Dabar yra 08 Bal 2026, 08:15
StandartinėParašytas: 26 Vas 2013, 18:31
F06 640i
Sveiki, gal kas esate susidure su priekinio lango apiplovimu, problema, jog vos vos kazka purskia, vienu zodziu, sisioja. Vairuotojo puse palaikius, dar nusiplauna, bet keleivio isvis s..... Gal esate susidure su tuo? Atrodo kad uzsikimse, bet purkstukus su adatelem praejau, tai viskas ciki. Pagelbekit, gaila valytuvu, kai jie taip sausai trina stikla. ačiū
StandartinėParašytas: 26 Vas 2013, 18:47
ex. E36 325i 92`
ex. E34 525i 93`Touring
ex.E34 525tds 95` Touring
E65 3,0d 03
aaleks13
Pas mane tas pats buvo E34, tai kaip alternetyva tai as juos su oro praputinedavau is isores, aisku reikia is vidaus, bet vis tingedavau ardyt ten viska, pabandyk su oru prapust po spaudimu geru, gal pades kuriam laikui, o siaip tai geriau i lauka viska ispust
BMW, ir viskas tuom pasakyta.
StandartinėParašytas: 26 Vas 2013, 19:20
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Labai padeda sekantis veiksmas.
Iš apiplovimo bakelio išeinančią žarnelę, patogioje tau prieiti vietoje, nukerpi. Nuperkį mažytį ale kuro filtriuką ir įstatai pagal skysčio tekėjimo kryptį. Visos drumzlės ir kitas Š surenkamas tame filtriuke. Kartą į metus pasikeiti. Nebent užsineša dažniau. Minimaliai darbo ir investicijų. Ir purškia švariai be jokių problemų. Prieš tai gali išsipūsti žarneles. Patikrintas reikalas. Merse pamenu buvo fabričnai taip padaryta...
Filtriukas.jpg [ 23.64 KiB | Peržiūrėta 8550 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 26 Vas 2013, 20:56
paziurek po kapotu atidziai, buna kai uzsala nusimauna tos slangutes, atsilus purskia taip kaip aprasei.
StandartinėParašytas: 26 Vas 2013, 21:53
F06 640i
truputi permeciau akim sistema ir iskart klausimas, kas cia per daiktai paveikslelyje, ant kiekvienos valytuvo kojos jie stovi, i juos jungiasi dvilaide fyske, ir per ji eina slangeles. Panasu i siurbliuka. Kas cia tokio?
valytuvai.png [ 85.58 KiB | Peržiūrėta 8512 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 27 Vas 2013, 09:17
Mažeikiai - Klaipėda
(ex) E38 740d
E61 LCI 525xd
razinkaaa
Ciakas rašė:
man tai panasu y paprasta sujungima, slanga susijungia su suvalituvo galu, o ta fiskes tai net neturiu zalio supratimo ka ten ji veikia, gal ka nors uzdaro, atidaro, matuoja, skaiciuoja neiaksu, bmw tis pazieurek kas ten per velnias. Tu perziurek visa sistema nuo bakelio iki ispurskejo gal kur uzgnybta yra, ar uzkimsta nuiminek visokius tokius sujungimus pravalyk, man E38tam truputi kitaip buvo prie pacio ispurskejo ten jungdavos dvi slangutes viena isju nusimove ir atrodo kad nebutu spaudmo ant vieno pucia ant kito nepucia o visas tas buvo po grotelemis tai ieskojau visur galu pradejau nuo uzpilimo bakelio kol daejau iki paskutinio tasko ir radau kame reikals.
StandartinėParašytas: 27 Vas 2013, 11:02
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Ciakas rašė:
Gal koks skysčio pašildytuvas.
StandartinėParašytas: 27 Vas 2013, 11:11
F06 640i
PusėKrokodilo rašė:
=D> Protinga mintis...
StandartinėParašytas: 28 Vas 2013, 23:02
jau rasiau kazkur kaip as issprendziau beda pas save x5, privariau "kurmio" i skyscio baka, pramuse kaip turi but visus brudus. tik paskui masina reiks plaut, nes baltom nuosedom apsinesa seureagavus kurmiui ir skysciui langu :) you're welcome
StandartinėParašytas: 10 Bir 2013, 14:37
neturiu kuo pasigirti :)
o kurmis nesuede masinos dazu ?
StandartinėParašytas: 13 Bir 2013, 17:51
Juozukas rašė:
ne, nieks nieko nenuede. Sistema man prasivale pilnai vaziuojant is Klp i Vilniu, purskiau pastoviai ir maciau kaip su kiekvienu purskimu vis geresne ir stipresne srove vare. Tada dar kokie 2 bakeliu uzpylimai paprastu langu plovikliu ir baltu nuosedu visai nebepaliko ant stiklo ir aplinkui. Be to ziema buvo, tai masina ir nuo drusku plius dar balta buvo. Ir ploviau neiskart, po keliu dienu. Nenuede.
StandartinėParašytas: 14 Bir 2013, 22:40
gerai sugalvota su tuo kurmiu
