Dabar yra 07 Bal 2026, 18:28
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 53 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 11 Geg 2010, 16:21
e65 bmw 735i 2001 m
Pagaminimo metai:2001
Variklis:3.5
Degalai:benzinas
Problema/klausimas: Gal kam teko susidurti su bagazines dangcio atidarymo ir uzdarymo problema :shock: nenoriai atsidaro ir ussidaro ar imanoma paciam kazka pasitvarkyti :) Dekingas uz mintis isanksto :)
StandartinėParašytas: 12 Geg 2010, 10:46
bagazineje (desineje puseje) yra hidraulinio galinio dangcio bakelis su alyva , pasiziurek alyvos lygi.dapilus alyvos viskas atsistos i savo vietas.alyva speciali !!!!
StandartinėParašytas: 12 Geg 2010, 13:51
e65 bmw 735i 2001 m
sirsdingas dekui :wink: gal ir alyva zinai kokia pilasi =D>
StandartinėParašytas: 08 Bir 2010, 15:52
ex. E65 735i '01
ex. E38 730d '99
E60 520d '06
Didelis dekui Audriui. Dapyliau tepalo hidraulinio specialaus raudono i bakeli ir bagazine pradejo kaip mat darinetis idealiai ir tyliai!!! =D> :lol:
StandartinėParašytas: 08 Bir 2010, 17:18
dar ne pro sali butu pasitikrinti kur ta alyva dingo, svarbiausia ziurek kaireje puseje kad neleistu ten ant visu tu dvd ir tt bloku.
StandartinėParašytas: 10 Bir 2010, 13:07
E53
o kurioje vietoje tas bakelis stovi ?
StandartinėParašytas: 11 Bir 2010, 22:31
ex. E65 735i '01
ex. E38 730d '99
E60 520d '06
desinej pusej nusiimsi apdaila o ten jau matysi kur jis yra :D o kairej stovi stumuoklis ir pas mane truputi slapias bet ne tiek kad lasetu ant tu bloku tai ir nematau reikalo ji keisti :lol:
StandartinėParašytas: 26 Bir 2010, 01:20
bmw 7(e65) 2004m
arunai sakyk gal zinai ka ten reikia daryt ar ka keist?pas mane yra isbege to raudono tepalo ant navigacijos ir kitu ten tu bloku,nu kai atidari is kaires puse.masina 2004 metu (e65) bet buvo isbege ziema kai buvo stiprus salciai,ar ten oro pateke buvo ar jau nusidevejo kas?bet dabar neleidzia.
StandartinėParašytas: 26 Bir 2010, 14:49
O tai dangtis pats dar darinejasi? kartais buna kad praleidzia tas stumoklis kur virs dvd bloku yra bet paskui apsiramina ir vel neleidzia. As taip vienam e65 tik tepalo dapyliau ir jau virs metu vazineja ir niekas neleidzia. Irgi buvo apsitepalaves tas stumoklis pries dapilant skyscio. Isvaliau viska ie liepiau zmogui stebeti ar neleidzia bet po metu laiko nai laso.
StandartinėParašytas: 26 Bir 2010, 17:03
bmw 7(e65) 2004m
jo pats dangtis darinejas,bet kaip man atrodo nelabai noriai.pakila labai letai,man toks jausmas kad jam kazko truksta,kad tuoj jis sustos,o gal cia taip ir turi buti neturiu draugu su tokia masina tai negaliu paligint.o kai uzdarineji,tai iki puses leidziasi normaliai.o po to tipo nukrenra.ar cia taip turi but?man tas tepalas isbego ziema kai buvo tokie dideli salciai,o gal cia taip sutapo gal ne del salciu.bet dabar jau pora menesiu viskas gerai,daug kartu tikrinau tai sausa.o skambinau i krasta auto,norejau ju nuomones ka jie pasakys,tai man atsake kad reikia keist ta hidraulini amortizatoriu kuris kelia ta dangti.as paklausiau gal galima dapilt tepalo ir gal jis nebeleis.o jis atsake kad tipo jei pradejo leist tepala tai dapilus irgi isbegs.taip man pasake krastoj.aisku jie visa laika sako kad reikia tik keist jie nieko taisyt nenori,ju meistrai tik keitimus daryt moka.sakyk o ten nesudetinga paciam to tepalo dapilt?ar yra ten koks maximum minimum arba is akies.ir jei gali parasyk tiksliau kaip ji rast ta bakeli?buciau dekingas.kiek skaiciau tai man ten reikes visa sona ardyt is desines puses?ačiū.
StandartinėParašytas: 26 Bir 2010, 18:45
ex. E65 735i '01
ex. E38 730d '99
E60 520d '06
as dasipyliau skyscio ir pradejo darinetis puikiai bagazine. Desinej pusej nusiimsi ta apsifke ir matysi ant keliu varztu prisukta yra, numausi ta bakeli ir dapilsi. Nepamenu dabar ar buvo ten lygio zyme, dapyliau beveik iki virsaus ir viskas :D
StandartinėParašytas: 26 Bir 2010, 18:58
bmw 7(e65) 2004m
ačiū.ka tik radau ta bakeli.ten toks baltas ir per viduri to bakelio zenklas +. nezinau ka jis reikia gal cia iki to lygio pilt reikia. tik dabar reikia tepalo nusipirkt tik nezinau kokio.kazkas tai man yra sake kad cia toks pat tepalas kur pilasi i pavaru deze.kai dasipilsiu pranesiu ar kas pasikeite. tik va blogai bus jei leis ta tepala. :roll:
StandartinėParašytas: 26 Bir 2010, 19:00
bmw 7(e65) 2004m
matai tu dapilai tepalo ir viskas,bet pas tave tikriausiai neleido ant tu bloku visu.o pas mane isbego to tepalo po zemos.nu as rasiau jau ,tikriausiai jau skaitei.
StandartinėParašytas: 26 Bir 2010, 19:09
ex:520i E28
ex:318i E30
ex:325e E30
ex:vw golf 3 vr6
ex:E36 328 coupe 97'
ex:E36 325i 95' cabrio
Ex:E30 328
Ex: E46 330d 02'
Ex: E38 735 01'
Ex: E28 535 T 84'
Ex: E53 4.6is 03'
E32 740 v8 92'
tomas19810809
bagazines atydarymo cilindro rem. komplektas 260 lt (Krasta auto)
StandartinėParašytas: 26 Bir 2010, 19:13
bmw 7(e65) 2004m
kas cia yra?kas cia per komplektas?cia tipo tepalai? :lol:
