Dabar yra 08 Bal 2026, 06:02
StandartinėParašytas: 24 Sau 2010, 15:24
Pagaminimo metai: 2002
Variklis: 4.5 l
Degalai: benzinas
Problema/klausimas:
Sveiki, zodziu baisi beda nutiko. Priesistore: Vaziavau pries diena autostrada ir ismete klaida kad antifreezo per mazai. Degaline uz 20 km tiktai tai numeciau gaza ir labai is leto vaziavau. Kai davariau iki degalines ismete klaida "engine hot, drive careful" ar kazkas panasaus. Bet ta klaida gavau jau beveik degalinej ir iskart varikli uzgesinau, tai lyg ir neturejo ko blogo atsitikt. Koks pas mane antifrizas- no idea. Degalinej turejo tik zalio, nebuvo is ko rinktis tai paemiau. Palaukiau apie 40 min, kadangi lauke buvo apie -23 tai manau turejo uztekt kad atvestu. Uzpyliau antifrizo iki viduriuko tarp min ir max. Naksciau tai turejau E36 tai nuorindavau mazdaug taip- atsuki dangteli antifrizo bako, ijungi varikli ir palaikai kokias 5 min ir viskas, ready to go. Dabar padariau ta pati. Suvazinejau ta diena normalei, variklis nebekaito, klaidu nebemete.
Siandien uzsikuriau masina, pravaziavau gal 5km ir nesupratau- kazko peciukas nesildo. Dar po 5 km ziuriu is po kapoto kampo garas eina. Issigandau, sustabdziau masina salikelej ir kaip tik tuo momentu toks smugis kai dave, visas langas putom apsipyle. Atsidarau kapota ir matau kad sprogo antifrizo bakelis. Tiesiog truko i dvi dalis per ta siule kur sujungimas. Nuo sprogimo dar ir kapoto sona pakele apie 1 cm.
Tai dabar kalausimas- kas cia buvo? netinkamas antifrizas, ar netinkamai nuorinta ar kas cia isvis?
Prie 5 dienas, cia dar pries iviki, krastoj buvo daryta variklio diagnostika, jokiu nesamoniu neparode ta tema.
Kamnors yra taip buve? Kiek vidutiniskai kainuoja tas antifrizo bakelis? ten jis tik is tos plasmases sudarytas ir tik ji pakeist ar dar prie jo, kaip ir dazniausiai sitoj masinoj, koksnors kompas prijungtas nuo jo neatsiskiriantis ir reiks kartu su tuo kompu pirkt??? Help
Beje, jei pas mane 4.5, tai reikia ir bakelio ieskot nuo 4.5 ar tinka ir nuo kitu dydziu varikliu?
StandartinėParašytas: 25 Sau 2010, 14:04
greiciausiai uzsalo pecius,nebuvo cirkuliacijos todel ir sprogo.tinka bakas nuo visu bendzininiu.
