| [E65] Nesuveikia 5.7.6.8 cilindrai https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=58&t=67914 |
Puslapis 1 iš 5 |
| Autorius: | borka [ 11 Bir 2009, 19:33 ] |
| Pranešimo tema: | [E65] Nesuveikia 5.7.6.8 cilindrai |
Automobilio, apie kuri norite paklausti[e65] Pagaminimo metai:2002 Variklis:3.6 Degalai:benzinas Problema/klausimas:Sveiki. noreciau paklausti kaip man isspresti problema susijusia su kintama voztuvu veikla,nustatanti pabaigos vietos poreiki,galios apribojima |
| Autorius: | Topazas [ 11 Bir 2009, 19:44 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [e65]nesuveikia 5.7.6.8 cilindrai |
http://en.wikipedia.org/wiki/VANOS |
| Autorius: | borka [ 11 Bir 2009, 20:08 ] |
Topazas rašė: http://en.wikipedia.org/wiki/VANOS su vanos susipazinau,taciau mano problemos toli grazu neissprende.yra dar kaskokie sensoriai kurie nesuveikia ar panasiai.problema tame,kad negaliu issiaiskinti kame reikalas su tuo blogu variklio darbu.gal kas zinote kurie ten sensoriai sugede reguliuojantys voztuvu velenelius.gal kokiu minciu turite.su malonumu paskaityciau jas |
| Autorius: | Arunas B [ 12 Bir 2009, 03:12 ] |
Cia tikrai 3.6l variklis? Koks variklio kodas? Angliskai klaidu negali gauti? Cia tik speju, naujesni v8 varikliai turi ir vanos ir voztuvu atidarymo reguliavima, Pasijungus live data atkreipk demesi i voztuvu atsidarymo dydi Jei gerai pamenu ten raso mm tai sulygink su bank1 puse jei labai skirsis tada bus bank 2 tas elektroninis reguliatorius greiciausiai nuejes, nors gali but ir koks mechaninis gedimas. |
| Autorius: | borka [ 14 Bir 2009, 11:28 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E65] Nesuveikia 5.7.6.8 cilindrai |
kodu anglu kalba negaliu gauti nes diagnostinis kompas norvegu kalba.issiaiskinau,kad kurimo metu neateina maitinimas i bank2 o i pirma ateina.uzsikure auto,taciau traukos nera.o is duslintuvo ispute nemaza kieki vandens. dar vienas dalykas,tos fiskes kurios ateina i ta kompa po cupe filtru buvo pazaleve.tai sako,kad buta vandens ir tas maitinimas i bank2 neiseina is kompo o i bank1 iseina. ARUNAS B gal skaipa turi?
| Autorius: | Arunas B [ 14 Bir 2009, 13:08 ] |
Bandyk isvalyt tuos pazaliavusius kontaktus ir dar patikrink pati kompa gal jis viduje irgi slapias. Jei kompas slapias jokiu budu nedziovink jo ant radijatoriaus ar pusdamas karsta ora. Lai jis isdziusta palengva. |
| Autorius: | borka [ 14 Bir 2009, 15:13 ] |
kompo viduje slapia nebuvo ir kontaktus isvaliau,bet rezultatas tas pats.bandziau burti ir jungti nuo bank1 i bank2 taciau be rezultatu |
| Autorius: | Arunas B [ 15 Bir 2009, 18:54 ] |
Gal kompas nukepes bus kai buvo pateke i jungti vandens ir uzsitrumpine. |
| Autorius: | borka [ 15 Bir 2009, 22:57 ] |
suzinojau variklio koda.N62 B36A. vazinejau su juo truputi.i draga stoti galetum tik su golfu 1.6cc.pries tai jis vaziavo tik 30km\h arba visai neuzsikurdavo |
| Autorius: | sauliukas [ 23 Bir 2009, 22:39 ] |
jeigu e65 tai pas tave ne vanos o velvetronic sistema ji pakeite vanos sistema jos remontas brangus pats nesusitvarkysi |
| Autorius: | Black777eR [ 26 Bir 2009, 13:32 ] |
as nesuprantu kaip gali dar tokios 2002 metu auto gesti is variklio mano senukas 89 metu 730i ir tai kaip tai variklis geras |
| Autorius: | Arunas B [ 26 Bir 2009, 15:56 ] |
Black777eR rašė: as nesuprantu kaip gali dar tokios 2002 metu auto gesti is variklio mano senukas 89 metu 730i ir tai kaip tai variklis geras Siais laikais ju tokia marketingo poritika kad reikia bapkes pasidaryt ne tik is automobiliu gamybos bet ir ju remonto del to naujausios masinos yra gan neretai gendancios. Ir buten sitie temoje minimi varikliai nera labai jau geri nes pas mane ne vienas ju buvo su problemomis. |
| Autorius: | Black777eR [ 26 Bir 2009, 22:20 ] |
seniau to nebudavo |
| Autorius: | sauliukas [ 27 Bir 2009, 08:29 ] |
Black777eR rašė: seniau to nebudavo seniau zmogus zmogui darydavo, dabar ciurka- vartotojui |
| Autorius: | Black777eR [ 27 Bir 2009, 21:09 ] |
sauliukas, ziuriu tavo neblogas 4.5 agregatas kiek kw it nm turi sis variklis? v8 ane? p.s jei gali parodik savo masinos fotkes i pm idomu mas\n tokes paziuret |
| Puslapis 1 iš 5 | Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ] |
