ir sakai ir pastacius ant reseto tris sek.palaikau ir turi ismest,bet nifiga neisivaizduoju kaip ten kitaip,sviecias kad del sitos nesamones reiks i krasta varyt
StandartinėParašytas: 01 Vas 2011, 11:47
kupiskis
e65 745
vaidas raptor
vaidas vaidas
o su pc.irgi neduoda,nei tepalu zvakiu ir t.t......meta typo keisk kazkokia data.,bet data laikas nustatyta norm.nebent dar kazkur kita reik perstatyt?
StandartinėParašytas: 04 Vas 2011, 19:41
kupiskis
e65 745
vaidas raptor
vaidas vaidas
snd.diagnostikoj isaiskino kad typo neprisijungia prie to valdimo bloko db.liko ryskintis kodel....?zesim ka pirmadieni krasta pasakis.......
StandartinėParašytas: 07 Vas 2011, 22:16
kupiskis
e65 745
vaidas raptor
vaidas vaidas
problema isspresta.skidelis koda buvo pametes...nes kazkada as jy buvau atjunges isemes ko pasekoja pamete koda #-o
