Dabar yra 07 Bal 2026, 22:22
StandartinėParašytas: 02 Gru 2010, 17:19
BMW 735, 3.6iL benzinas, E65
Pagaminimo metai:2002
Variklis:3.6
Degalai:benzinas
Problema/klausimas: Kas yra per kontroles DSC ir DTC? kuom jos skiriasi, kada kurias reikia naudoti ar abi ir panašiai, DSC buna ijungta visada o kada reiketu isijungti DTC ir kuo ji padeda, atėjo žiema slidu kai BB* kur tai norisi plačiau susižinoti apie šias valdymo sistemas. Ačiū už atsakymus.
StandartinėParašytas: 02 Gru 2010, 17:27
viewtopic.php?p=670538#p670538
e65 owners manual 86 psl
Система динамического контроля стабильности (DSC)
Система DSC препятствует пробуксовке ведущих колес при трогании с места и разгоне. Она также распознает критические ситуации, такие как недостаточная или избыточная поворачиваемость, и снижением мощности двигателя и тормозящим воздействием на отдельные колеса придает автомобилю курсовую устойчивость в пределах физических границ. Система DSC готова к работе после каждого пуска двигателя. Система DSC не отменяет законов физики. Поэтому ответственность за выбор надлежащей манеры езды полностью возлагается на водителя. Наличие дополнительной системы безопасности не должно провоцировать Вас на неоправданный риск.<
Система динамической регулировки тяги (DTC)
DTC улучшает тягу, например, при езде по глубокому снегу. Выигрыш в тяге достигается за счет снижения устойчивости. Поэтому при включенной системе будьте осторожны. Кратковременное включение системы DTC может оказаться целесообразным в следующих нестандартных ситуациях:
> при преодолении заснеженного подъема, при движении по снежной каше или глубокому снегу;
> при выезде враскачку по глубокому снегу или рыхлому грунту;
> при движении с цепями противоскольжения.
StandartinėParašytas: 02 Gru 2010, 17:38
nu o gal kas daugiau lietuviskai papasakoti nes rusu nelb kertu verciausi per google verteja tai nelabai ten viskas aiskiai ir suprantamai isverciama.
StandartinėParašytas: 02 Gru 2010, 17:46
cia yra anglu kalba manualai http://www.bmwsections.com/docs/
StandartinėParašytas: 02 Gru 2010, 17:47
o be tu manualu patys negalite nieko pasakyti esate naudaje gal isijunge abi kokie pasikeitimai ir panasiai noriu ne vadovelines info noriu gyvos is patirties.
StandartinėParašytas: 22 Gru 2010, 10:03
BMW e63 650i
MB CLS500
ijungus dtc daugiau galios duodama i ratus, t.y leidzia labiau ratams prasisukti-praslysti, bet galiausiai visvien varikli uzblokuoja. asc iskart blokuoja tik prasisukus ratams. dsc naudoju, kai uzklimpstu sniege, kartais padeda kartais ne :)
Ex - Bmw E36 coupe
Ex - Bmw E38 730i - malonumas
Ex - BMW X5 - super automobilis :)
EX- bmw e65 730d
BMW e63 650i
BMW e65 750i
StandartinėParašytas: 30 Gru 2010, 11:54
E65 745 d.2
Sveiki, kad nekurt naujos temos, uzklausiu cia. automobilis 745 d. norisi ziema issijungti visas pagalbines sistemas ar galima visiskai jas atjungti. jei taip kur rasti? radau tik ratu praslidima, bet soninio slidimo metu vistiek pagalbines sistemos neduoda tai ko tikiesi is auto.
dekui uz atsakymus
StandartinėParašytas: 31 Gru 2010, 09:50
BMW e63 650i
MB CLS500
tu pabandyk ilgiau su idrivu paspaudes palaikyt, kad atsijungtu dsc, kai vienakart paspaudi aktyvuojasi dtc, as kai ilgiau palaikau man viskas issijungia ir gali daryt su auto ka nori :D tas pats buvo ant 730d tas pats ant 750, nemanau, kad pas tave kas kitaip turetu leisti isjungti.
Ex - Bmw E36 coupe
EX- bmw e65 730d
BMW e63 650i
BMW e65 750i
StandartinėParašytas: 04 Sau 2011, 16:11
E65 745 d.2
ar tikrai taip turi issijungti? pas mane nereguoja kazkodel... issijungia tik praslidimas. o meniu turetu rodyt ka nors ?
dekui
StandartinėParašytas: 04 Sau 2011, 22:23
BMW e63 650i
MB CLS500
na kai ilgai palaikau ant dtc, pas mane ekrane uzsidega, kad praslydimas issijungia, na tokia apskrita strelyte, tuo paciu ir soninis slydimas issijungia, gali statyt skersa kaip tik nori, saules paisyt, niekas nepristabdo. taip buvo ant 730d sauliu nepaisiau bet soninis tikrai atsijungdavo, tas pats ir su 750.
Ex - Bmw E36 coupe
EX- bmw e65 730d
BMW e63 650i
BMW e65 750i
StandartinėParašytas: 10 Sau 2011, 14:35
E65 745 d.2
viskas ok, turbut per trumpai palaikydavau paspaudes. viskas veikia. ačiū
StandartinėParašytas: 30 Gru 2011, 21:47
Jei yra tik DTC jis saugo nuo soninio slydimo ar tam butinas DSC?
StandartinėParašytas: 17 Sau 2012, 21:01
BMW e63 650i
MB CLS500
na jei 65 pas tave tai yr air dsc pas tave, visuose jis buvo montuojamas :)
Ex - Bmw E36 coupe
EX- bmw e65 730d
BMW e63 650i
BMW e65 750i
StandartinėParašytas: 23 Bir 2013, 18:09
Ex. E46 320d M47 '00
Ex. E39 530d M57 '00
E65 730d M57TU '04
Pirmiausia tai spaudziu ant DTC nes ant DSC net neina paspaust. Bet tik paspaudus ant DTC pasirodo skydelyje DTC uzrasas bet ismeta: DTC Active!. (atrodo isjungi bet raso active :D) ir poto jau leidzia paspaust ant DSC, paspaudi ant DSC ir pasirodo trikampis su strele ir raso DSC Inactive. cia taip ir turi but? ka isjungt, ka palikt ijungta, kai pvz nori sustot su kuo nuo starto linijos?:)) padangos geros, kimba labai gerai. svarbiausia kad kuo daugiau atiduotu galios i ratus.
